北京市一星级绿色建筑电气设计施工图 审图要点
攀爬蜗牛
攀爬蜗牛 Lv.14
2013年11月18日 17:04:39
北京评一星绿色建筑电气说明中必须得加的东西:);附其他专业 北京市一星级绿色建筑电气设计施工图 审图要点 北京市一星级绿色建筑电气设计施工图 审图要点 住宅建筑 2 小区道路及景观照明要控制室外照明中射向夜空、住户外窗和溢出场地边界的光束,夜景照明设计符合《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163的要求。 2 公共场所和部位的照明采用高效光源、高效灯具和低损耗镇流器等附件,采用的镇流器应符合该产品的国家能效标准。并采取节能控制措施,在有自然采光的区域设声控或光电控制。
北京市一星级绿色建筑电气设计施工图
审图要点
北京市一星级绿色建筑电气设计施工图
审图要点
住宅建筑
2 公共场所照明设计不高于《建筑照明设计标准》GB50034规定的照明功率密度值LPD的现行值.
2 住宅小区变电所应选用D,Yn11接线的低损耗节能型电力变压器,并满足现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及节能评价标准》GB120052的相关规定。
2 选用节能电气产品。电梯选用具有节能拖动及节能控制装置,多台电梯集中布置时,采用具有节能运行控制模式的电梯系统。
2 按供电局的要求每户设电表,共用设施设置用于能源管理的电能表。可再生能源发电应设置独立分项计量;分时电价政策的地区,加分时计费电表,执行分时电价政策。
2 配电室的位置应靠近负荷中心。设备、管道的设置便于维修、改造和更换。
备注:
按《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163 7.0.1 条要求,光污染的限制应遵循以下原则:
1 、在保证照明效果的同时,应防止夜景照明产生的光污染。
2 、应将照明的光线严格控制在被照区域内,限制灯具产生的干扰光,超出被照区域内的溢散光不应超过15%
3 、应合理设置夜景照明运行时段,及时关闭部分或全部夜景照明灯。
公共建筑
Ø 室外照明不对周边建筑物及环境带来光污染,控制室外照明中射向夜空、住户外窗和溢出场地边界的光束,满足《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163的要求。
Ø 各房间或场所的照明功率密度值LPD不高于《建筑照明设计标准》GB50034规定的现行值。
Ø 室内照度、统一眩光值、一般显色指数等指标满足《建筑照明设计标准》GB50034中的有关要求。
Ø 合理利用天然采光。照明设计应结合天然采光条件进行人工照明布置,具有天然采光的区域应独立分区控制。
Ø 根据建筑的功能、归属情况,对照明、电梯、空调、给排水、景观照明、厨房等系统的用电能耗进行分项、分区、分户的计量。
Ø 变电所应选用D,Yn11接线的低损耗、低噪音的节能型电力变压器,其空载损耗和负载损耗应满足现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及节能评价标准》GB120052的相关规定。
Ø 选用节能电气产品。电梯及自动扶梯选用具有节能拖动及节能控制装置。自动扶梯设置自动控制运行的感应传感器;多台电梯集中布置时,其控制系统应具备按程序集中调控和群控的功能。
Ø 变电所或配电室的位置应深入或接近负荷中心。设备、管道的设置便于维修、改造和更换。
c655a45f4943afdfd865.rar
60.8 KB
立即下载
免费打赏
rr881017
2015年08月18日 14:59:28
85楼
好东西啊,楼主人太好了
swthjh500
2015年08月18日 17:25:38
86楼
非常有用,谢谢!
wangxueleiyy
2016年05月17日 16:54:16
87楼
谢谢楼主的资料
ly_fyq
2016年05月18日 12:37:42
88楼
谢谢分享!
xuperking
2017年07月12日 16:34:19
89楼
正好在回复审图意见,太需要了,感谢!
mabo717
2017年07月13日 18:44:06
90楼
谢谢楼主的分享!
逝者如斯夫123
2017年07月14日 16:57:18
91楼
谢谢楼主分享
瑞山
2017年11月29日 10:12:37
92楼
谢谢楼主分享,非常有用的资料:handshake
dzkdzk
2017年11月29日 16:31:22
93楼
谢谢楼主分享!!!
扮猪吃老虎
2022年02月21日 16:04:42
94楼
谢谢楼主分享,正在要求绿色评分
