高浓度、难降解化工、印染、电镀废水处理最佳工艺及流程。催化氧化不板结微电解填料。
ywfzh
ywfzh Lv.7
2010年11月03日 11:46:21
来自于水处理
微电解法用于废水的处理1、技术概述:微电解技术是目前处理高浓度有机废水的一种理想工艺,又称内电解法。它是在不通电的情况下,利用填充在废水中的微电解材料自身产生1.2V电位差对废水进行电解处理,以达到降解有机污染物的目的。当系统通水后,设备内会形成无数的微电池系统,在其作用空间构成一个电场。在处理过程中产生的新生态[H] 、Fe2 + 等能与废水中的许多组分发生氧化还原反应,比如能破坏有色废水中的有色物质的发色基团或助色基团,甚至断链,达到降解脱色的作用;生成的Fe2 + 进一步氧化成Fe3 +,它们的水合物具有较强的吸附- 絮凝活性,特别是在加碱调pH 值后生成氢氧化亚铁和氢氧化铁胶体絮凝剂,它们的吸附能力远远高于一般药剂水解得到的氢氧化铁胶体,能大量吸附水中分散的微小颗粒,金属粒子及有机大分子。其工作原理基于电化学、氧化- 还原、物理吸附以及絮凝沉淀的共同作用对废水进行处理。该法具有适用范围广、处理效果好、成本低廉、操作维护方便,不需消耗电力资源等优点。该工艺用于难降解高浓度废水的处理可大幅度地降低COD和色度,提高废水的可生化性,同时可对氨氮的脱除具有很好的效果。
微电解法用于废水的处理
1、技术概述:
传统上微电解工艺所采用的微电解材料一般为铁屑和木炭,使用前要加酸碱活化,使用的过程中很容易钝化板结,又因为铁与炭是物理接触,之间很容易形成隔离层使微电解不能继续进行而失去作用,这导致了频繁地更换微电解材料,不但工作量大成本高还影响废水的处理效果和效率。另外,传统微电解材料表面积太小也使得废水处理需要很长的时间,增加了吨水投资成本,这都严重影响了微电解工艺的利用和推广。
2、技术特点:
(1) 反应速率快,一般工业废水只需要半小时
至数小时;
(2) 作用有机污染物质范围广,如:含有偶氟、碳双键、硝基、卤代基结构的难除降解有机物质等都有很好的降解效果;
(3) 工艺流程简单、使用寿命长、投资费用少、操作维护方便、运行成本低、处理效果稳定。处理过程中只消耗少量的微电解反应剂。微电解剂只需定期添加无需更换,添加也无需进行活化直接投入即可。
(4) 废水经微电解处理后会在水中形成原生态的亚铁或铁离子,具有比普通混凝剂更好的混凝作用,无需再加铁盐等混凝剂,COD去除率高,并且不会对水造成二次污染;
(5) 具有良好的混凝效果,色度、COD去除率高,同量可在很大程度上提高废水的可生化性。
(6) 该方法可以达到化学沉淀除磷的效果,还可以通过还原除重金属;
(7) 对已建成未达标的高浓度有机废水处理工程,用该技术作为已建工程废水的预处理,在降解COD的同时提高废水的可生化性,可确保废水处理后稳定达标排放。也可对生化后废水进很行微电解或微电解联合生物滤床的工艺进行深度处理。
(8该技术各单元可作为单独处理方法使用,又可作为生物处理的前处理工艺,利于污泥的沉降和生物挂膜
3、适用废水种类:
本技术特别针对有机物浓度大、高毒性、高色度、难生化废水的处理,可大幅度地降低废水的色度和COD,提高B/C比值即提高废水的可生化性;可广泛应用于印染、化工、电镀、制浆造纸、制药、洗毛、农药、酒精等各类工业废水的处理及处理水回用工程。
⑴ 染料、印染废水;焦化废水;石油化工废水;
------上述废水在脱色的同时,处理水中的BOD/COD值显著提高。
⑵ 石油废水;皮革废水;造纸废水、木材加工废水;
------上述废水处理水后的BOD/COD值大幅度提高。
⑶ 电镀废水;印刷废水;采矿废水;其他含有重金属的废水;
