大跨度井字梁设计,柱单边配筋很大,怎么处理?
dream199012
2015年06月09日 17:22:51
请教大跨度井字梁设计,柱单边配筋很大,怎么处理?
请教
迟来的喜悦
2015年06月10日 10:16:52
12楼
大跨度混凝土井格梁楼屋盖的梁间距一般1500~3000之间,根据计算结果调整,建议取2500左右试试。与柱相连的梁可以点铰接,但要适当配构造负弯矩钢筋,防止梁端负弯矩裂缝。
洞房不败之玉女
2015年06月10日 10:28:57
13楼
yyf289958616 发表于 2015-6-10 09:10 井字梁要避开柱位吗,不是说尽量搭载柱子上吗,谢谢当然不是啊,要避开柱子的。
南国黑豆
2015年06月10日 10:34:26
14楼
沙发 别乱说,那有梁要避开柱子的:@
洞房不败之玉女
2015年06月10日 10:54:25
15楼
南国黑豆 发表于 2015-6-10 10:34 沙发 别乱说,那有梁要避开柱子的你不把那根梁避开柱子那不就是井字梁得支座了。你不避开的话那就是小井字梁,他这个是24X20布置的,只有边上的梁才是支座,当然要避开柱子了。
洞房不败之玉女
2015年06月10日 11:04:03
16楼
dream199012 发表于 2015-6-9 18:17 横向柱间10m 纵向柱间8m不用设 啊,不然你这个框架梁咋设,24米跨度的,你设一个试试看?
洞房不败之玉女
2015年06月10日 11:07:03
17楼
dream199012 发表于 2015-6-10 10:03 请问你有类似项目没,给一个借鉴下我也没有,你可以找找井字梁的相关资料,并不是很难。边上的框梁最好刚度大一些,他们才是井字梁的支座。其实井字梁就是由双向板演变过来的,和支座都是铰接的。
dream199012
2015年06月10日 11:24:34
18楼
tzh6406 发表于 2015-6-10 10:16 大跨度混凝土井格梁楼屋盖的梁间距一般1500~3000之间,根据计算结果调整,建议取2500左右试试。与柱相连的梁 …请问有没有实际项目可以借鉴下?
dream199012
2015年06月10日 11:25:04
19楼
南国黑豆 发表于 2015-6-10 10:34 沙发 别乱说,那有梁要避开柱子的请问那你们是怎么处理的?
yyf289958616
2015年06月10日 14:48:00
20楼
钢筋混凝土井字梁是从钢筋混凝土双向板演变而来的一种结构形式。双向板是受弯构件,当其跨度增加时,相应板厚也随之加大。但板的下部受拉区的混凝土一般都不考虑它起作用,受拉主要靠下部钢筋承担。因此,在双向板的跨度较大时,为了减轻板的自重,我们可以把板的下部受拉区的混凝土挖掉一部分,让受拉钢筋适当集中在几条线上,使钢筋与混凝土更加经济、合理地共同工作。这样双向板就变成为在两个方向形成井字式的区格梁,这两个方向的梁通常是等高的,不分主次梁,一般称这种双向梁为井字梁(或网格梁)。井字梁的支承井字梁楼盖四周可以是墙体支承,也可以是主梁支承。墙体支承的情况是符合计算图表的假定条件:井字梁四边均为简支。当只有主梁支承时,主梁应有一定的刚度,以保证其绝对不变形。井字梁截面高度的取值以刚度控制为主,除考虑楼盖的短向跨度和计算荷载大小外,还应考虑其周边支承梁抗扭刚度的影响。由于井字梁楼盖的受力及变形性质与双向板相似,井字梁本身有受扭成分,故宜将梁距控制在3m以内,一般可按简支端计算。当井字梁周边有柱位时,可调整井字梁间距以避开柱位,靠近柱位的区格板需作加强处理,若无法避开,则可设计成大小井字梁相嵌的结构形式。井字梁楼盖两个方向的跨度如果不等,则一般需控制其长短跨度比不能过大。长跨跨度L1与短跨跨度L2之比L1/L2最好是不大于1.5,如大于1.5小于等于2,宜在长向跨度中部设大梁,形成两个井字梁体系或采用斜向布置的井字梁,井字梁可按45°对角线斜向布置。两个方向井字梁的间距可以相等,也可以不相等。如果不相等,则要求两个方向的梁间距之比a/b=1.0~2.0。实际设计中应尽量使a/b在1.0~1.5之间为宜,最好按井字梁计算图表中的比值来确定,应综合考虑建筑和结构受力的要求,一般取值在1 2~3m较为经济,但不宜超过3.5m。两个方向井字梁的高度h应相等,可根据楼盖荷载的大小,取h=L2/20,但最小h不得小于短跨跨度1/30.梁宽=取梁高1/3(h较小时)1/4(h较大时),但梁宽不宜小于120mm。井字梁的挠度f一般要求f≤1/250,要求较高时f≤1/400。井字梁的楼板井字梁现浇楼板按双向板计算,不考虑井字梁的变形,即假定双向板支承在不动支座上。双向板的最小板厚为80mm,且应大于等于板较小边长的1/40。
wfysx818
2015年06月10日 15:13:34
21楼
井子梁跨度都能做到24米,你的8米不是问题,调整截面尺寸即可
