空气源热泵在北方采暖应用到底是否可行,要注意哪些事项?
小狮子
小狮子 Lv.10
2014年02月10日 11:49:08
来自于热泵工程
目前空气源热泵只能在南方使用,可是在2011中国热泵展看到的是,很多厂家都说自己的热泵产品在北方也可以使用。请问在北方使用到底有哪些技术要求呢?
蓝正予
2015年05月04日 23:05:58
12楼
综合能效比能到 3
co1430988850396
2015年05月07日 16:58:16
13楼
配置的时候必须考虑热泵的制热量。另外必须主要注意热泵是否采用R134A。一般的说来,采用这种冷媒的都是低温机,能在北方地区使用的。
右手好大
2015年05月10日 13:58:55
14楼
可以的,芬尼的土木在线就是-25℃可用的,主要是他们用的是喷汽增焓技术,还有就是智能除霜技术。北方的话主要就是考虑到除霜的问题,由于频繁的除霜导致机组能耗高COP偏低。
