高浓度、难降解化工、印染、电镀废水处理最佳工艺及流程。催化氧化不板结微电解填料。
ywfzh
ywfzh Lv.7
2010年11月03日 11:46:21
来自于水处理
微电解法用于废水的处理1、技术概述:微电解技术是目前处理高浓度有机废水的一种理想工艺,又称内电解法。它是在不通电的情况下,利用填充在废水中的微电解材料自身产生1.2V电位差对废水进行电解处理,以达到降解有机污染物的目的。当系统通水后,设备内会形成无数的微电池系统,在其作用空间构成一个电场。在处理过程中产生的新生态[H] 、Fe2 + 等能与废水中的许多组分发生氧化还原反应,比如能破坏有色废水中的有色物质的发色基团或助色基团,甚至断链,达到降解脱色的作用;生成的Fe2 + 进一步氧化成Fe3 +,它们的水合物具有较强的吸附- 絮凝活性,特别是在加碱调pH 值后生成氢氧化亚铁和氢氧化铁胶体絮凝剂,它们的吸附能力远远高于一般药剂水解得到的氢氧化铁胶体,能大量吸附水中分散的微小颗粒,金属粒子及有机大分子。其工作原理基于电化学、氧化- 还原、物理吸附以及絮凝沉淀的共同作用对废水进行处理。该法具有适用范围广、处理效果好、成本低廉、操作维护方便,不需消耗电力资源等优点。该工艺用于难降解高浓度废水的处理可大幅度地降低COD和色度,提高废水的可生化性,同时可对氨氮的脱除具有很好的效果。
微电解法用于废水的处理
1、技术概述:
传统上微电解工艺所采用的微电解材料一般为铁屑和木炭,使用前要加酸碱活化,使用的过程中很容易钝化板结,又因为铁与炭是物理接触,之间很容易形成隔离层使微电解不能继续进行而失去作用,这导致了频繁地更换微电解材料,不但工作量大成本高还影响废水的处理效果和效率。另外,传统微电解材料表面积太小也使得废水处理需要很长的时间,增加了吨水投资成本,这都严重影响了微电解工艺的利用和推广。
2、技术特点:
(1) 反应速率快,一般工业废水只需要半小时
至数小时;
(2) 作用有机污染物质范围广,如:含有偶氟、碳双键、硝基、卤代基结构的难除降解有机物质等都有很好的降解效果;
(3) 工艺流程简单、使用寿命长、投资费用少、操作维护方便、运行成本低、处理效果稳定。处理过程中只消耗少量的微电解反应剂。微电解剂只需定期添加无需更换,添加也无需进行活化直接投入即可。
(4) 废水经微电解处理后会在水中形成原生态的亚铁或铁离子,具有比普通混凝剂更好的混凝作用,无需再加铁盐等混凝剂,COD去除率高,并且不会对水造成二次污染;
(5) 具有良好的混凝效果,色度、COD去除率高,同量可在很大程度上提高废水的可生化性。
(6) 该方法可以达到化学沉淀除磷的效果,还可以通过还原除重金属;
(7) 对已建成未达标的高浓度有机废水处理工程,用该技术作为已建工程废水的预处理,在降解COD的同时提高废水的可生化性,可确保废水处理后稳定达标排放。也可对生化后废水进很行微电解或微电解联合生物滤床的工艺进行深度处理。
(8该技术各单元可作为单独处理方法使用,又可作为生物处理的前处理工艺,利于污泥的沉降和生物挂膜
3、适用废水种类:
本技术特别针对有机物浓度大、高毒性、高色度、难生化废水的处理,可大幅度地降低废水的色度和COD,提高B/C比值即提高废水的可生化性;可广泛应用于印染、化工、电镀、制浆造纸、制药、洗毛、农药、酒精等各类工业废水的处理及处理水回用工程。
⑴ 染料、印染废水;焦化废水;石油化工废水;
------上述废水在脱色的同时,处理水中的BOD/COD值显著提高。
⑵ 石油废水;皮革废水;造纸废水、木材加工废水;
------上述废水处理水后的BOD/COD值大幅度提高。
