结构设计中楼梯做滑动支座,它对抗震到底能起多大作用?
被遗忘的记忆
2015年04月02日 11:22:57
qq_1404182184024
2015年04月03日 11:03:40
13楼
韦德就是与建筑主体分离,不会再地震中因为地震力的作用随主体移动,减少对主体侧向刚度的不利影响
qq_1404182184024
2015年04月03日 11:04:56
14楼
规范里面都有。,还有混凝土构造手册里也有详细解释,我说的只是大概意思,要是还有不懂得可以在网上找一下然后详细看看
zh_xiaomujiang
2015年04月03日 11:20:58
15楼
对结构抗震当然有用了,楼梯如果和结构固接其实就相当天斜撑的,能够提供很大的刚度,使结构的刚度发生变化,对整个结构体系受到的地震力有所改变,使结构的计算结果和实际情况产生偏差可能会带来一些不利的情况,当然如果你模型进里面就输入有楼梯的话,这种影响在结构计算的时候就已经考虑了,那么就和实际情况比较符合,但是这样一来会比没有模型中没有输入楼梯的这种情况的,用钢量可能会增加,个人观点不代表权威,仅供参考。
虾米炖鳄鱼
2015年04月03日 15:41:30
16楼
我觉得不能理解为对抗震能起多大作用,而是在地震时楼梯尽量不同主体结构一起参与变形,从而保证楼梯应有的功能
胖胖明
2015年12月25日 10:56:53
17楼
tontongba 发表于 2015-4-3 08:54 保护梯板是一个方面,主要是削弱梯板作为斜撑对结构的影响,使结构在地震作用下的受力性能和我们的设计意图 …层主分析的到位
awying
2017年10月16日 10:50:58
18楼
学习一下。。。。。。。
乾坤缔帼
2017年10月18日 15:20:54
19楼
鬼知道,只有再来一次地震检验下
