给排水工程量计算和工程造价预算注意事项(一)
co1457938860389
2016年04月18日 11:27:52
   给排水工程量计算和工程造价预算注意事项(一)  对于给排水工程量的计算,有很多造价员朋友或者是做预算的朋友,都有些或多或少的疑问,这次小编根据自己的经验,以及收集的一些资料,整理了一个给排水工程量计算的注意事项,详细的针对每个问题,做了详细的回答,新手朋友可以仔细看下,有帮助哦。 1、排水管留洞、穿楼板套管如果仅预留洞而没有安装套管是否计算工程量?  回答:由管道安装班组与土建按设计必须配合预留的,不另行取费。如另外由施工队进行配合预埋后留洞可按个或立方开洞计取。
  2、存水弯安装无定额,是否包括在管道安装内的延长米计算?存水弯检查口是否能单独另列计算?
  回答:存水弯安装工料费已包括在成组(套)卫生器具中,不得另计存水弯安装费,在计算管道延长米时,也不能计算存水弯所占长度,存水弯检查口不能另行计算。
  3、问题:水箱冲洗三联立式小便器安装(单、二联同)。请示工程量计算具体位置?
  回答:小便器安装的工程量计算的具体位置,给水是从水平管与进水箱分支管交叉处。(包括进水阀门);排水是存水弯与排水管道的交接处。
  4、问题:室外排水管道计算工程量时是否需扣除排水井所占长度?
  回答:不扣除排水井所占长度。
  5、问题:焊接盲板套用什么定额?法兰盘要不要计算安装费?
  回答:焊接盲板(封头)可套用管件连接定额相应项目。单片法兰安装定额中已包括法兰盘的安装,不得另计安装费;但法兰盘主材费应另行计算。
  6、《解释汇编》第107页第6管道内壁除锈,小口径管已包括在安装定额中,大口径管道打砂除锈是否不包括?
  回答:管道口径不分大小,均不包括除锈内容。《解释汇编》中小口径包括除锈是指一般的清理工作。不包括设计要求或施工验收规范要求的除锈等级的除锈工作,其应另执行相应的除锈定额。
  7、问题:由钢板、钢管组成的金属结构,其刷油面积如何计算?
  回答:本册定额中的"金属结构刷油",是按各类型钢组成考虑的,故每吨钢材展开面积为58平方米,凡钢板、钢管组成的金属结构的刷油面积,可按实际计算或参照地方建筑工程预算定额执行。
  9:一般管架制安、设备安装中的膨胀螺栓(包括其他专业)如何计算?
  回答:施工工艺按预埋考虑,较之后期用膨胀螺栓工艺复杂,若现场与定额中的施工工艺不同,不得调整。如设计明确要求使用膨胀螺栓,才可调整。
  第一部分的给排水工程量计算问题先介绍到这里,其中有工程量计算问题,也有工程造价预算问题,希望能对大家有所帮助,。上述属于小蚂蚁的经验,以及整理的内容,如果存在不准确的地方,大家可以提出来,一起讨论。
免费打赏
xingye8860
2016年04月24日 12:48:12
22楼
谢谢楼主。。。。。
herozorro
2016年04月25日 08:34:18
23楼
让本人受益良多,希望楼主今后能有更多更好的资料为大家展示,论坛有你更精彩这个图不错啊,先下载下来看一看,让我也学习学习很大的借鉴作用,希望以后能够再接再厉,加油!!!谢谢
xingye8860
2016年04月25日 08:50:59
24楼
谢谢楼主。。。。。。。。
