大金现场安装检查要点 〓〓≡⊙
shenajiujiuwoba
2006年06月13日 03:33:31
郑重声明: 1)以下文字及图片来自互联网,供个人学习交流之用版权归原生产厂方公司所有!任何个人组织不得传播及用于商业盈利用途,否则一切后果由该组织个人承担,本贴编者不承担任何法律及连带责任! 2)找我就加QQ群:18294859 3)厂方技术人员就不要加我谢谢! 工事现场安装检查要点 项目 检查内容 OK/NG材料检查 (1)铜管、保温材的壁厚是否符合大金基准 OK/NG (2)材料是否放置在干燥、清洁的地方 OK/NG
郑重声明:
2)找我就加QQ群:18294859
3)厂方技术人员就不要加我谢谢!
工事现场安装检查要点
项目 检查内容 OK/NG
(3)材料与地面是否相距300mm以上 OK/NG
(4)铜管的端末是否封口 OK/NG
设备检查 (1)是否按箭头方向堆放室内机 OK/NG
(2)室外机的安装场所附近是否有障碍物 OK/NG
(3)是否避免了仅支撑室外机4个角落的基础 OK/NG
冷媒配管检查 (1)是否使用割刀切断铜管 OK/NG
(2)铜管切断后是否立即封口包扎 OK/NG
(3)配管工程完成后,需短期放置的时候,管内是否加压 OK/NG
(4)钎焊时是否进行了氮气置换 OK/NG
(5)相同管径的铜管焊接时,使用扩管器而避免使用接头 OK/NG
(6)钎焊后是否马上用水冷却 OK/NG
(7)分歧以后是否立即急转弯 OK/NG
(8)是否使用大金的附属断热材 OK/NG
(9)是否使用弯管器弯管 OK/NG
(10)补修保温材时,结合部是否留有空隙 OK/NG
(11)室内机喇叭口处是否使用专用的断热材 OK/NG
(12)冷媒管吊钩间距是否符合大金基准 OK/NG
冷凝水管检查 (1)是否根据室内机容量及台数选择冷凝水管管径 OK/NG
(2)集中排水时,管径是否提升了 OK/NG
(3)排水主管是否有1:100的倾斜度 OK/NG
(4)有排水泵的机种,提升管是否垂直 OK/NG
(5)排水软管是否弯曲,而被当作弯头使用 OK/NG
(6)提升管的高度是否与各机型的规定高度相符 OK/NG
(7)支持间距是否符合大金的基准 OK/NG
(8)向水平管的合流是否呈上下角度连接 OK/NG
(9)水平管T字合流部是否呈对流抵抗 OK/NG
(10)工事结束后是否做通水、满水试验 OK/NG
(11)需做存水弯头的机型是否做了存水弯 OK/NG
保温材检查 (1)保温材的厚度是否符合大金基准 OK/NG
(2)是否使用绝缘胶带而杜绝使用玻璃胶带 OK/NG
(3)结合部是否有间隙 OK/NG
配线检查 (1)电源线末端是否使用压线端子 OK/NG
(2)电源线和信号线是否分离 OK/NG
(3)是否遵守了配线的尺寸规定 OK/NG
(4)内、外机的信号线是否接到内机F1、F2端子后再分支 OK/NG
(5)信号线的长度是否符合大金基准 OK/NG
试运转检查 (1)是否用氮气冲洗系统 OK/NG
(2)是否做了气密试验 OK/NG
(3)真空度是否达到了要求 OK/NG
(4)是否按大金的基准进行计算、追加冷媒 OK/NG
免费打赏
shenajiujiuwoba
2006年06月14日 13:48:37
42楼
室外机的正确安装举例(一)
怎样做才对?
将机组放置在离地300mm以上的支架或基础上,防止机组外壳生锈。
用螺栓和减震垫固定四个地脚处,防止机组运行时偏离机座,减少振动。
shenajiujiuwoba
2006年06月14日 13:49:18
43楼
室外机的正确安装举例(二
怎样做才对?
室外机要摆放在空旷的场地,每台机组都要留出足够的备用空间。(具体尺寸见技术资料)
各类电线均通过线管及线槽进行敷设
冷媒配管均要求保温严实,放置在离地支架上,敷设注意横平竖直。
shenajiujiuwoba
2006年06月14日 13:56:25
44楼
大金现场安装检查要点
铜管按要求进行封口
shenajiujiuwoba
2006年06月14日 13:57:08
45楼
分歧管保持50cm分支
shenajiujiuwoba
2006年06月14日 13:57:51
46楼
排水管吊杆间距过长
shenajiujiuwoba
2006年06月14日 13:58:18
47楼
排水管吊杆间距符合要求
shenajiujiuwoba
2006年06月14日 13:59:24
48楼
铜管没有架起放置
shenajiujiuwoba
2006年06月14日 14:00:15
49楼
盘管堆放应架起平放
shenajiujiuwoba
2006年06月14日 14:01:00
50楼
冷媒管弯曲弧度太小
shenajiujiuwoba
2006年06月14日 14:01:43
51楼
同管径铜管对接用喇叭口连接
