如图所示水钻取下的部分,直径有200mm,高度有260mm。也就是梁的宽度有260mm取下的部门可以看到5根 直径25mm的钢筋。楼层有18层,在一楼钻的孔,房屋为框架剪力墙结构求助各位专家,怎么补救不做处理会有什么后果
如图所示
求助各位专家,怎么补救
不做处理会有什么后果
![梁1.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/F9/29/rBBhH11KfhmAH2mDAACPzMbY4R4463.jpg)
![梁2.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
32楼
佩服这个施工队,特意避开梁中部,而选择将梁底部纵筋全部打断。这根梁基本废了,必须找原设计单位尽快进行加固处理,加固前做好支撑。
33楼
全断了 呵呵 估计这个房子怕是废了 加固?????加固有个屁用 要在真的做到加固有用 估计造价也是某些人受不了的 等地震来了 检验一下就知道了
34楼
使用 高大上的赶脚
35楼
miwawa 发表于 2016-5-31 11:21 可以通过粘贴砾碳纤维板的方法加固。纯粹是不懂装懂!
36楼
无知的我 发表于 2016-5-31 13:01 感谢您的回复!主梁下部的受拉钢筋断了5根直径25mm,箍筋断了1根。房子是框架结构,梁的跨度有6.3米, …找有加固设计经验的设计院来处理,不要自己想当然或听有些加固公司的人瞎说。我可以负责任的说,现在这种情况,不管粘碳纤维布还是粘碳纤维板都是不可靠的,不要相信动不动就把碳纤维布挂嘴边的说法。
37楼
你现在已经加固完了吗
38楼
这个加固我们可以做,这个碳纤维已经不能加固了
39楼
建议找专业的加固单位进行加固设计。
曾经自己家安装空调的时候,被打断过一根主梁的全部钢筋,后来经加固设计后进行加固。
在做好临时支撑的情况下,凿开混凝土保护层,焊接等直径钢筋,重新补浇混凝土(高强粘合剂,具体不记得),最后贴CFRP布加固。
您的情况比我的情况严重的多,我那主梁才3根20,你这个有5根25。情况很严重,请赶紧进行加固。
40楼