⑶ 电镀废水;印刷废水;采矿废水;其他含有重金属的废水;
------可以从上述废水中去除重金属。
⑷ 有机磷农业废水;有机氯农业废水;
------大大提高上述废水的可生化性,且可除磷,除硫化物
新型催化活性微电解填料
1、
产品概述:
新型催化活性微电解填料由我公司与科研院校共同研发,由具有高电位差的金属合金融合催化剂并采用高温微孔活化技术生产而成,具有铁炭一体化、熔合催化剂、微孔架构式合金结构、比表面积大、比重轻、活性强、电流密度大、作用水效率高等特点。作用于废水,可高效去除COD、降低色度、提高可生化性,处理效果稳定,可避免运行过程中的填料钝化、板结等现象。本填料是微电解反应持续作用的重要保证。
2、技术特点:
(1)阴阳极及催化剂通过高温冶炼形成铁炭一体化,保证“原电池”效应持续作用。不会像铁炭物理混合组配那样容易出现阴阳极分离,影响原电池反应。
(2)填料通过高温冶炼形成架构式微孔合金结构,比表面积大,活性强,不钝化、不板结,阴阳极针对不同废水进行配比,对废水处理提供了更大的电流密度和更好的微电解反应效果,反应速率快,一般工业废水只需要30-60分钟,长期运行稳定有效。
(3) 技术参数:
比重: 1.0吨/立方米
,比表面积: 1.2 平方米/克
,空隙率: 65%
,物理强度:≧1000KG/CM2
化学成分:铁75-85%,碳10-20%,催化剂5%
(4) 规格:1cm*3cm (大小可定制)
更多详细信息请下载附件 技术咨询请留言。联系方式:18906461999(于) Q-Q:787976465
[ 本帖最后由 ywfzh 于 2011-1-17 13:18 编辑 ]
6606cf09df2d547c73a8.rar
152 KB
立即下载
免费打赏
ywfzh
2010年11月30日 14:53:40
22楼
微电解填料目前在市场上还没有同质化的产品。我们深入研究微电解技术及填料已经6年的时间。这期间经过了不断的实验、摸索、工程实例。效果得到了验证。关于为什么不板结的问题。我们的填料是采用了高温溶结技术。做到了铁碳一体化。无论从强度以及硬度上都不同程度的加强。所以它不会板结。不会钝化。消耗量减少。
ywfzh
2010年12月02日 10:39:28
23楼
印染废水处理方案及流程(网络收集)
ywfzh
2010年12月06日 09:41:15
24楼
化工废水处理流程(网络搜集)
burncctv
2010年12月06日 11:56:28
25楼
我就想知道是如何做到填料不板结的?
另外,这个微电解塔的 长期运行效果如何???
ywfzh
2010年12月07日 09:10:35
26楼
至于不板结,我们采用的是高温溶结技术,真正做到了铁碳一体化。而且不板结技术已经非常成熟,现在我们更加注重的是它的稳定性以及效果。另外您关心的设备问题,这点您尽管放心,我们的第一批设备从05年投向市场,到目前为止还在正常运行。
ywfzh
2010年12月09日 08:53:16
27楼
工艺流程flash演示74个单元(网络搜集、分享)
ywfzh
2010年12月11日 09:59:22
28楼
附带焦化废水方案案例(网络搜集、分享)
ywfzh
2010年12月13日 09:32:32
29楼
附带造纸废水方案案例(网络搜集、分享)
ywfzh
2010年12月14日 09:28:39
30楼
附带食品工业废水处理(网络搜集、分享)
ywfzh
2010年12月15日 11:57:35
31楼
附件某有机硅项目污水处理工艺设计(网络获得、分享)
