吉林省辽源市中心医院大火原因分析-zt
ttt001
ttt001 Lv.13
2005年12月21日 09:06:52
来自于防雷减灾
吉林省辽源市中心医院大火原因分析新华网辽源12月17日电(记者周立权、李亚彪)17日下午从吉林省辽源市公安机关获悉,辽源市中心医院特别重大火灾原因现已基本查清,是由于该医院电工违章操作造成的。目前这名电工因涉嫌重大责任事故罪被刑事拘留,后勤科长也被刑拘。   据警方现场调查取证,15日16时30分,辽源市中心医院电工班班长张某值班时突然发现医院全楼断电,他来到二楼的配电室,在未查明停电原因的情况下强行送电,之后离开配电室。二三分钟后,配电室发出“劈啪”响声,张某返回时发现配电室已冒烟,他未采取扑救措施,而是跑到院外去拉变电器刀闸开关,再返回二楼时火势已经蔓延开来,从而酿成大祸。
吉林省辽源市中心医院大火原因分析
  另据了解,该医院院长等人也已被辽源市有关部门监控和调查
如图试分析造成这次火灾的过程:
 1\事故D1断电,A断路器拒动,造成总闸B跳闸,全楼停电.
 2\断电后的电工直接第一次合闸B,由于A拒动,故障d1未真正切除.合闸后继续短路,2-3分钟火起.
 3\火起后.电工继续断C闸.切断所有电源.
火起原因:1\断路器A选用不合格产品,拒动失灵,未能及时切断故障,导致直接迫使总闸跳闸.当事故未切除再次重合闸,线路和不合格开关回路已经超过了短路热稳定性.结果导致燃烧和打火.2\有关线路未采用阻燃或难燃电缆和线槽.3\线路截面过细或使用老化,断路器选择不当,造成拒动和热稳定性不符合规范要求.4\配电室可能堆积易燃物品,线缆发热或火花落下导致了火灾(否则2-3分钟之内,一般不至于导致极大火苗) 5\配电室未按消防要求装设火灾烟感和温感报警系统.6\电工缺乏常识,合闸后应待稳定运行后再离开现场.应首先排除故障回路,然后再进行合闸.7\配电室发生火灾,火势之所以能够蔓延迅速,竖井内没有防火封堵 ,违规采用易燃材料装修.8\市级医院按公共活动的大量人群聚集场所应设置消防火灾报警系统 未按要求装设.9\配电室的门未按要求设置乙级或丙级防火门.10\配电室未装灭火装置.
等等.
给设计人员启示:1\断路器选型要合理.要求计算单相接地故障短路电流,校核灵敏度 2\要求校核电缆热稳定性 3\采用的电缆和导线及断路器在投资允许的前提下,尽量采用阻燃型.并穿管保护.断路器的开断容量也要满足要求.
免费打赏
moonlight
2006年04月11日 19:10:41
22楼
吉林辽源医院特大火灾嫌犯河北衡水被捕2006-04-11 11:47:10 来源: 燕赵都市报(石家庄) 收藏此页 网友评论 8 条  本报讯(赵秋承、牛海英)3月17日,吉林省辽源市中心医院特大火灾事故犯罪嫌疑人于某在衡水市落网。
3月16日,衡水市公安局获得线索:于某已潜逃至衡水市。市公安局立即调集警力,对他可能藏匿的旅馆、饭店、网吧、出租房屋展开地毯式清查。当晚10时许,该局桃城分局康复街派出所民警在市区一酒店检查时,从录像资料中发现一名旅客与于某相貌近似。经侦查,警方得知该男子与同室客人聊天时曾谈及辽源中心医院火灾。3月17日凌晨2时许,警方将其抓获。
曾任某电缆厂销售经理的于某涉嫌于2005年8月将本厂生产的不合格电缆销售给吉林省辽源市中心医院。2005年12月15日,因该电缆短路导致火灾,致使40人死亡,94人受伤。这是新中国成立以来全国发生在卫生系统的最大火灾事故。
