懒人必收|超齐全建筑给排水工程现场图集
liling122
liling122 Lv.7
2016年08月16日 13:12:24
1、按实际梁弧度下料,并采用挠性卡箍连接,保证管道与梁的弧度一致 2、 挖眼下料准确,焊缝均匀饱满 3、穿墙、穿顶板 穿墙管道保护 4、立管止水台 5、接水斗 6、屋面管道 7、通气帽 注:上人屋面透气管不小于2.0米。8、结合土建装饰处理,板底或墙面用管道装饰圈遮盖,整体效果清爽美观
2、 挖眼下料准确,焊缝均匀饱满
3、穿墙、穿顶板
穿墙管道保护
4、立管止水台
5、接水斗
6、屋面管道
7、通气帽
注:上人屋面透气管不小于2.0米。
9、跨越管道处做过桥处理
10、水表安装在一层采光井内,给水支管顺着外墙垂直敷设。水表、表前阀、表后阀安装位置竖直一条线,管道支架成“八”字形安装,给水支管间间距均匀 。
11、精美的给水设备间
地面处理与设备互相辉映,整洁大方表识美观
12、消防泵房
a、接地跨接:设备、伸缩节、电源线
b、滴水弯、金属卡普利管不超0.8米
c、减震措施:出水管弯头、设备
d、金属软管不能做持续导体
1、设备及支架防腐台 2、螺栓上油戴塑帽3、排水沟及警示带 4、标识清楚5、高度朝向一致6、油漆鲜艳,分色明确
报警阀组
1)距地面高度宜为1.2米,两侧距墙不小于0.5米,正面距墙不小于1.2米;
2)每个湿式报警阀与预做用阀控制的喷头数量不宜超过800个;
3)报警阀处的地面应有相应的排水设施;
4)供水总控制阀应处于开启状态,并采用信号碟阀;当不采用信号阀时,应设锁定阀位的锁具;
5)因雨淋阀组背面需接管,中心与背面墙距离不小于250㎜。
设备接地要有专门的端子压接,不能用设备螺栓
设备机房的接地
设备及管道的排列
设备四周警示带的做法
消防泵房内应有值班室
把警铃从设备间引进值班室
把警铃从设备间引进值班室设备及动载管道的减震:固定规范、合理,与基础正确的连接,稳定性好,对有减振要求的设备,减振的设备稳定可靠,接管、补偿都达到工艺要求 。
接地、标识及底部处理
13、某大厅远程30米射流球形喷口安装
免费打赏
线轴
2016年08月20日 07:13:48
12楼
真心的不错,只是很少有做这样规矩的现场。
lj_guo
2016年08月20日 08:35:24
13楼
很好的现场
线轴
2016年08月20日 09:46:23
14楼
很好,完全可以作为施工中借鉴的样板,谢谢楼主。
充电学员
2016年08月20日 12:44:26
15楼
只怕只是为了得奖和评比搞出来的,我见过很多资料上都有这些图片,实际现场一个都没见到过
duanjjxj
2016年08月20日 17:51:12
16楼
不错的现场资料 谢谢了
tiumhaha
2016年08月22日 14:59:07
17楼
很不错的照片,学习了
jinganglaoguo
2016年08月23日 11:09:56
18楼
谢谢分享。
lxwklj
2016年08月23日 13:00:51
19楼
工程,有条件就是要做细。
xiaoycj
2016年08月23日 17:04:38
20楼
好资料,但是太高端了,目前没见过这么干净整洁做工的现场
老有所为
2016年08月24日 09:40:08
21楼
谢谢分享。
