【腾峰原创】景观学堂:你的施工图画的标准吗?(一)
刘了一手
2016年04月20日 09:36:06
小编根据国标以及园林制图规范,整理了一些常用的施工图制图标准,对于老设计师来说就当复习了,而对于刚从事园林行业的童鞋们是有很大用处的。细心阅读,参与实践很快你也可以画出一整套施工图。常用施工图规范 第一章 规范 1: 设计依据《城市道路绿化规划与设计规范》《城市绿地设计规范》《公园设计规范》《城市绿地分类标准》 第二章 目录1:范例
常用施工图规范
第一章 规范
1: 设计依据
《城市道路绿化规划与设计规范》
《城市绿地设计规范》
《公园设计规范》
《城市绿地分类标准》
第二章 目录
1:范例
当然第一点我们还是要熟读各种规范,掌握要点。编辑目录(一般常见的几项):序号、图号、图名、图幅、备注等这些根据后面的图纸进行编辑。每个公司的目录、LOGO的形式都是不一样的,根据给你提供的进行编辑。
第三章主要讲植物与设施的关系,一定要谨记于心。
第三章 道路绿化与有关设施
1: 树木与架空电力线路导线的最小垂直距离
2: 树木与地下管线外缘最小水平距离
3: 树木根颈中心至地下管线外缘最小距离
4: 树木与其他设施最小水平距离
5:公园树木与地下管线最小水平距离(m)
6:公园树木与地面建筑物、构筑物外缘最小水平距离(m)
大家不要烦躁下面文字有些多,但是重要的部分开始了!!!
第四章 图纸内容
一、 总图(总平面图)
设计应包括以下内容易
1 指北针或风玫瑰图;
2 设计坐标网及其与城市坐标网的换算关系;
3 单项的名称、定位及设计标高;
4 采用等高线和标高表示设计地形;
5 保留的建筑、地物和植被的定位和区域;
6 园路等级和主要控制标高;
7 水体的定位和主要控制标高;
8 绿化种植的基本设计区域;
9 坡道、桥梁的定位;
10 围墙、驳岸等硬质景观的定位;
11 总图应具备正确的定位尺寸、控制尺寸和控制标高;
二、 竖向
1 竖向设计图应包括设计说明和设计图纸。
2 设计说明
1) 坚向设计的依据、原则。
2) 基地地形特点及土石方平衡。
3) 施工应注意的问题。
4) 竖向设计说明可注于图上,或纳入设计总说明。
3 平面图
1) 标明基地内坐标网,坐标值应与总图的坐标网一致。
2) 标明人工地形(包括山体和水体)的等高线或等深线(或用标高点进行设计),设计等高线高差为0.10~1.00m。3) 标明基地内各项工程平面位置的详细标高,如建筑物、绿地、水体、园路、广场等标高,并要标明其排水方向。
4 土方工程施工图,要标明进行土方工程施工地段内的原标高,计算出挖方和填方的工程量与土石方平衡表。
5 假山造型设计
1) 平面、立面(或展开立面)及剖面图。
2) 说明材料、形式和艺术要求并标明主要控制尺寸和控制标高。
6 地形复杂的应绘制必要的地形竖向剖面(断面)图。
1) 竖向剖面图应画出场地内地形变化最大部位处的剖面图。
2) 标明建筑、山体、水体等的标高。
3) 标明设计地形与原有地形的高差关系,并在平面图上标明相应的剖线位置。
7 工程简单时,竖向平面图可与总平面设计图合并绘制。
指北针,指北针,指北针重要的事情说三遍!!!忘记的有没有?
