地暖工程施工细部做法(图文)
wxlccit
wxlccit Lv.7
2012年08月07日 10:29:21
来自于工地图片
1、 施工准备(含清理地面)→安装固定分、集水器→铺设绝热板和边界膨胀带→地暖反射膜→铺设盘管(PEX、PERT、PB等) :加热盘管铺设的顺序是从远到近逐个环圈铺设,凡是加热盘管穿地面膨胀缝处,一律用膨胀条将地面分隔开来,加热盘管在此处均须加伸缩节,伸缩节为加热盘管专用伸缩节,其接口连接以加热管品种确定。施工中须由土建与安装事先划分好→设置过门伸缩缝(含盖钢丝网)→中间验收(一次水压试验)→回填细石混凝土层→完工验收(二次水压试验 )。(专用温控器最后安装)竣工结束时,绘制图纸,准确标注盘管位置和地温传感器的埋设地点。
常规地暖施工层次解剖图
2、卫生清理,建筑垃圾及灰尘
3、绝热层的铺设:
铺设绝热层的地面应平整、干燥、无杂物。墙面根部应平、直且无积灰现象。绝热层的铺设应平整,绝热层相互间的接缝应严密。直接与土壤接触的或有潮气侵入的地面,在铺放绝热层之前应先铺一层防潮层。
聚苯乙烯泡沫塑料板绝热层厚度(mm) 楼层之间楼板上的绝热层 20 与土壤或室外空气相邻的地板上的绝热层 40
重视边角隔热层的设置和就位
伸缩缝的设置:
1. 在与内外墙、柱及过门等交接处应敷设不间断的伸缩缝,伸缩缝连接处应采用搭接方式,搭接宽度不小于10mm;伸缩缝与墙、柱应有可靠的固定方式,与地面绝热层连接应紧密,伸缩缝宽度不宜小于20mm。伸缩缝宜采用聚苯乙烯或高发泡聚乙烯泡沫塑料。
2. 当地面面积超过30㎡或边长超过6m时,应按不大于6m间距设置伸缩缝,伸缩缝宽度不小于8mm(一般工地我们做10mm)。伸缩缝宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料或内满填弹性膨胀膏。
3. 伸缩缝应从绝热层的上边缘到填充层的上边缘整个截面上隔开。
发泡水泥隔热层的验收
每100立方作为一个检验批
表面质量检测
密度测定:按GB/T11970中的方法
抗压强度测定,同上
厚度测量,随机抽检
免费打赏
yangmeng777
2012年12月18日 14:15:03
92楼
好贴,一定要顶!!
hy519
2012年12月20日 09:39:59
93楼
楼主讲解的太好了 很详细
missuverymuch
2012年12月25日 16:27:08
94楼
厉害哦,很少有的图文结合形式的解说~~能清楚的帮助新手理解施工工艺和施工规范
yiarai3689
2013年01月04日 16:24:36
95楼
典范啊,多好的施工图纸啊
polocheng
2013年01月05日 10:50:29
96楼
收藏。非常感谢
song070525
2013年01月05日 13:41:51
97楼
楼主的《地暖工程施工细部做法》是一篇具有专业深度的经典教材。叙述条理清晰,逻辑分明。既具有理论说明,有配有相应现场照片,图文并茂,生动形象。无论对于初学者,还是对于有一定专业技能的网友,都有很深的教育意义。此前“土木在线暖通论坛”也曾发表过多位网友的“地板辐射供暖”文章和照片,大多都有不符合施工设计规范之处,或碍于友情或无经验没有被指出,延续下去误人子弟。非常的感谢楼主发表这样的好作品。
touck
2013年01月05日 16:36:00
98楼
确实是好帖子必须要收藏的!
pettyml
2013年01月05日 18:04:09
99楼
很详细
mqwchina2008
2013年01月05日 20:05:30
100楼
地板采暖工程施工很规范,学习了!
dongruilin88
2013年01月06日 09:57:38
101楼
做的比较标准,谢谢楼主。
