四大流程详细说明室外给水管道如何施工
不爱生气才怪
2014年08月28日 13:57:05
1.工艺流程及施工准备  1)工艺流程:  安装准备测量放线→管沟开挖→沟底找坡→沟基处理→管沟验收 →管道清理→支墩设置→管道及附件敷设就位→管道连接→试压、冲洗、消毒 →管道定位→管道防腐(保温)2)管道应由下游向上游依次安装,承插管道安装时承口朝向水流方向,插口顺水流方向安装。3)管道敷设应在沟底标高和管道基础检查合格后进行,在敷设前对管材、管件、阀门及附件作一次外观检查,有问题的不得使用。
1.工艺流程及施工准备
  1)工艺流程:
2.散管和下管
  (1)散管:将检查好的管子沿沟槽散开摆好(置于沟边未堆土的一侧),使承口对着来水方向,插口顺着水流方向。
(2)下管:下管方法分人工下管和机械下管法;集中下管和分散下管法;单节下管和组合下管方式。
3.对口与敷设
  管子对口时,应调直管道并使其处于管沟的中心(管道安装中心线)位置。对口时,应留有2~3mm的对口间隙。
  一般做法:直线管道对口应用力顶入到听到顶撞声,然后靠管子的回弹可使对口留有2~3mm的最小间隙值;管子插入到弯管时,在听到顶撞声之后再拉回一些即可。对口间隙可用探尺检查,以探尺推进和拉出之差量出对口间隙,按测量结果进行调整。施工中,遇到地形等因素的影响,使管道产生纵横方向上的弯曲,在角度不大时,一般不采用管件,而利用承插口的间隙,通过若干根管子逐步过渡来调节此角度。
4.阀门及阀门井安装
  (1)阀门井安装通常井底为现浇混凝土,安装预制的井圈(井壁)时要垂直,井底和井口标高,以及截面尺寸应符合设计要求。
  (2)阀门安装阀门通常用法兰式联接,阀门前后采用承盘和插盘式短管过渡。安装时,阀门手轮垂直向上,两片法兰之间加3mm左右皮垫,以“十字法”拧紧螺母,注意螺母应位于法兰同一侧。
  1)凡管道中有配件及阀门的地方,管道安装时都应先将这些配件和阀门放到安装位置上,作为这段管子安装的基准点,然后以两个基准点间长度排放管子和下料。
  2)配件和阀门放入沟槽之前,应先将与其配合的短管组装好,而不能先将短管与管道连接后再与阀门等连接,否则会给阀门找正和上紧螺栓带来困难,甚至会影响其他接口的质量。
免费打赏
wuhu766
2014年09月15日 10:23:22
22楼
有重庆的搞市政设计咨询的朋友么?欢迎到群(7+0+4+3+7+0+1+7)交流讨论,可以讨论工作上的疑问,也可以交流工作经验。
ymwatcher
2014年09月15日 23:09:10
23楼
收藏了,挺有价值的帖子,谢谢楼主奉献,期待更多的资料。。。
wuli_19830103
2014年11月25日 21:09:55
24楼
学习下现场对设计有帮助
chenshanwei2010
2014年11月28日 09:17:59
25楼
呵呵 路过学习一下的了啊
xiaowy1118
2014年12月01日 10:22:08
26楼
谢谢楼主,楼主真心好人
hfhb2014
2014年12月01日 17:28:12
27楼
最近也是在负责大管径项目,学习了
mayingming1013
2014年12月01日 17:30:12
28楼
感谢楼主,学习了
