1、卫生器具的分类卫生器具是用来满足日常生活中洗涤等卫生要求以及收集、排除生活与生产污、废水的设备。常用的卫生器具按用途可分为三类。便溺卫生器具:包括大便器、大便槽、小便器、小便槽等。盥洗、沐浴用卫生器具:包括洗脸盆、盥洗槽、浴盆、淋浴器、妇女卫生盆等。洗涤用卫生器具:包括洗涤盆、污水盆、化验盆、地漏等。2、卫生器具的安装卫生器具的安装可按《全国通用给水排水标准图集》执行。现介绍几种常用卫生器具及其安装方法。
1、卫生器具的分类
2、卫生器具的安装
1、大便器:
(1)蹲式大便器:蹲式大便器常设在公共卫生间。冲洗方式现在多用延时自闭式冲洗阀。大便器安装在砖砌坑台中,延时自闭式冲洗阀大便器安装见下图。
![卫生器具.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
(2)坐式大便器:坐式大便器多设在家庭、宾馆、医院等卫生间内。这类大便器多采用低水箱冲洗,低水箱坐式大便器安装见下图。
![卫生器具2.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2、小便器:小便器设在公共男厕所中,多采用延时自闭式冲洗阀冲洗。有挂式和立式两种,每只小便器均设存水弯。
挂式小便器悬挂在墙上,其安装见下图。
![小便器1.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
立式小便器靠墙竖立安装在地板,常成组设置,其安装见下图。
![小便器2.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
3、洗脸盆
洗脸盆常装在卫生间、盥洗室和浴室中,大多采用带釉陶瓷制成,安装方式有架墙式、柱脚式和台式三种。住宅常采用台式洗脸盆,安装见下图。
![洗脸盆.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
4、浴盆
浴盆设在卫生间和浴室中,供人们洗澡用。外形呈长方形,一般均设有冷、热水龙头或混合龙头,混合龙头浴盆安装见下图。
![浴盆.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
5、淋浴器
淋浴器与浴盆相比具有占地面积小、造价低和卫生等优点,因此淋浴器广泛应用于工厂生活间、机关及学校的浴室中。公共浴室宜采用单管脚踏式开关,其安装见下图。
![淋浴器.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
6、污水池
污水池一般设在公共建筑的卫生间、盥洗室内供洗涤拖布及倒污水用,其安装见下图。
![污水池.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
自建筑物的给水引入管至室内各用水及配水设施段,称为室内给水部分。
1、室内给水系统的分类
按用途可分三类:生活给水系统,生产给水系统,消防给水系统组成:
2、室内给水系统的组成:
![1.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
3、室内给水系统的给水方式
必须根据用户对水质、水压和水量的要求,室外管网所能提供的水质、水量和水压情况,卫生器具及消防设备等用水点在建筑物内的分布以及用户对供水安全要求等条件来确定。室内给水系统给水方式主要有如下几种:
(1)直接给水方式:系统简单,投资省,可充分利用外网水压。但是一旦外网停水,室内立即断水。适用于水量、水压在一天内均能满足用水要求的用水场所。
![2.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
(2)设水箱的给水方式:供水可靠,系统简单,投资省,可充分利用外网水压。缺点是增加了建筑物的荷载,容易产生二次污染。适用于供水水压、水量周期性不足时采用。
![3.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
(3)设有贮水池、水箱和水泵的给水方式:水泵能及时向水箱供水,可缩小水箱的容积。供水可靠,投资较大,安装和维修都比较复杂。室外给水管网水压低于或经常不能满足建筑内部给水管网所需水压,且室内用水不均匀时采用。
![4.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
(4)气压给水方式:供水可靠,无高位水箱,但水泵效率低、耗能多。外网水压不能满足所需水压,用水不均匀,且不宜设水箱时采用。
![5.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
(5)分区给水方式:可以充分利用外网压力,供水安全,但投资较大,维护复杂。供水压力只能满足建筑下层供水要求时采用
![6.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
4、室内给水管材、管件及附件
给水常用管材和管件常用给水管材一般有钢管、铜管、铸铁管和塑料管及复合管材。但必须注意:生活用水的给水管必须是无毒的。
![室内给水管材.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
(1)钢管:钢管有焊接钢管(常用)、无缝钢管两种。 规格以公称直径(也称公称口径、公称通径)表示,即用字母DN其后附加公称直径数值(内径)。例如DN40,则表示公称直径为40mm 。无缝钢管则以外径乘以壁厚来表示规格。
常用钢管管件图
![常用钢管管件.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
(2)铜管:主要优点在于其具有很强的抗锈蚀能力,强度高,可塑性强,坚固耐用;能承受较高的外力负荷,热胀冷缩系数小,能抗高温环境,防火性能也较好;使用寿命长,可完全被回收利用,不污染环境。其主要缺点是价格较高。
(3)铸铁管:与钢管相比具有耐腐蚀性强、造价低、耐久性好等优点,适合于埋地敷设。缺点是质脆、重量大、单管长度小等。
(4)塑料管:优点是化学性能稳定、耐腐蚀、重量轻,管内壁光滑、加工安装方便等。常用的管材有三型聚丙烯(PP-R)管材、聚丁烯(PB)管材、交联聚乙烯(PEX)管材。
(5)复合管材:钢塑复合(SP)管材、铝塑复合(PAP)管材。除具有塑料管的优点外,还有耐压强度好、耐热、可曲挠和美观等优点。
(6)管材的选择:① 新建、改建、扩建城市供水管道(φ400mm以下)和住宅小区室外给水管道应使用无毒硬聚氯乙烯、聚乙烯塑料管;大口径城市供水管道可选用钢塑复合管。② 新建、改建住宅室内给水管道、热水管道和供暖管道优先选用铝塑复合管、交联聚乙烯管等新型管材,淘汰镀锌钢管。
给水管道附件
给水管道附件是安装在管道及设备上的启闭和调节装置的总称。一般分为配水附件和控制附件两类。
![单把立式菜盆龙头.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![面盆单把龙头.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
单把立式菜盆龙头 面盆单把龙头
控制附件
![控制附件.jpg](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
