目前市场上配电箱、柜的型号规格非常多。除了以前有少部分行业通用的型号外,各厂家自定的型号极多。其实各种形式的箱柜大同小异。有不少是新瓶装旧酒。成套设备生产企业是要按照设计院所选择的型号来生产的。而生产企业所生产的低压箱柜又必须通过3C认证(高压产品可能不久也要3C),要企业通过所有的认证是不现实的。
134楼
我认为可以采用断路器型号的命名方式!
135楼
现在的市场就是这个样!!
我个人觉的还是统一的好,
不过也存在地域上的差异...
加以控制,应该可以任其发展吧!
136楼
电气设备的型号目前是一塌糊涂。不同的厂家不同型号,国外的、合资引进的,五花八门。设计的写上型号就基本确定了生产厂家,及其没道理的。
是该有国家标准来规范一下了!!!!!
137楼
对,应该统一起来。现在型号太多了!都把人给搞糊涂了!
138楼
以下是引用xianxin998在2005-12-02 21:04:58.0发表的内容:
如这方面不统一,对客户来说很难理解各个厂家的命名方法,如是国标的话,一看铭牌就大抵知道内部结构
139楼
同一种设备内部结构一样,却因为型号不一样,因而价格不一样,让大家以为产品性能有区别,再仔细看设备性能参数一样。所以厂家有一种变花样来蒙业主之嫌,混乱给厂家带来好处!
140楼
还是别改了,让大家都有碗饭吃
141楼
国家确实应该统一一下,没有标准化,设计很混乱。
142楼
应该同一为一个型号,好查找,现在元件型号太乱了,有些设计院设计的型号很难查到?
本帖最后由 lt2686057 于 2009-3-22 13:04 编辑 ]
143楼
还是各干各的好,我对我们国家的那帮几会捞钱的质检局和检验局太失望了!
