路桥新人在施工现场的几个困惑
五斗米太少
2014年01月14日 11:51:56
来自于桥梁工程
我第一次参加路桥建设,今天上工地溜达一圈。作为一个新人我发现了很多的困惑。这是一座高速公路的匝道跨线桥桥台。从设计图纸上看桥台和背墙是密贴的,没有伸缩缝。但是现场施工如图,宽的地方有5cm,窄的地方也有2cm的缝隙。并且在接下来的桥面施工中打算对此不予理会。不知道这样会不会对桥梁结构有影响?这里是已经铺装好了的1/3幅的交界处。可以看到在轨道钢筋下方有不少混凝土浮浆(两边都是如此,另一边是用的沙子作为模板,但是沙子被挤压冲散,有不少浮浆溢出),这和混凝土配比有关系吗?还有这些浮浆是不是要处理掉?
此处的钢筋下料存在问题,钢筋的搭接长度将近1m长。而设计要求只有35d(12的钢筋)。另外想问一下,对于桥面钢筋搭接需要错开吗?
此外再补几张图请各位前辈指点一下。看看还有什么问题。
免费打赏
greencx
2014年01月18日 16:47:02
23楼
项目部不按图施工,这个后果会怎样
yzwwxdt
2014年01月18日 18:03:54
24楼
桥台与桥板有伸缩缝,倒是可能会做伸缩缝处理的,砼浇筑前须保持工作面清洁、粗糙,最好洒点水湿润一下,浮浆需清理(施工前应注意如果浮浆太多,混凝土的配合比就有问题,外加剂太多了,可能影响砼强度),浮浆太多相当于在砼之间形成断层,影响砼整体强度,先简支后连续施工须加强横向来连接。
桥面钢筋搭接需要错开,比例不能超过50%,35d视情况,这是最低要求。
两边要加边模,不然要跑浆,形成狗洞,只有粗骨料。
lxmlxm0830
2014年01月18日 18:46:55
25楼
学习一下,留个脚印:)
ifyoum
2014年01月18日 22:30:00
26楼
这个应该叫化繁为简吧!
ljc055
2014年01月18日 23:29:10
27楼
这是太不负责任的施工单位。
潜水艇
2014年01月18日 23:51:24
28楼
谢谢楼主分享
isaiahwu
2014年01月19日 08:45:36
29楼
感觉很严重,也感觉此类现象很正常。。。
ddddaziran135
2014年01月19日 12:39:02
30楼
这个样子跑不了多久的车,就要返修桥面了!这是中国路桥的特色!
ddddaziran135
2014年01月19日 12:42:38
31楼
分布筋等级差好几级
woshic2y
2014年01月19日 14:32:12
32楼
这个感觉做的不是很好吧。
