【给水排水图鉴】室外建筑给水排水系统及附属物图示
hxj2186
hxj2186 Lv.12
2014年11月11日 14:13:34
室外建筑给水排水顾名思义就是为自水源取水并将其净化达到水质标准要求,适时可靠地输送给用户,用户使用过程中产生了废水、污水,又将污水有组织的汇集起来处理达到排放标准后回归水体满足这一系列程序的各种工程系统。本期《给水排水图鉴》,小编整理了关于室外给水排水的一些资料,供大家参考。1、室外给水系统组成因水源不同而有所不同:2、室外给水管网(1)管网的形式(2)管道布置
2、室外给水管网
(1)管网的形式
(2)管道布置
①布置位置:沿道路或平行于建筑物,布置在绿化带、人行道及慢车道下,满足各种管线综合规划要求
②埋设深度:管顶最小覆土深度不得小于土壤冰冻线以下0.15m,行车道下的管线覆土深度不宜小于0.7m。
③管网的主干管布置在两侧用水量较大的地区,并以最短的距离向最大的用水户供水
(3)管网的压力
室外供水压力随时随地在变,离加压泵站、水塔越近、地势越低,供水压力越大,用水高峰时,建筑物外的水压力就小了。
(4)管道材质及连接
室外给水多用有衬里给水铸铁管,橡胶圈、膨胀水泥或石棉水泥接口,承插式预应力钢筋混凝土管和自应力钢筋混凝土管,橡胶圈接口,现在也有用塑料管及复合管的。
3、附属构筑物
①阀门井:作用是安置阀门、放气阀、泄水阀、水表等设备,可砖砌、砼或钢筋混凝土
②室外消火栓:作用是供消防车从室外给水管网取水灭火用的设备,分地上式和地下式(井内)两种形式
③支墩
室外排水属于无压流,水靠重力流动,因而从上游到下游,管底标高越走越低,污水为非满管流设计,雨水按满管流设计。
1、室外排水系统体制及其组成
分流制:把各种污废水用两套或以上管系排除
合流制:一套管系,雨水与污废水合流
2、排水系统的组成:主要是排水管道和检查井 ,雨水系统有室外雨水口
3、室外排水管材多用混凝土或钢筋混凝土管;埋地排水塑料管、石棉水泥管、陶土管、铸铁等视情况而用。承插或平口连接。
刚性接口分为水泥砂浆抹带接口和钢丝网水泥砂浆抹带接口。
半柔性接口:石棉沥青卷材接口
检查井
作用:连接(代替管件)、检查、清通
位置:管线交汇、转弯、管径或坡度改变处、直线管段每隔一定距离处
组成:井基、井底、井身、井盖及井盖座
化粪池
作用:化粪池是对粪便污水进行截流沉淀;并对沉淀物中的有机物进行厌氧酵化处理
原理:流速慢,杂物下沉,上清液排出
构造:有圆形、矩形 ;双格 、三格
化粪池宜设置在接户管的下游段,建筑物背向大街一侧,靠近卫生间但便于机动车清掏的地方。
距离:距外墙≮5m,距地下取水构筑物≮30m,距水池≮10m
隔油池
作用:收集并去除污水中的油脂及轻油等 位置:排除油脂的隔油池宜靠近含油污水产生地,也可在室内含油污水排水支管上设
隔油器排除轻油的隔油池宜设在室外
构造及原理:流速慢,油浮,撇走。
沉沙池
作用:沉淀并排除污水中的泥沙等无机物
构造及原理:
降温池
作用:温度高于40℃的废水,在排人城镇排水管道之前应采取降温处理
原理:间歇排热水的可放凉或与凉水混合,连续排热水的使热水与凉水充分混合。
构造:降温池有虹吸式和隔板式两种
室外给水管网形式有环状、枝状、混合型。给排水管道位置均沿道路或平行于建筑物布置在绿化带、人行道、慢车道下。室外给水管网上设阀门、室外消火栓、放气阀、泄水阀、水表等设备,北方地区设于井内,南方地区可在地面上。室外排水属无压流,管道布置应优先考虑。检查井在室外排水管网中有着重要作用污水进入市政管网前应经过相应的局部处理构筑物。
关于本期“【给水排水图鉴】室外建筑给水排水系统及附属物图示”大家有什么要补充讨论的,欢迎跟帖交流哦。可以是关于室外建筑给排水的看法,也可以是室外给排水内容的补充,有价值的回复一律有奖哦!
大家如果有好的资料及讨论话题也欢迎投稿哦,奖励多多~ 小编qq:2355735317
免费打赏
xiaowy1118
2014年11月22日 11:19:13
49楼
好贴,赞一个,谢谢分享!
yllymfzs
2014年11月23日 00:03:37
50楼
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
天海之王
2014年11月23日 11:42:05
51楼
路过,赚点土木币:P
清澈透底
2015年12月21日 09:31:25
52楼
讲解的很不错,资料好,谢谢楼主
飞机都去哪了
2015年12月21日 09:38:15
53楼
废水可以直接排雨水管网?
lysfky
2015年12月22日 11:15:11
54楼
要是能够收集到附件里面就好了,这样就可以下载来看了
linjov
2016年08月03日 14:44:24
55楼
感谢楼主又帮我捋了一边基础知识。
waterwold
2016年08月04日 15:45:32
56楼
感谢楼主分享
小沈08
2016年08月18日 17:35:33
57楼
444444444444444
给排水rookie
2016年08月19日 10:10:12
58楼
多谢楼主分享!
