设计心得(快速设计)
kimlanya
kimlanya Lv.2
2011年01月04日 15:06:29
主要是快速设计和对规范的理解,现写出来与同行们共勉: 下面以一住宅楼为例。 1.首先注意层高问题,不要给自己找麻烦。(有一个16米的限制) 贮藏室+五层住宅 2.2+4x3+室内外高差<16米 贮藏室+六层住宅 全地上贮藏室2+5x2.75+0.25(室内外高差)<16米 半地上贮藏室1(地下)1.2(地上)+5x2.8+0.45(室内外高差)<16米。 以上几种情况都不违反规范,大家选择一下。
下面以一住宅楼为例。
贮藏室+五层住宅
2.2+4x3+室内外高差<16米
贮藏室+六层住宅
另有一种情况,就是顶层为跃层,在上面的基础上可以在增加一层,大多数情况下是上人阁楼。
2.画图
这里就有个顺序问题了,大家也可能有自己的习惯,不过我认为自己的比较好,一般户型确定下来,也就是一天的功夫就可以拿下。
下面就以天正5.5+AUTO CAD 2002为例,(贮藏室+五层住宅,2.2+4x3+室内外高差<16米)说明一下。
在户型确定的前提下,根据总平面看看这栋楼有几个单元,因为我们根据楼长的大小确定伸缩缝的设置。
先画半个单元,并且先画标准层(户型一样)。
轴线,用单线按户型图画出墙线,单线变墙(240宽),删除不需要的墙;设置门窗洞口,一般设置:
M-1 入户门 1000x2100
M-2 内门(卧室书房)900X2100
M-3 厨房门 800X2100
M-4 卫生间门 800X2100
M-5 阳台门(推拉门) 2100x2600
C-1 主卧室窗 1800X1700,窗台900
C-2 次卧室书房窗 1500x1700
C-3 厨房窗 1500x1600 窗台高1000
C-4 卫生间窗 900x800 窗台1800
C-5 1200X1600 楼梯间窗户,窗台高1000
C-5 阳台窗户 阳台外围长度X1550,窗台高度1050
布置厨房摆设和卫生间摆设,注意厨房操作面板宽度为500,洗面盆面板宽度为550,长度因户型而异;布置洗衣机电冰箱和主要房间空调的位置,因为给排水电气专业需要定位;设置燃气罩和油烟机的位置,设置洗菜池和拖布池的位置,设置大便器和淋浴头的位置,设置毛巾架,肥皂盒卫生纸盒位置;设置壁橱和鞋柜的位置,设置地漏的位置和排水坡度,设置阳台厨房卫生间的高差。
布置各种管线洞口的位置,北方需要供暖,因此需要暖气分户计量。
太阳能洞口,位置卫生间,尺寸300x400;
室内配电箱400x200x120
CATV300X200x120;
室外电源箱500x500x120;
厨房排烟管道井尺寸300x400;
分户计量管道井共用为 500x1200,每户一个为400x800,采用热表箱为800x600x240;
空调入户洞口,圆洞直径100。
设置室外空调平台,尺寸600x1000,厚度60。
标注房间名称和使用面积;
标注内门窗的洞口尺寸。
镜像生成一个标准单元,添加构造柱,一般外墙各个结点和楼梯四角,尺寸240x240。长度超过层高2倍的墙体增设构造柱,最后根据结构图纸更改柱子的设置位置。
楼梯间宽度一般为2600,本例楼梯间宽度可以为2400,注意楼梯间的一些规范,栏杆高度900,(1050水平段顶层),栏杆间距0.11,梯段宽度不小于1米,休息平台宽度宜为1.2米,楼梯间进深一般为5400。1.2+9x0.3+1.5=5.4。
天正5.5的柱子不能镜像,墙体加粗厚显示错误,可以copy。
复制后得到标准层平面,标注轴线尺寸;关掉轴线层,标注外墙门窗洞口尺寸。
标注图纸名称和比例,插入图框。
复制标准层向上,修改楼梯间和层高标注,得到顶层平面图。
复制标准层向下,修改层高标注,添加雨棚,得到2层平面图。
复制2层平面图,修改楼梯间参数,修改雨棚为坡道,删除阳台,更改洞口名称,修改室内标高,增加室外标高,增加指北针,用PL线沿外墙画闭合线,偏移生成散水,最后得到一层平面图。
复制一层轴线及轴线尺寸和刚才的PL线,向内偏移240生成屋顶女儿墙,向外偏移600,生成屋顶檐口,复制标准层太阳能油烟井和阳台到顶层平面修改,出屋面井高度为600,女儿墙高度为900,在楼梯间设置上人孔,尺寸为600x600。画出排水方向和坡度以及雨水管的位置。
这样平面就算完成了。
免费打赏
dew007
2011年06月24日 22:01:53
22楼
先学习了……
cherry0327
2011年06月28日 16:34:08
23楼
thank you!
glf138
2011年06月28日 18:08:13
24楼
谢谢楼主分享
li7831
2011年06月29日 17:27:53
25楼
谢谢楼主分享
wanjianding
2011年07月18日 16:04:28
26楼
谢谢楼主,这个东西很有用。
rgh1218
2011年07月20日 11:26:42
27楼
谢谢楼主的慷慨分享啊,正需要着方面的资料呢
lushaoyanw
2011年07月20日 22:05:00
28楼
你的设计心得看完了,有几个小问题:
1,贮藏室+六层住宅 全地上贮藏室2+5x2.75+0.25(室内外高差)<16米 (全地上储藏室2m行吗,规范上说的是,地下室、半地下室做储藏间,其净高不得低于2m,全地上应该最小是2.2m吧,还有就是你这几项加起来正好是16m)
2,厨房操作面板的宽度应该最小是550mm
3,上人孔的尺寸应该是600乘以700
zhangshengli188
2011年07月28日 01:27:26
29楼
人人献出一点爱,世界变成美好的人间
l281544304
2011年07月28日 14:13:37
30楼
谢谢分享、受教了
liyue512
2011年07月28日 16:07:51
31楼
这个是什么,是什么?
经验,宝贵的经验呀!有木有,有木有
同学们,火速占楼呀
