地暖工程施工细部做法(图文)
wxlccit
wxlccit Lv.7
2012年08月07日 10:29:21
来自于工地图片
1、 施工准备(含清理地面)→安装固定分、集水器→铺设绝热板和边界膨胀带→地暖反射膜→铺设盘管(PEX、PERT、PB等) :加热盘管铺设的顺序是从远到近逐个环圈铺设,凡是加热盘管穿地面膨胀缝处,一律用膨胀条将地面分隔开来,加热盘管在此处均须加伸缩节,伸缩节为加热盘管专用伸缩节,其接口连接以加热管品种确定。施工中须由土建与安装事先划分好→设置过门伸缩缝(含盖钢丝网)→中间验收(一次水压试验)→回填细石混凝土层→完工验收(二次水压试验 )。(专用温控器最后安装)竣工结束时,绘制图纸,准确标注盘管位置和地温传感器的埋设地点。
常规地暖施工层次解剖图
2、卫生清理,建筑垃圾及灰尘
3、绝热层的铺设:
铺设绝热层的地面应平整、干燥、无杂物。墙面根部应平、直且无积灰现象。绝热层的铺设应平整,绝热层相互间的接缝应严密。直接与土壤接触的或有潮气侵入的地面,在铺放绝热层之前应先铺一层防潮层。
聚苯乙烯泡沫塑料板绝热层厚度(mm) 楼层之间楼板上的绝热层 20 与土壤或室外空气相邻的地板上的绝热层 40
重视边角隔热层的设置和就位
伸缩缝的设置:
1. 在与内外墙、柱及过门等交接处应敷设不间断的伸缩缝,伸缩缝连接处应采用搭接方式,搭接宽度不小于10mm;伸缩缝与墙、柱应有可靠的固定方式,与地面绝热层连接应紧密,伸缩缝宽度不宜小于20mm。伸缩缝宜采用聚苯乙烯或高发泡聚乙烯泡沫塑料。
2. 当地面面积超过30㎡或边长超过6m时,应按不大于6m间距设置伸缩缝,伸缩缝宽度不小于8mm(一般工地我们做10mm)。伸缩缝宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料或内满填弹性膨胀膏。
3. 伸缩缝应从绝热层的上边缘到填充层的上边缘整个截面上隔开。
发泡水泥隔热层的验收
每100立方作为一个检验批
表面质量检测
密度测定:按GB/T11970中的方法
抗压强度测定,同上
厚度测量,随机抽检
免费打赏
zh616290
2013年03月29日 16:24:47
112楼
谢谢楼主分享!
yds837589993
2013年04月06日 22:01:34
113楼
很详细 学习了
xiaolingfeng621
2013年04月07日 18:37:04
114楼
帮楼主整理得,大家看看有没有用
pyxzjz
2013年04月22日 10:08:38
115楼
谢谢无私奉献:)
不酷你报警
2013年05月10日 16:34:14
116楼
学习一下 谢谢楼主分享
wangzhanbiao
2013年05月16日 11:54:31
117楼
很实用,谢谢楼主无私提供,顶
撒旦ザ魔杖
2013年05月23日 23:40:25
118楼
学习了,很正规,比我们这里做的正规多了
撒旦ザ魔杖
2013年05月23日 23:40:50
119楼
每平方造价多少?包工包料:lol
hbkjiezi
2013年05月25日 15:21:55
120楼
无关风月 发表于 2012-8-7 11:02 11、填充层的施工 : 混凝土填充层施工应具备以下条件: 1、 所有伸缩缝均已按设计要求敷设完毕; …不错啊!很好啊!很详细!
ningking89
2013年05月26日 16:49:11
121楼