三、 种植
1 种植设计图应包括设计说明和设计图纸。
2 设计说明
1) 根据初步设计文件及批准文件简述工程的概况。
2) 种植设计的原则、景观和生态要求。
3) 对栽植土壤的规定和建议。
4) 规定树木与建筑物、构筑物、管线之间的间距要求。
5) 对树穴、种植土、介质土、树木支撑等作必要的要求。
6) 应对植物材料提出设计的要求。
3 平面图
1) 批北针或风玫瑰图;
2) 设计坐标应与总图的坐标网一致;
3) 应标出场地范围内拟保留的植物,如属古树名木应单独标出;
4) 应分别标出不同植物类别、位置、范围;
5) 应标出图中每种植物的名称和数量,一般乔木用株数表示,灌木、竹类、地被、草坪用每平方米的数量(株)表示;
6) 种植设计图,根据设计需要宜分别绘制上木图和下木图;
7) 选用的树木图例应简明易懂,同一树种应采用相同的图例;
8) 同一植物规格不同时,应按比例绘制,并有相应表示;
9) 重点景区宜另出设计详图;
4 植物材料表
1) 植物材料表可与种植平面图合一,也可单列;
2) 列出乔木的名称、规格(胸径、高度、冠径、地径)、数量宜采用株数或种植密度;
3) 列出灌木、竹类、地被、草坪等的名称、规格(高度、蓬径),其深度需满足施工的需要;
4) 对有物殊要求的植物应在备注栏加以说明;
5) 必要时,标注植物拉丁文学名;
5 屋顶绿化设计应配合工程条件增加构造剖面图,标明种植土的厚度及标高,滤水层、排水层、防水层的材料及树木固定装置,选用新材料应注明型号和规格。
四、 园路、地坪和景观小品
1 园路、地坪和景观小品设计应逐项分列,宜以单项为单位,分别组成设计文件。设计文件的内容应包括施工图设计说明和设计图纸。施工图设计说明可注于图上。
2 施工图设计说明的内容包括设计依据、设计要求、引用通用图集及对施工的要求。
3 单项施工图纸的比例要求不限,以表达清晰为主。施工详图的常用比例1:10、1:20、1:50、1:100
4 单项施工图设计应包括平、立、剖面图等。标注尺寸和材料应满足施工选材和施工工艺要求。
5 单项施工图详图设计应有放大平面、剖面图和节点大样图,标注的尺寸、材料应满足施工需求。
6 标准段节点和通用图应诠释应用范围并加以索引标注。
7 园路、地坪和景观小品设计,应符合下列技术控制要求;
1) 广场、平台设计应有场地排水、伸缩缝等节点的技术措施;
2) 园路设计应有纵坡、横坡要求及排水方向,排水措施应表达清晰,路面标高应满足连贯性的施工要求。3) 木栈道设计应有材料保护、防腐的技术要求。
4) 台阶、踏步和栏杆设计在临空,临水状态下应满跳安全高度。
五、 结构
1 结构专业设计文件应包含计算书(内部归档)、设计说明,设计图纸。
2 计算书(内部技术存档文件)
1) 采用计算机程序计算时,应在计算书中注明所采用的有效计算程序名称、代号、版本及编制单位,电算结果应经分析认可。
2) 采用手算的结构计算书,应绘出结构平面布置和计算简图,构件代号、尺寸、配筋与相应的图纸一致。
3 设计说明
1) 主要标准和法规,相应的工程地质详细勘察报告及其主要内容;
2) 图纸中标高、尺寸单位;设计+0.000相当的绝对标高值;
3) 采用的设计荷载、结构搞震要求;
4) 不良地基的处理措施;
5) 说明所选用结构用材的品种、规格、型号、强度等级、钢筋种类与类别、钢筋保护层厚度、焊条规格型号等;
6) 有抗渗要求的建、构筑物的混凝土地说明抗渗等级,在施工期间存有上浮可能时,应提出抗浮措施;
7) 地形的堆筑要求和人工河岸的稳定措施;
8) 采用的标准构件图集,如物殊构件需作结构性能检验,应说明检验的方法与要求;
9) 施工中应遵循的施工规范和注意事项。
4 设计图纸
1) 基础平面图绘出定位轴线,基础构件的位置、尺寸、底标高、构件编号。
2) 结构平面图绘出定位轴线,所有结构构件的定位尺寸和构件编号;并在平面图上注明详图索引号。
3) 构件详图1 扩展基础应绘出剖面及配筋,并标注尺寸、标高、基础垫层等;
2 钢筋混凝土构件:梁、板、柱等详图应绘出标高及配筋情况、断面尺寸;预埋件应绘出平面、侧面,注明尺寸、钢材和锚筋的规格、型号、焊接要求。
3 景观构筑物详图:如水池、挡土墙等应绘出平面、剖面及配筋,注明定位关系、尺寸、标高等。
