地下防水工程质量验收规范GB50208-2011
图腾梦
图腾梦 Lv.12
2013年05月08日 17:07:28
关于严格落实《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)的紧急通知 来源:  发布时间:2013-04-28  浏览次数:731   京建发〔2013〕198 号 各区、县住房城乡建设委,东城、西城区住房城市建设委,经济技术开发区建设局,各集团总公司,各相关单位:  《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)(以下简称“新版规范”)已于2012年10月1日实施,其中防水材料进场外观检验项目和物理性能检验项目较之《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)发生了很大变化,为确保防水材料质量,市监督总站在《2012年9月建设工程安全质量网格执法检查工作情况的通报》(京建发〔2012〕463 号)中已要求各参建单位要认真组织学习并落实新版规范要求。但从目前检查情况来看,绝大多数施工单位未按新版规范要求对防水材料进场外观检验项目和物理性能检验项目进行检验,尤其是高聚物改性沥青类防水卷材进场复试项目普遍缺少可溶物含量、热老化后低温柔度两项检测内容。为进一步加强建设工程施工现场质量管理,保障地下防水工程施工质量,现将有关事项通知如下:
  京建发〔2013〕198 号
  一、各参建单位应认真组织学习并掌握新版规范各项要求,尤其是新版规范与2002版调整内容。
  二、各参建单位应按照新版规范要求委托有见证资质和计量认证检验项目齐全的检测单位对进场防水材料进行检验,委托单中应明确检测项目。对采用胶粘剂、胶粘带粘结的防水卷材,在委托防水卷材检验的同时,应按照新版规范4.3.3条要求委托检测单位对防水卷材接缝粘结质量进行检验。
  三、检测单位在接受委托时,应提示委托单位按新版规范要求进行委托,对不具备计量认证的检验项目应告知委托单位。同时,检测单位应严格按照新版规范要求的检验项目进行检测,并依据相关规范、标准对检测结果进行判断。
  四、各参建单位收到检测报告后,应认真核对检测报告中的检测项目和检测结论,符合要求后方可验收使用。
  五、市、区两级建设主管部门将加大对执行新版规范的检查力度,对未按规范要求对防水材料进行检验的,将依据《建设工程质量管理条例》第六十五条的规定,对责任单位责令改正,并处10万元以上20万元以下的罚款。同时,依据《北京市建筑业企业资质及人员资格动态监督管理暂行办法》,对未按规范要求对防水材料进行检验、未对防水卷材接缝粘结质量进行检验的责任单位及责任人进行记分处理。
  特此通知。
  附件:2002版与2011版地下防水工程质量验收规范关于附表B.0.2的对比参考表
  北京市住房和城乡建设委员会
  2013年4月25日
  附件
  2002版与2011版地下防水工程质量验收规范附表B.0.2对比参考表
   序号
   材料名称
   抽样数量
   外观质量检验
   物理性能检验
   备注
  2002版名称为“高聚物改性沥青防水卷材”
   2011 版改为“ 高聚物改性沥青类防水卷材”
  没有变化
  没有变化
  2002版检验项目为:拉力,最大拉力时延伸率,低温柔度,不透水性
  2011版检验项目为:可溶物含量,拉力,延伸率, 低温柔度, 热老化后低温柔度,不透水性
  2011版较2002版增加了: 可溶物含量, 热老化后低温柔度
  2002版名称为“合成高分子防水卷材”
   2011 版改为“ 合成高分子类防水卷材”
  没有变化
  没有变化
  2002版检验项目为:断裂拉伸强度,扯断伸长率,低温弯折,不透水性
  2011版检验项目为:断裂拉伸强度,断裂伸长率,低温弯折,不透水性,撕 裂强度
  2011版较2002年增加了:撕裂强度
  无机防水涂料
  没有变化
  2002版为包装完好无损,且标明涂料名称,生产日期,生产厂家,产品有效期
  2011版为液体组成,无杂质,凝胶的均匀乳液,固体成分:无杂质,结块的粉末
  没有变化
  2011版较2002年相比,外观质量检测项目有很大变化
  有机防水涂料
  没有变化
  2011版为均匀黏稠体,无凝胶,无结块
  2002版有固体含量,拉伸强度,断裂延伸率,柔性,不透水性
  2011版为潮湿基面粘结强度,涂膜抗渗性,侵水168h后拉伸强度, 侵水168h后,断裂延伸率,耐水性
  2011版较2002版相比,外观质量检测项目和物理性能检验有很大变化
  5
  2002版高分子防水材料止水带
   2011 版是橡胶止水带
  没有变化
  没有变化
  没有变化
  2011版较2002版相比,只有材料的名称发生变化
  6
  2002版高分子防水材料遇水膨胀橡胶
   2011 版为遇水膨胀橡胶密封垫胶料
  没有变化
  没有变化
  2002版为拉伸强度,扯断伸长率,体积膨胀倍率
  2011版为硬度,拉伸强度,扯断伸长率,体积膨胀倍率,低温弯折
  2011版较2002版相比,物理性能检验中,增加了硬度,低温弯折两项
  说明: 较2002版,新版规范增加了以下防水材料的进场抽样检验:膨润土防水材料,混凝土建筑接缝用密封胶,腻子型遇水膨胀止水条,弹性橡胶密封垫材料,遇水膨胀止水胶,聚合物水泥防水砂浆,共计6项.删除了下列防水材料的进场抽样检验:胎体增强材料,改性石油沥青密封材料,合成高分子密封材料,共计3项。
yqpyqh
2013年11月16日 10:50:24
22楼
好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好
豆豆0731
2013年12月04日 13:45:49
23楼
多谢分享,正在找呢……:):D:D
快乐结构
2013年12月05日 13:42:44
24楼
谢谢
闲时置,忙时用
风行天下
2013年12月18日 12:33:19
25楼
不客气收藏了
studentsl
2014年02月20日 22:32:29
26楼
谢谢楼主,先收藏了 楼主好人啊
chongxks
2014年02月27日 22:33:02
27楼
engav 发表于 2013-9-3 10:35 多谢分享,正在找呢……太感谢了非常感谢楼主!
feng4099
2014年05月24日 10:02:06
28楼
正在收集一些现行建筑工程规范,谢谢了!!!
pudongkun1972
2014年05月26日 15:59:37
29楼
谢谢楼主的分享
zylggeer
2014年11月18日 22:18:24
30楼
谢谢同分享好资料:)
haie
2014年11月20日 15:18:44
31楼
谢谢楼主分享
