请教各位 变压器的容量 怎样计算出来.比如: 一工厂 计算用电负荷为1000KW,那么在选用10KV/380V变压器的容量应该是多少KVA?请 详细介绍计算方法......................
12楼
0.9是功率因数,0.7~0.85 指的是变压器负荷率,即变压器运行在70%~85%时最经济.
13楼
你也太菜了吧,负荷/功率因数/变压器负责率=变压器容量。
14楼
呵呵 时间久了 忘了很多计算方法 , 谢谢各位了!!
15楼
简单估算应为1000/0.95=1053kVA 0.95是功率因数,因为都要作电容补偿到0.95,所以一般计算应按补偿后的功率因数来算,然后选择1250kVA变压器,负载率为1053/1250=84%,可以满足要求。
如果要详细算,可以参考《工业与民用设计手册》中的“需要系数法”的章节,应要分别算出各类负荷的有功和无功,再算补偿,再考虑同时系数,再核算负载率,最后确定变压器容量。
16楼
通常供电局要求用户功率因数大于0.9,设计时变压器负载率85%,这样算的话,KW/(0.9x0.85)=KVA就好
17楼
努力学习中,受益匪浅
18楼
同意
19楼
简单方法是:变压器的额定电流是1.44乘以变压器的容量。比如100KVA的变压器最大电流是144安。看看你的负荷是多大电流就行了。
20楼
三相变压器的额定容量SN
SN=√3UNIN×10-3
本公式适用于高压侧,也适用于低压侧,但所用额定电压,额定电流必须是同一侧。
额定电压UN 额定电流IN
公式解释:根号下三乘额定电压乘额定电流乘拾的负三次方。单位KVA
21楼
负荷指的是什么?安装功率还是计算功率
