空调系统水系统水力不平衡,改造采用什么方案好?
lambb1972
lambb1972 Lv.2
2007年03月27日 22:08:21
来自于中央空调
原空调系统水系统采用异程,水力不平衡。现要改造,主要有两种方案,一种是异程改同程,一种是采用平衡阀。请问用那种方案性价比高。本案建筑面积十万平方米,二十五层,四台七百五十冷吨的离心冷水机组,壹台三百冷吨的螺杆机组。请各位高手不吝赐教。
请各位高手不吝赐教。
lanqwgl
2007年03月29日 17:02:13
12楼
平衡阀的方案简便一些。调试也比较方便。可以直接咨询厂家。如TA,丹佛斯,欧文托普等。
landry2006
2007年03月29日 17:22:08
13楼
个人也是觉得平衡方案比较好,改同程更换管材时间比较长,而且还要把人工费及时间算上去。另外上面也说了,改了同程可能还要装平衡阀,那个报价肯定比较高。
请楼主斟酌!
shengqianxiang
2007年03月29日 17:42:29
14楼
设计同层式基本上可以不用平衡阀,只要水速不是太大,可以满足日常要求。理论的设计流量不可能100%满足,也没有必要。
平心而论,TA的平衡阀还是不错的,但是又同层又平衡阀肯定无必要。其实异层设计的好,效果也可以。金贸大厦的几个层面就是异层式的风机盘管,也没有平衡阀,想不到吧。哈哈
szybbs
2007年03月30日 11:48:04
15楼
水平同程式只要在各层立管出口加平衡阀就行了.如果末端阻力数相差大,还要单加.
异程的话所有末端都加是稳妥的办法.如果资金不允许,也可以经过计算后选择主要支路加平衡阀,把水力失调度控制在一定范围里就行了.
dj2003_2000_2000
2007年03月30日 14:41:30
16楼
如果方便的话还是搞个同程的要好点
zgshzlh
2007年03月30日 14:44:51
17楼
头痛的问题,目前国内的设计相对还是粗放式,没有对系统进行客观的评估。
xinghengair
2007年03月30日 17:30:24
18楼
两种方法都有各自的优缺点:一个是调试麻烦,一个则是施工麻烦
张三
2007年03月31日 09:45:31
19楼
先考虑冷热源处的水泵扬程问题!
gongjiubing
2007年03月31日 11:20:56
20楼
首先考虑在原有基础上进行仔细调试,
如果实在不行,认为采用平衡阀更好一些
因为即使采用了同程式系统也很难保证完全平衡
jian2194
2007年03月31日 11:29:52
21楼
有可能在才是问题的根源。
豁然开朗的感觉。
楼主还是在介绍清楚点好, 也许水力不平衡只是表象, 那么多异程式的运行的不是好好的吗。