4 钢、木结构节点大样、连接方法、焊接要求和构件锚固。
5 园林建筑和小品结构专业设计文件应符合建设部颁布的《建筑工程设计文件编制深度规定》的规定。
六、 给水排水
1 给水排水设计文件应包括设计说明、设计图纸、主要设备表。
2 设计说明
1) 设计依据简述;
2) 标高、尺寸的单位和对初步设计中某些具体内容的修改、补充情况和遗留问题的解决情况;
3) 给排水系统概况,主要的技术指标;
4) 各种管材的选择及其敷设方式;
5) 凡不能用图示表达的施工要求,均应以设计说明表述;
6) 图例;
7) 有特殊需要说明的可分别列在相关图纸上。
3 设计图纸
1) 给排水总平面图
1 全部给水管网及附件的位置、型号和详图索引号,并注明管径、埋深度或敷设方法。
2 全部排水管网及构筑物地位置、型号及详图索引号。并标注检查井编号、水流坡向、井距、管径、坡度、管内底标高等;标注排水系统与市政管网的接口位置、标高、管径、水流坡向。
3 对较复杂工程,应将给水、排水总平面图分列,简单工程可以绘在一张图上。
2) 水泵房平、剖面图或系统图。
3) 水池配管及详图
4) 凡由供应商提供的设备水景、水处理设备等应由供应商提供设备施工安装图,设计单位加以确定
4 主要设备表分别列出主要设备、器具、仪表及管道附件配件的名称、型号、规格(参数)、数量、材质等。
七、 电气
1 施工图设计应根据已批准的初步设计进行编制,内容:设计说明、设计图纸、主要设备材料表。
2 设计说明
1) 设计依据;
2) 各系统的施工要求和注意事项(包括布线和设备安装等);
3) 设备定货要求;
4) 本工程选用的标准图图集编号;
5) 图例;
3 设计图纸
1) 电气干线总平面图(仅大型工程出此图)
1 子项名称或编号;
2 变配电所、配电箱位置、编号,高低压干线走向,标出回路编号;
3 说明电源电压、进线方向、线路结构和敷设方式;
2) 电气照明总平面图
1 照明配电箱及路灯、庭园灯、草坪灯、投光灯及其他灯具的位置;
2 说明路灯、庭园灯、草坪灯及其他灯的控制方式及地点;
3 特殊灯具和配电(控制)箱的安装详图;
3) 配电系统图(用单线图绘制)
1 标出电源进线总设备容量、计算电流、配电箱编号、型号及容量;
2 注明开关、熔断器、导线型号规格、保护管管径和敷设方法;
3 标明各回路用电设备名称、设备容量和相序等;
4 园林景观工程中的建筑物电气设计深度应符合建设部颁布的《建筑工程设计文件编制深度规定》的规定。4 主要设备材料表:应包括高低压开关柜、配电箱、电缆及桥架、灯具、插座、开关等,应标明型号规格、数量,简单的材料如导线、保护管等可不列。
第五章 图纸幅面规定
1: 图幅标准规定
A0--A3立式幅面的标题栏在下面
2 : 图幅标准加长 短边不得加长,长边可加长,但不可超过 2倍 +1/4; 1/2; +1; +5/4; 3/2; 2;
第六章 出图比例
出图比例规定
第七章 图 线
线型及线宽
没完!!!没完!!!没完!!!文字有点多先说到这,吸收一下下一期我们继续讲第八章文字 自高 符号(保证没有这么多文字)
qq_1461312225649
2016年04月22日 16:13:52
12楼
感谢楼主~~~~~
阿拉梅
2016年04月22日 21:46:31
13楼
感谢楼主资料,非常感谢!
bimbisara
2016年04月22日 22:39:28
14楼
楼主辛苦了,给你点赞
gong1908
2016年04月23日 10:32:31
15楼
很好的资料总结,不错。谢谢楼主的分享
装配箱空心楼盖
2016年04月23日 15:19:48
16楼
学习原来也可以这样啊。谢谢
田野君
2016年04月23日 15:32:27
17楼
很实用,谢谢分享
金向国
2016年04月23日 17:12:11
18楼
感谢楼主资料
晖暉
2016年04月23日 17:45:27
19楼
感谢分享。。。。。
神态自若2013
2016年04月23日 23:22:16
20楼
好文章,各章介绍详细,对照学习了,谢谢楼主分享。
yituqiu
2016年04月24日 07:58:20
21楼
不错,来留个印,回头好好看
