本帖最后由 ccc___ 于 2015-4-24 08:18 编辑 此帖讨论高压电缆头电学物理原理,按图片中数字标注的部位,讨论其大小(长短)的优缺点,哪个部位最重要,哪个部位的长度可以自由调节。偶先提个头,图片中6的部位偶认为20毫米不够,应往左延长20毫米,至少需40毫米以上,6的部位(应力管)需盖住5的部位;再提个问题,F部位的长度有什么讲究,F+B的总长度应不小于多少?
32楼
俺也来学习学习
33楼
谢谢楼主分享
34楼
佳人在此 发表于 2015-5-14 20:37 感觉最难的部分是将黑色半导体层剥离的过程,还有就是铜带的包扎,还有就是保持在作业过程中的施工环境的 …朋友是有经验的老手了,剥半导体层的方法:在铜带切口处2厘米处用铜带扎紧(铜带在2厘米一段上),沿铜带环割半导体层,不能太深,约1.2毫米,再顺引线长度方向刻划4~5条(径向等分),深度同样是约1.2毫米,在引线头上用钢丝钳(或尖嘴钳)慢慢拉起半导体层(不要太用力,不拉破为准),使4~5条半导体层每个头上拉起20毫米以上时,可以稍用力拉起整条导体层了,如果顺引线方向刻划的刀口是一条(没分叉),就可以整条拉起,一般刀刻划水平没那么熟练,有分叉处出现留下半导体层时,应停止拉起,用刀削起留下的半导体层,让其后面需拉起的半导体层整条带起来。(注意,环切处的平直,最后把环切处处理干净)剥掉半导体层处仔细检查留下的(小点点)用刀削掉,再用丙酮(或酒精)擦洗干净!铜带是不能松开的!在半导体层需要剥掉的一段切口处,用钢铠铁皮扎紧,铁皮边为切口,不让铜屏蔽层松动!再在铁皮边缘用刀慢慢割铜带(注意,不能刻划到半导体层!),由于铁皮扎紧了铜带,没剥掉的屏蔽层仍然是包紧的。等半导体层剥掉处理干净后,地包紧铜带的铁皮内侧用胶带扎紧铜屏蔽层(准备拿掉铁皮,缩半导体应力管),松开铁皮,把铜带切口整平(直),擦干净后,套上半导体应力管,缩紧(注意应力管定位!)。环境卫生(不让灰尘飞进现场),可用彩条布围起来,上面用工作用大雨伞挡灰和风。偶也喜欢热缩,偶这用丙烷喷灯加热,从中间往两侧慢慢缩,注意环向加热(不要上面加热多,下面引线挡住处加热少了),热缩时能看出热缩管缩紧的情况,缩紧慢的地方多加热,快的地方可少加热。
35楼
36楼
F十B应不小于15cm
37楼
这种没遇到过,按照说明书做就没问题了:)
38楼
lhd7818 发表于 2015-5-17 15:12 这种没遇到过,按照说明书做就没问题了按说明书有F+B的长度吗?如果有,太长或太短你怎么办?
39楼
f部位削成铅笔头状,约1.5CM
40楼
还有你图太老了,看上去不直观
41楼
讨论。。。。。。
