电业部门在一个配电箱上标明用电容量100KVA电压380V。我想问一下100KVA的电容量可不可以理解为最高额定用电功率不超过100KW
额定用电功率不超过100KW
83楼
KVA视在功率的单位,一般指变压器的容量,
KW有功功率的单位.
84楼
大学教材-电路-功率三角形。
85楼
89楼的这种解释很贴切!!
呵呵...
说得相当经典
86楼
同意一,二楼观点
87楼
KVA=KW/cosφ
88楼
KVA是视在功率,他包括有功功率和无功功率!当功率因数为1时,KVA可以看成KW!
89楼
很好,我就有点搞混
90楼
学习一下
91楼
用一杯啤酒表示,啤酒沫是无功(KVAR),啤酒液是有功(KW)
呵呵
92楼
通常市场上所售的UPS电源,容量较小的以“W”(瓦特)为单位来标识;超过1千瓦时,用“VA”(伏安)标识,“W”与“VA”值是有区别的。这就要求我们必须区别具体情况来选择UPS。一般来讲,1千瓦以内的小容量UPS一般都用“W”表示容量,容量在1KVA~500KVA的 UPS 都用VA而不是W来表示容量。
事实上,“W”总是小于等于“VA”。它们之间的换算关系可用如下公式计算出来: W = VA×功率因数。功率因数在0~1之间,它表示了负载电流做的有用功(W)的百分比。只有电热器或电灯泡等的功率因数为1。对于其他设备来说,有一部分负载没有作功。这部分电流是谐波或电抗电流,它是负载特性引起的。由于有这部分电流,所以“ VA”值比“W”值大,在功率因数为1时,“W”和“VA”值相同。
那么在我们为计算机等设备选配UPS电源时,怎样选择合适的UPS容量?若选择不当,通常会出现以下两种情况,一是容量过小,即所谓小马拉大车,很可能会造成设备的损坏;另一种情况是容量过大,造成资金的浪费。
KVA它是容量单位,表示1千伏安
用一个直观的科学来说一千伏安等于0.8kw.在变压器容量上常用上.并不是所有的因数都为0.8。
