22楼
热回收技术介绍
热回收技术主要有 2 个特点,其一是废热利用,获得免费热水,其二是提高原机组工作效率、延长机组寿命。压缩机工作过程中会排放大量的废热,热量等于空调系统从空间吸收的总热量加压缩机电机的发热量。水冷机组通过冷却水塔,风冷机组通过冷凝器风扇将这部分热量排放到大气环境中去。热回收技术利用这部分热量来获取热水,实现废热利用的目的。热回收技术应用于水冷机组,减少原冷凝器的热负荷,使其热交换效率更高;应用风冷机组,使其部分实现水冷化,使其兼具有水冷机组高效率的特性;所以无论是水冷、风冷机组,经过热回收改造后,其工作效率都会显著提高。根据我们的实际检测,进行热回收改造后机组效率一般都是提高 5-15% 。由于技术改造后负载减少,机组故障减少,寿命延长。
热回收技术的核心是热回收器,热回收器又可称作“过热蒸汽降温器”或“水加热器”,其主要功能是实现空调压缩机在制冷运行中排放出的高温冷媒蒸汽与被加温冷水的热交换,将压缩机排出的热量转换成可利用的热水,其实质是一个高效蒸汽—水热交换器。目前该项技术广泛应用于活塞式、离心式、螺杆式冷水机组。
23楼
热回收技术的特点
1 、热回收量大。在一般空调使用工况下,在水温需求为 30-65 ℃ , 可回收热量为制冷量的 60%-20% ;水温需求为 55-60 ℃时,可回收热量为制冷量的 20% 。
2 、保护环境。由于利用废热提供了所需的热水,大大减少了供热锅炉向大气排放 CO 2 气体,从而减少了使地球大气候变暖的温室效应。同时直接减少了向大气的废热排放量。
3 、提高空调机组效率,节省机组用电量。空调机组压缩机的一部分热量经过热回收器吸收以后,原冷凝器的热负荷减少,热交换效率提高,空调机组的效率提高,耗电量也将显著减少,同时,由于采用热回收技术,机组的负荷减少,使用寿命延长。
4 、体积小,重量轻。热回收器可直接安装在中央空调机组上,无需占用建筑面积。
5 、电脑自控,无需人工管理。
6 、具有防止结垢和水质软化处理功能
24楼
如果只回收潜热,实际的回收量是没有这么大。
25楼
能否详述?个人感觉冷凝热可100%回收。
26楼
就是一个风冷冷水热泵机组的变种
BBY99提到的R417道是可以学习一下,谢一下先!
27楼
上传几篇论文:
1、《R417a在热泵热水系统中替代R22的实验研究》
http://co.163.com/forum/content/1830_647189_1.htm
2、新螺杆式热回收冷水机组应用
http://co.163.com/forum/content/1830_647517_1.htm
3、空气源热泵热水机组故障分析
http://co.163.com/forum/content/1830_647512_1.htm
4、复合低温源热泵热水机组研发
http://co.163.com/forum/content/1830_647510_1.htm
希望对大家有帮助。
28楼
潜热回收,初投资增加的最少,而且不影响机组效率,热水温度高。
如果要全部回收,如果回收35度的出水,是不影响机组效率的,但是冷凝器需要有2个,一个用作热回收器,另一个用作冷凝器,比如当不进行热回收时,水就流过冷凝器,当进行热回收时,水流过热回收器。如果只有一个换热器,水就会被污染,流过冷却塔的水是不能用作生活热水的。
如果要全部回收,如果回收大于35度的出水,就会影响机组效率,而且也要有两个冷凝器,成本较高。
29楼
我觉得两个冷凝器串联,也可以做到100%热回收。不过两个冷凝器都需要单独承担整个机组的冷凝负荷。
30楼
28楼写错了,应该是显热回收不影响机组效率。而且热回收水温不能太高,热回收量不能太大。
31楼
个人感觉热泵热水器没啥难度,可国内做了这么长时间,咂就做不出个样子来呢?看过无数个专利,怎么后来都没有声息了呢?唉!国人的研发能力真是有待提高……
