钢结构门式厂房简单的效果图
yale16
yale16 Lv.12
2006年06月01日 10:00:07
该钢结构厂房跨度80米*70米,悬挑10米, 中间设置钢管混凝土柱,采用拉索支撑,效果图:
yale16
2006年06月01日 10:40:46
12楼
屋顶楼板采用镀铝锌压型钢板屋面、70mm离心玻璃棉毡、防腐玻璃钢瓦、不锈钢丝网, 换算为网格荷载恒载为0.15KN/M*2,活载为0.5KN/M*2。
注意这里的网格荷载导荷模式选择“短边中点”,此模式适用于屠四边形,不要求是矩形。从最短边的中点向对边中点连线,分四边形为两部分,两部分分别按面积计算总荷载,折算成均布荷载加在对应的长边。 这样设置的原因是,钢屋架楼板不是现浇混凝土楼板那样,按照“角平分线”模式,而是搁置在梁柱上的!
操作方法如图:
yale16
2006年06月01日 10:41:43
13楼
因为结构采”非刚性楼层假定“,不可以直接用轮廓进行风荷载导算,为精确起见,我们采用将风荷载直接加到构件单元上的方法。风荷载工况为L2(0方向风荷载)、L3(90度方向风荷载),设定迎风面结构的体型系数为0.8,背风面结构的体型系数为0.5,采用“应风面内垂直面投影”模式,操作如图:
yale16
2006年06月01日 10:43:42
14楼
加好荷载后的模型:
yale16
2006年06月01日 10:46:22
15楼
验算结果:
0工况,恒载下的结构变形:
yale16
2006年06月01日 10:48:02
16楼
活荷载下的变形:
yale16
2006年06月01日 10:49:15
17楼
90度风荷载下结构变形:
yale16
2006年06月01日 10:50:46
18楼
0度平震下结构变形:
yale16
2006年06月01日 10:54:06
19楼
最大挠度,显示比例100,如图:
yale16
2006年06月01日 10:54:57
20楼
0工况下结构应力图轴力显示:
yale16
2006年06月01日 10:55:44
21楼
0工况下结构应力图剪力显示:
