请教地脚螺栓锚固长度问题
烦的一比
2010年11月03日 12:00:19
《钢结构设计手册上册》(第三版)、《钢结构节点设计手册》(第二版)、《地脚螺栓(锚栓)通用图》HG/T21545-2006中的钢锚栓锚固长度有较大差异。请教各位前辈《钢结构设计手册上册》(第三版)、《钢结构节点设计手册》(第二版)是根据什么的出的锚固长度。本人的计算方法上有何错误以下是本人写的一个分析总结:锚栓锚固长度取值分析一、 问题的提出《钢结构设计手册上册》(第三版)、《钢结构节点设计手册》(第二版)、《地脚螺栓(锚栓)通用图》HG/T21545-2006中的钢锚栓锚固长度有较大差异。
本人的计算方法上有何错误
一、 问题的提出
结合具体工程实例:山东富伦钢厂余热回收锅炉框架,抗震设防烈度7度0.1g。经过计算地脚螺栓选用M20 Q235B,锚栓类型采用直钩锚栓。基础混凝土等级C20。
根据《钢结构设计手册上册》(第三版)表10-6 锚栓锚固长度为400mm。
根据《钢结构节点设计手册》(第二版)表9-75 锚栓锚固长度为520mm
根据《地脚螺栓(锚栓)通用图》HG/T21545-2006锚栓锚固长度为410×1.05=430mm
因此按哪本手册(图集)进行设计的问题就产生了。
二、 分析计算
计算方法一:
地脚螺栓埋入基础中的的锚固长度属于混凝土结构范畴,地脚螺栓的有小直径面积及地脚螺栓的强度设计值属于钢结构范畴,因此地脚螺栓的锚固长度可根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2002、与《钢结构设计规范》GB50017-2003进行分析计算,
la=α×fy/ft×d (《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 9.3.1-1)
α取0.16 (《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 表9.3.1)
ft取1.1N/mm2(《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 表4.14)
fy取140 N/mm2(《钢结构设计规范》GB50017-2003 表 3.4.1-4)
la=0.16×140 N/mm2 / 1.1N/mm2×20mm=408mm
根据《建筑抗震设防分类标准》GB50223-95 7.04条 余热锅炉框架为丙类建筑。
抗震等级三级(《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 表11.1.4)
laE=1.05 la=408×1.05=429mm
计算方法二:
根据二力平衡原理得出
理论公式:
根据上述计算方法可得出下表:
抗震设防等级6度基础混凝土等C20
地脚螺栓型号 材质 方法一计算结果 节点手册 结构手册 图集 理论公式
M20 Q235B(Q345B) 408mm(525mm) 520mm(700mm) 400mm(500mm) 410mm(530mm) 496mm(638mm)
M22 Q235B(Q345B) 448mm(576mm) 570mm(770mm) 440mm(550mm) 450mm(580mm) 559mm(719mm)
M24 Q235B(Q345B) 489mm(629mm) 620mm(840mm) 480mm(600mm) 490mm(630mm) 596mm(766mm)
抗震设防等级7度基础混凝土等C20
M20 Q235B(Q345B) 429mm(551mm) 520mm(700mm) 400mm(500mm) 431mm(557mm) 496mm(638mm)
M22 Q235B(Q345B) 471mm(605mm) 570mm(770mm) 440mm(550mm) 473mm(609mm) 559mm(719mm)
M24 Q235B(Q345B) 514mm(661mm) 620mm(840mm) 480mm(600mm) 515mm(662mm) 596mm(766mm)
抗震设防等级8度基础混凝土等C20
M20 Q235B(Q345B) 449mm(578mm) 520mm(700mm) 400mm(500mm) 451mm(583mm) 496mm(638mm)
M22 Q235B(Q345B) 493mm(634mm) 570mm(770mm) 440mm(550mm) 495mm(638mm) 559mm(719mm)
M24 Q235B(Q345B) 538mm(692mm) 620mm(840mm) 480mm(600mm) 539mm(693mm) 596mm(766mm)
分析上表中的数据可以得出:
《地脚螺栓(锚栓)通用图》HG/T21545-2006中的锚栓锚固长度和计算过的结果几乎完全一致。
《钢结构节点设计手册》(第二版)中给出的锚固长度比计算结果偏大约10%~20%。
《钢结构设计手册上册》(第三版)中给出的锚固长度比计算结果偏小约2%~10%
理论公式得出得值比较以上3本手册与图集的锚固长度还是比较偏于安全的。
三、 结论
当我们在设计锚栓的锚固长度时,可以直接套用《地脚螺栓(锚栓)通用图》HG/T21545-2006中给出的锚固长度。在使用《钢结构节点设计手册》(第二版)或《钢结构设计手册上册》(第三版)设计锚固长度时,由于两本设计手册都未考虑根据抗震设防烈度的不同划分锚固长度,因此我们可以根据工程实际的抗震设防烈度适当增减锚栓的锚固长度。
免费打赏
夏夜
2015年01月09日 10:24:25
53楼
一般都是查图集 没自己算过 看到楼主的涨见识了 呵呵
kengjindhef
2015年01月09日 15:59:20
54楼
地脚螺栓的锚固很重要。
山东经典
2015年02月06日 13:11:46
55楼
多谢楼主!学习了!
山东经典
2015年02月06日 13:43:05
56楼
好资料,谢谢分享。
lixinghncj
2015年02月07日 14:27:19
57楼
进来看看学习一下
meteor_lau
2015年02月07日 16:28:29
58楼
螺栓(锚栓)通用图》HG/T21545-2006里的那个套管是不
lwz163
2015年02月15日 16:18:21
59楼
轻钢结构地脚锚栓建议采用M24及以上规格,钢框架建议采用M27及以上规格。
lwz163
2015年02月15日 16:20:28
60楼
我一般按《地脚螺栓(锚栓)通用图》。当柱脚锚栓为受压时,可按受拉锚固长度的0.7倍。
mountainxu
2015年06月01日 15:26:28
61楼
我理解地脚螺栓里面的套管,应该是给下面的调节底板高度的调节螺母预留空间的。
wkzhao
2015年06月02日 08:32:24
62楼
见11G101图集中钢筋的锚固
