商业建筑 楼主 发帖
住宅楼体需要怎么设计?住宅电梯又有什么设计规定呢?
楼主
1楼2015-04-2415:31
现在经济发展了,人们的物质生活需求就会逐步提升,无论是新建的小住宅楼还是旧的住宅楼,都务求想要安装电梯,但是很多人都不太清楚住宅电梯和住宅楼梯的设计规定,并不是自己想怎么建就怎么建的,现在嘉立电梯就带大家梳理一下。
1、楼梯间设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GBJ16)和《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045)的有关规定。
2、楼梯梯段净宽不应小于1.10m。六层及六层以下住宅,一边设有栏杆的梯段净宽不应小于1m。
注:楼梯梯段净宽系指墙面至扶手中心之间的水平距离。
3、楼梯踏步宽度不应小于0.26m,踏步高度不应大于0.175m。扶手高度不应小于0.90m。楼梯水平栏杆长度大于0.50m时,其扶手高度不应小于1.05m。楼梯栏杆垂直杆件间净空不应大于0.11m。
4、楼梯平台净宽不应小于楼梯梯段净宽,且不得小于1.20m。楼梯平台的结构下缘至人行通道的垂直高度不应低于2m。入口处地坪与室外地面应有高差,并不应小于0.10m。
5、楼梯井净宽大于0.11m时,必须采取防止儿童攀滑的措施。
6、七层及以上住宅或住户入口层楼面距室外设计地面的高度超过16m以上的住宅必须设置电梯。
注:
1)底层作为商店或其它用房的多层住宅,其住户入口层楼面距该建筑物的室外设计地面高度超过16m时必须设置电梯。
2)底层做架空层或贮存空间的多层住宅,其住户入口层楼面距该建筑物的室外设计地面高度超过16m时必须设置电梯。
3)顶层为两层一套的跃式住宅时,跃层部分不计层数。其顶层住户入口层楼面距该建筑物室外设计地面的高度不超过16m时,可不设电梯。
4)住宅中间层有直通室外地面的出入口并具有消防通道时,其层数可由中间层起计算。
7、十二层及以上的高层住宅,每栋楼设置电梯不应少于两台,其中宜配置一台可容纳担架的电梯。
8、高层住宅电梯宜每层设站。当住宅电梯非每层设站时,不设站的层数不应超过两层。塔式和通廊式高层住宅电梯宜成组集中布置。单元式高层住宅每单元只设一部电梯时应采用联系廊联通。
9、候梯厅深度不应小于多台电梯中最大轿箱的深度,且不得小于1.50m。
  • 2楼
    还不错哦可以参考。
    2017-5-22 13:41
土木在线电脑版土木在线移动网土木在线微信
Copyright©2000-2016 CO土木在线 http://m.co188.com
