地暖工程施工细部做法(图文)
wxlccit
wxlccit Lv.7
2012年08月07日 10:29:21
来自于工地图片
1、 施工准备(含清理地面)→安装固定分、集水器→铺设绝热板和边界膨胀带→地暖反射膜→铺设盘管(PEX、PERT、PB等) :加热盘管铺设的顺序是从远到近逐个环圈铺设,凡是加热盘管穿地面膨胀缝处,一律用膨胀条将地面分隔开来,加热盘管在此处均须加伸缩节,伸缩节为加热盘管专用伸缩节,其接口连接以加热管品种确定。施工中须由土建与安装事先划分好→设置过门伸缩缝(含盖钢丝网)→中间验收(一次水压试验)→回填细石混凝土层→完工验收(二次水压试验 )。(专用温控器最后安装)竣工结束时,绘制图纸,准确标注盘管位置和地温传感器的埋设地点。
常规地暖施工层次解剖图
2、卫生清理,建筑垃圾及灰尘
3、绝热层的铺设:
铺设绝热层的地面应平整、干燥、无杂物。墙面根部应平、直且无积灰现象。绝热层的铺设应平整,绝热层相互间的接缝应严密。直接与土壤接触的或有潮气侵入的地面,在铺放绝热层之前应先铺一层防潮层。
聚苯乙烯泡沫塑料板绝热层厚度(mm) 楼层之间楼板上的绝热层 20 与土壤或室外空气相邻的地板上的绝热层 40
重视边角隔热层的设置和就位
伸缩缝的设置:
1. 在与内外墙、柱及过门等交接处应敷设不间断的伸缩缝,伸缩缝连接处应采用搭接方式,搭接宽度不小于10mm;伸缩缝与墙、柱应有可靠的固定方式,与地面绝热层连接应紧密,伸缩缝宽度不宜小于20mm。伸缩缝宜采用聚苯乙烯或高发泡聚乙烯泡沫塑料。
2. 当地面面积超过30㎡或边长超过6m时,应按不大于6m间距设置伸缩缝,伸缩缝宽度不小于8mm(一般工地我们做10mm)。伸缩缝宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料或内满填弹性膨胀膏。
3. 伸缩缝应从绝热层的上边缘到填充层的上边缘整个截面上隔开。
发泡水泥隔热层的验收
每100立方作为一个检验批
表面质量检测
密度测定:按GB/T11970中的方法
抗压强度测定,同上
厚度测量,随机抽检
免费打赏
hanwen
2012年11月11日 16:19:45
52楼
学习,装修时打印要求按此施工
bacaneer
2012年11月17日 15:06:40
53楼
不错,收藏了
ufooow
2012年11月17日 17:44:24
54楼
地暖施工中的好贴,可以称作为样板工程。
yun40
2012年11月19日 16:11:40
55楼
lz很辛苦,图文并茂相当不错。是不是有相关规范啊?
ximenxiaobao
2012年11月22日 16:39:14
56楼
怎么铺设盘管的时候没见有钢丝网在铝箔层上?结构图里也没见显示有钢丝网这层?
ximenxiaobao
2012年11月22日 16:46:03
57楼
仔细再看了一遍,发现有专门针对钢丝网铺法的,很到位的施工。谢谢楼主提供施工典范。
kongjiu
2012年11月22日 18:57:33
58楼
hnszlsh
2012年11月22日 19:55:33
59楼
好文章啊,支持楼主。欢迎继续讲解啊
qiakeer
2012年11月27日 11:32:50
60楼
挺不错的 好工程就是不一样 一看就好
qiakeer
2012年11月27日 11:33:43
61楼
好工程一看就好 不错不错