------可以从上述废水中去除重金属。
⑷ 有机磷农业废水;有机氯农业废水;
------大大提高上述废水的可生化性,且可除磷,除硫化物
新型催化活性微电解填料
1、
产品概述:
新型催化活性微电解填料由我公司与科研院校共同研发,由具有高电位差的金属合金融合催化剂并采用高温微孔活化技术生产而成,具有铁炭一体化、熔合催化剂、微孔架构式合金结构、比表面积大、比重轻、活性强、电流密度大、作用水效率高等特点。作用于废水,可高效去除COD、降低色度、提高可生化性,处理效果稳定,可避免运行过程中的填料钝化、板结等现象。本填料是微电解反应持续作用的重要保证。
2、技术特点:
(1)阴阳极及催化剂通过高温冶炼形成铁炭一体化,保证“原电池”效应持续作用。不会像铁炭物理混合组配那样容易出现阴阳极分离,影响原电池反应。
(2)填料通过高温冶炼形成架构式微孔合金结构,比表面积大,活性强,不钝化、不板结,阴阳极针对不同废水进行配比,对废水处理提供了更大的电流密度和更好的微电解反应效果,反应速率快,一般工业废水只需要30-60分钟,长期运行稳定有效。
(3) 技术参数:
比重: 1.0吨/立方米
,比表面积: 1.2 平方米/克
,空隙率: 65%
,物理强度:≧1000KG/CM2
化学成分:铁75-85%,碳10-20%,催化剂5%
(4) 规格:1cm*3cm (大小可定制)
更多详细信息请下载附件 技术咨询请留言。联系方式:18906461999(于) Q-Q:787976465
[ 本帖最后由 ywfzh 于 2011-1-17 13:18 编辑 ]
6606cf09df2d547c73a8.rar
152 KB
立即下载
免费打赏
ywfzh
2011年02月09日 08:39:14
62楼
给大家拜个晚年,祝大家身体健康,财源广进,万事如意。另祝“土木在线”越办越好。从今天开始我们正式投入工作中,大家有什么疑问或者问题,请给我们留言咨询吧。
ywfzh
2011年02月10日 10:16:19
63楼
附件:给排水计算工具集(收藏分享)
ywfzh
2011年02月12日 10:36:02
64楼
附件:水处理工程图集3(CAD原图)(收藏分享)
ywfzh
2011年02月16日 09:19:53
65楼
附件:生物接触氧化法参数及说明(收藏分享)
ywfzh
2011年02月17日 13:46:30
66楼
祝大家元宵节快乐。财源广进、生意兴隆哦。
lathbkj
2011年02月19日 10:01:48
67楼
不错的技术,支持一下。
nizhigang522
2011年02月20日 11:05:15
68楼
使用该填料是否要考虑反应器的结构设计,因为铁质反应消耗完毕后,矿物质的骨架积留在反应器的棚板底部,是否需要在棚板位置设置残料卸料口?
nizhigang522
2011年02月20日 11:14:33
69楼
另请教楼主:反应完毕后的填料残料的机械强度是否有参数提供?对清掏时采用何种方法、设备和工具?反应器采用上流向还是下流向为好?上流向要考虑破碎的填料掩埋堵塞布水系统,下流向要考虑接管不能布置U形弯,防止堵塞管道,还需配置出水的沉淀。
ywfzh
2011年02月22日 08:58:45
70楼
楼上的朋友您好,设备中应该预留拍渣措施的,底部留一个人孔即可。但是渣量非常的少。分解后及时会跟着水流出了。反应器应采用下进水上出水的构造。我们的填料对环境要求不太苛刻。使用方便,简单。所以堵塞的问题不用担心。
raining
2011年03月01日 13:30:08
71楼
非常感谢楼主的奉献精神,为我等的楷模,老感觉自己的水平提不上去,是实践太少,还是悟性太差啊,感觉很痛苦,希望能对我有帮助。
