我这得做一个 消防双速风机的控制箱 一次图纸上面是两台接触器 去网上搜了半天都是用3个接触器的 二次也是3个接触器的 我搞不懂了就去问别人 别人说现在消防局都是两台接触器直接控制的 只不过电机里面的接法有点不一样了 有这样的说法吗? 我想求证一下。如果 是这样的话 最好给我个二次图纸 一次 图纸
13楼
来看看懂不 ··不懂学习一下:)
14楼
图集上两个接触器、 三个接触器的都有。对于具体的工程,是两个还是三个不能靠猜。关键要找暖通专业,搞清楚究竟选用的啥风机,配用的啥电机,就清楚了。目前消防排烟风机配的双速电机,多数是两个接触器的。
15楼
linchjiu 发表于 2014-10-9 14:52 图集中是三个,实际中若是小容量的可以用2个,大容量要用3个为啥小容量的可以用2个?
16楼
azbd 发表于 2014-10-10 16:07 图集上两个接触器、 三个接触器的都有。对于具体的工程,是两个还是三个不能靠猜。关键要找暖通专业,搞清楚 …二次图纸都是3个 做成两 如何做法啊 有没有二次图纸哈:lol
17楼
我来学习学习!
18楼
没有明白,看了半天
19楼
2个就够了,有图集
20楼
手动控制的平时双速是两个断路器,一个接触器
两用双速风机,高速、低速均是YY接法,两个接触器
两用双速风机,高速、低速分别是三角/星接法,三个接触器
21楼
非常感谢!~~
22楼
小容量的风机用两个是可以的,就是用其中一个接触器的辅助点做KM3。如果大容量的也用两个接触器,估计就是风机本身的特殊了,双线圈。
