卫生间施工做到这些点,防水不在话下
co1468823072136
2017年01月03日 15:50:15
装修卫生间 最重要的莫过于防水 虽然大家都知道 氮素 装修中防水出现问题的数不胜数 今天就带来了卫生间防水宝典 赶紧囤起来吧 卫生间渗水的原因1、橡胶混泥土产生裂缝。2、做好防水层后,后道工序破坏了防水层(贴面砖)。3、使用了不好的防水材料(便宜无好货)。4、没按要求做防水层或防水层厚度不够(>1.2mm)。
装修卫生间
最重要的莫过于防水
虽然大家都知道
氮素
装修中防水出现问题的数不胜数
今天就带来了卫生间防水宝典
赶紧囤起来吧
卫生间渗水的原因
1、橡胶混泥土产生裂缝。
5、没按要求做节点处理。
6、装修开槽埋管 破坏原防水层造成漏水。
7、做防水时基面不符合要求,有起沙、松散等现象。
8、水管和水泥的收缩不同产生裂缝。
卫生间装修防水技巧
1、一定要做墙面防水,在铺墙面瓷砖之前,做好墙面防水。一般防水处理中墙面要做30厘米高的防水处理,但是非承重的轻体墙,就要将整面墙做防水,至少也要做到60厘米高。
2、墙与地面之间的接缝及上下水之间的管道地面接缝处,是最容易出现问题的地方,一定要督促好工人处理好这些边边角角,防水涂料一定要涂抹到位。
3、重铺地砖要做地面防水如需更换卫生间原有地砖,将原有地砖凿去后,一定要先用水泥砂浆将地面找平,再做防水处理,这样可以避免防水涂料因厚薄不均而造成渗漏。在做防水之前,一定要将地面清理干净。
4、尽量不破坏原有防水层在新交付使用的楼房一般地面都做了防水层,所以,不破坏原有的防水层一般是不会发生渗漏的。
5、要求装修队给卫生间的上下水管一律做好水泥护根,从地面起向上刷10至20厘米的防水涂料,然后地面再重做酯防水,加上原防水层,组成复合性防水层,以增强防水性。
6、墙内水管凹槽也要做防水,施工过程中在管道、地漏等穿越楼板时,其孔洞周边的防水层必须认真施工。墙体内埋水管,做到合理布局,铺设水管一律做大于管径的凹槽,槽内抹灰圆滑,然后凹槽内刷防水涂料。
7、用24小时“蓄水试验”验收防水,在防水工程做完后,封好门口及下水口,在卫生间地面蓄满水达到一定液面高度,并做上记号,24小时内液面若无明显下降,特别楼下住家的房顶没有发生渗漏,防水就做合格了。
卫生间装修防水规范
1、防水施工宜用于涂膜防水材料。
2、防水材料性能应符合国家现行有关标准的规定,并应有产品合格证书。
3、基层表面应平整,不得有空鼓、起砂、开裂等缺陷。基层含水率应符合防水材料的施工要求。
4、防水层应从地面延伸到墙面,高出地面250mm。浴室墙面的防水层高度不得低于1800mm。
5、防水水泥砂浆找平层与基础结合密实,无空鼓,表面平整光洁、无裂缝、起砂,阴阳角做成圆弧形。
6、涂膜防水层涂刷均匀,厚度满足产品技术规定的要求,一般厚度不少于1.5mm不露底。
7、使用施工接茬应顺流水方向搭接,搭接宽度不小于100mm,使用两层以上玻纤布上下搭接时应错开幅宽的二分之一。
8、涂膜表面不起泡、不流淌、平整无凹凸,与管件、洁具地脚、地漏、排水口接缝严密收头圆滑不渗漏。
9、保护层水泥砂浆厚度、强度必须符合设计要求,操作时严禁破坏防水层,根据设计要求做好地面泛水坡度,排水要畅通、不得有积水倒坡现象。
qq_1476688554833
2017年01月11日 09:11:11
18楼
感谢楼主的分享,非常感谢
qq407484527
2017年01月12日 08:24:32
21楼
卫生间施工做到这些点,防水不在话下
cow1483404597006
2017年01月13日 09:21:39
22楼
夯土墙的建筑,冬暖夏凉
jxzyj
2017年01月26日 07:13:24
23楼
好资料,谢谢分享。
zhaoyangmao
2017年02月10日 11:52:33
24楼
很好的学习资料,谢谢分享一下
co1488244509542
2017年02月28日 13:07:17
25楼
谢谢楼主分享!
metroengineer
2017年02月28日 17:26:37
26楼
谢谢楼主分享
jiangjunjie4
2017年03月02日 13:06:17
27楼
看着不错,下载看看!
mojie524
2017年03月02日 20:35:02
28楼
我打瓶酱油,我就走。。。
fmncor
2017年03月03日 11:19:40
29楼
非常感谢楼主的分享!
