【讨论】为什么两台相同的变压器不能够并联运行?
wuyongqing000
2011年03月05日 17:58:33
来自于变压器
我单位有两台10KV/0.4KV ,1250kva的相同的变压器,平时是分段运行,单位领导说平时低压母联不能够合上,要断开。由于有时要启动大型的设备,造成高压保护动作,影响生产。保护动作值按要求调整的。想问大家为什么不可以将两台变压器并联运行呢?
免费打赏
zhengru1983
2011年03月13日 20:44:11
62楼
先学习一下,慢慢看
hydlcjbdz
2013年01月16日 08:39:16
63楼
谢谢大家,来学习的!
electricity
2013年01月16日 10:31:03
64楼
1。领导胡扯。110 220KV变压器并列的很多,都是并列的。只有参数一样。不允许并列肯定是其他原因。我这里2X350MW,420MVA变压器都是两台通过220KV双母线并列的
2. 并列短路电流当然要大。
3. 并列了大电机启动更没有问题了。
hanzhg54
2022年10月03日 12:09:28
65楼
如果两台压器的电源是来自同一电源,也就是同一个上级变电站的同一母线,当然可以并列运行,如果同型号变压器就更好了,检查一下电压分接头是否一致。
