【请教】零序CT应该装在哪里(见图)?谢谢
imgzlgd
Lv.2
2011年03月25日 12:52:21
来自于
继电保护
关注
取消关注
[ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-3-4 22:03 编辑 ]
原子蛋
2011年03月28日 18:53:04
12楼
肯定安装在1处,不平衡电流,接地电流均可以测量
liu029510
2011年03月28日 22:03:36
13楼
分析非常精妙
juju-snz
2011年03月28日 22:07:41
14楼
支持电老鼠!!!
hbtslaoxu
2011年03月29日 06:00:31
15楼
正想找这样的资料,太好了
pj2000001
2011年03月29日 10:04:36
16楼
同意3楼的解释,顶了
mr_tang_id
2011年03月29日 10:51:55
17楼
谢谢各位前辈的解答 新手学习了
qweknm
2011年03月29日 11:55:26
18楼
向高手学习
lilac007
2011年03月29日 12:47:40
19楼
1、零序CT安装在1处,那么其可以采集到正常运行时的三相不平衡电流(IN,也就是零序电流),同时也可以采集到故障时候的单相接地电流(Id)。
2、安装在2处,只能采集到正常运行时的三相不平衡电流(IN,也就是零序电流)。
3、安装在3处,只能采集到故障时候的单相接地电流(Id)。
目前一般推荐采用采用零序保护兼顾单相接地故障保护的做法,所以,需要把零序CT安装在1处比较合适。
xaldp
2011年03月29日 15:44:18
20楼
谢谢电老鼠!回答的真好!
dianqituzi
2011年03月29日 16:25:42
21楼
讲的很清楚谢谢
上一页
下一页
2023年石墨电极国内市场回顾及2024年展望
电气工程
家装水电、排水、改造安装必备数据大全(三合一篇值得拥有)
电气工程
详解服务器、磁盘和网卡知识
电气工程
建筑电气——不同型号PVC线管能穿多少根线
电气工程
你得懂的国网职级划分
电气工程
消防管道支吊架选型表
电气工程
新质生产力的标准提升
电气工程
如何根据最大电流估算电线平方线径!
电气工程
消防供配电系统
电气工程
史上最全消防应急照明和疏散指示系统常见问题
电气工程
10kV配电室的防雷与接地设计步骤分享!一步步教你,不怕学不会
电气工程
快速搞懂高层住宅建筑的配电系统设计,值得你一看!
电气工程
电气设计相关计算公式大全,千万别错过!
电气工程
关于新能源充电桩知识点,你了解多少?
电气工程
中建,施工现场临时用电标准化做法
电气工程
二次回路的故障查找
电气工程
消防供配电要点
电气工程
13张电气表格,不可多得的数据,请收藏!
电气工程
干货:断路器1P、2P、3P、4P型号的详细解释!
电气工程
智能变电站整站调试流程
电气工程
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
