用电笔,检查配电箱里面交流器不知道什么情况爆掉了(看图)
czqqwert123
2013年07月31日 19:12:53
中间黑色地方就是我用电笔去测量的,空开跳掉了是不是两根线一起碰了现在如何是好,电已经关了,会不会出什么大问题
是不是两根线一起碰了
免费打赏
asswh9006
2013年08月02日 14:02:32
12楼
电工有危险啊。、、
轻轻晓云
2013年08月02日 16:21:22
13楼
学习了,短路的时候是挺吓人的
czqqwert123
2013年08月02日 22:05:37
14楼
sjg9876 发表于 2013-8-1 09:53 兄弟你大概断了主回路,没断控制回路电源,碰到什么短路了!我测量是黑色下面火线,难道是两根线一期碰到了?
czqqwert123
2013年08月02日 22:06:28
15楼
chuanaiyangqing 发表于 2013-8-1 11:07 你插到了中间的接线端子里,碰到了边上的线。应该没什么大问题,不是精密器件一般不会故障,看看螺栓还能用 …交流器没有坏,空开自动跳闸,保险坏了
czqqwert123
2013年08月02日 22:06:58
16楼
lawwal2009 发表于 2013-8-2 16:21 学习了,短路的时候是挺吓人的确实,要多学习,不要怕
czqqwert123
2013年08月02日 22:07:33
17楼
asswh9006 发表于 2013-8-2 14:02 电工有危险啊。、、确实,要多学习,不要怕
czqqwert123
2013年08月02日 22:08:14
18楼
zhongweixing566 发表于 2013-8-1 19:41 不错 学习了确实,要多学习,不要怕
czqqwert123
2013年08月02日 22:09:26
19楼
c41413 发表于 2013-8-1 17:01 按图片来看。最大可能是你量1次回路出线端,结果上面的2次回路有线头裸露,造成短路。。。如果控制电路使用 …我测量的是火线,可能测量的时候碰到上面烧黑黑线,两条线碰到一起了
czqqwert123
2013年08月02日 22:09:56
20楼
linghun18 发表于 2013-8-1 15:32 这个问题不大 送电吧保险坏了~~~~~
czqqwert123
2013年08月02日 22:13:11
21楼
lingxuct 发表于 2013-8-1 11:25 电笔伸到哪个孔里(看不出一楼说的“中间黑色”在哪);根据电笔烧过的痕迹,是上部孔的金属与电笔头碰 …测量的是火线,可能导致碰到两根线
