(DWG图解)纠正某些施工图铺装设计方案(含帖图)
xiaoli_4819
2006年09月01日 11:42:08
对于一些做设计的朋友来说,我们设计出来的东西是否可以拿来施工呢,哪就得看你对现在的了解情况了经常跑现场和做施工的网友可能知道,你做的施工图到底能用于哪种场合呢,完成后可以用多久,当然还有些施工方的因素,现在做施工的哪个没有两把刷子,现在提倡双赢,真正达到什么效果,只有施工方和监理方最清楚了。看看下面的这幅图吧,你能看出多少错来,给大家也说说看,在你所在的城市,这种设计能达标吗?
7db8ee822addfcef6a47.rar
106 KB
立即下载
免费打赏
xiaoli_4819
2006年09月04日 18:17:53
12楼
支持的顶一下,也发几个上来.
xiaoli_4819
2006年09月05日 11:08:47
13楼
本人上传了公司以施工的竣工图,铺装详图2张,需要的可以下载
http://co.163.com/forum/content/1650_472846_1.htm
http://co.163.com/forum/content/1650_472852_1.htm
xiaoli_4819
2006年09月05日 11:43:31
14楼
做设计的朋友可能会要求:
51种不同铺装样式,可以参考一下,本人经典收藏
1-15 http://co.163.com/forum/content/1650_472904_1.htm
16-51 http://co.163.com/forum/content/1650_472911_1.htm
rsrfy
2006年09月05日 13:10:06
15楼
推荐做法
素土夯实
5-10cm碎石(宽于青石板10-20cm)
3-5cm1:3干湿性水泥砂浆
8cm青石板-------------------------------------5至10碎石?!!!不知楼主是否指碎石垫层?50厚的碎石垫层画出来会被人笑/骂的。
忘记一件大事!!!!!
好贴!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
xiaoli_4819
2006年09月05日 15:29:15
16楼
1.2钢筋混凝土结构图(P193)
1.RC结构的基本知识 (“S”结构(钢结构), “RC”结构(钢筋混凝土结))
它由水泥(325#以下为低标号,425#为标准,525#以上为高标号,如水下高强度水泥)砂子(清水中粗砂)石子(粒径300~500mm)和水(淡水,不含油、酸、碱等化学介质)按一定比例拌制、浇捣而成为砼。
强度指标是用边长为150mm的标准立方体砼试块,在标准养护室(温度20℃±3℃,相对湿度不小于90%)径28天养护,用标准方法测得的抗压强度,称之砼强度等级,如C20砼为每立方毫米的砼在20倍的破坏压力下不被粉碎,即为C20砼,20N/mm2。
N/mm2 ——千克力/每平方毫米 N/m2——牛顿每平方米(面分布力)。
砼强度等级共12个:低强度——C7.5,C10,C15;结构砼——C15,C20,C25,C30;高强度——C30,C35,C40,C45;超强度——C45,C50,C55,C60。
配有钢筋的砼称RC,无筋称素砼。
2.钢筋的种类和代号:Ⅰ级(即Q235光园钢筋)、Ⅱ级(为16锰人字纹钢筋)、Ⅲ级(为25锰硅人字纹钢筋)、Ⅳ级(园或螺纹钢筋)、Ⅴ级(螺纹钢筋)。
冷拉Ⅰ级钢筋、冷拉Ⅱ级钢筋、冷拉Ⅲ级钢筋、冷拉Ⅳ级钢筋、冷拔低碳钢丝。
钢筋按作用分:
1、受力筋:主要承受拉应力(通常称为主筋)作用在受弯与偏心受压构件区域分直筋和弯筋。
2、箍 筋:固定受力筋位置,承受一部分斜拉应力,用于梁和柱内
3、架立筋:固定梁内箍筋位置,构成梁内钢筋骨架,设上部、蜈蚣筋。
4、分布筋:用于板(屋面、楼板)与板的受力筋垂直布置,将承受的重量均匀地传给受力筋,固定受力筋位置,并承担垂直于板跨方向的收缩及温度应力。
5、其 他:构造筋、腰筋、预埋锚固筋、吊筋等。钢筋的弯钩、半园钩、直弯钩。
钢筋的断面直径确定几倍于它的弯钩区长度
如:设φ12的弯钩(6.25+3+2.5d)×1.2=141mm(14.1cm)。
φ10的弯钩(6.25+3+2.5d)×1.0=117.5mm(11.75cm)。
直弯钩通常直弯长度不超过板厚的1/3。
钢筋的搭接长度:由受力筋的接头位应相互错开搭接,绑扎方法,其长度不得小于300mm或30d;焊接方法,长度不得小于500mm或30d,应双面焊接
保护层:梁、柱最小厚度为25mm;板、墙最小厚度为10~15mm;梁由受力筋净距不应小于一个D或25mm。
钢筋的搭接方法:
1、绑扎法;2、焊接法;3、闪光焊(接触对焊)无套头;4、电渣压力焊(电弧压力焊)有套头;5、锥螺纹机械连接。能连接φ16~φ40同径和异径钢筋,比绑扎(50d)节约5~8倍筋,比单面搭接电弧焊(10d)节电58倍,提高工效9倍;6、滚压直螺纹钢筋机械连接;7、套筒式挤压机械连接。
钢筋搭接和质量、造价都有直接关系,采用什么方法很有讲究,一幢20层的大楼耗用各种型号的钢筋几千吨,每吨钢筋有成百上千的接头,每个接头的工料费从靠十元到几十元,可以想像需要多少加工成型、搭接费用?采用什么技术、工艺、施工方法就可以节约多少钢材、辅助费(电力)人工费?
2002a-1
2006年09月07日 19:46:03
17楼
学习到知识了,谢谢
lxq009
2006年09月09日 11:20:28
18楼
厉害,应该是做设计还做施工吧
huaiyinwangjun87
2007年01月11日 01:08:28
19楼
DDDDDDDDDDDDDDD
landscapelee
2007年01月11日 10:30:41
20楼
一般20厚水泥砂浆在南方是可以了,北方可能需要30
xjgjimmy1985
2007年01月13日 18:35:24
21楼
好帖子,学到好多东西
刚毕业出来,经验是我最缺少的,要学的东西太多了~~
