家用制冷设备常见故障排除一点通请大家安装超星浏览器
家用制冷设备常见故障排除一点通
请大家安装超星浏览器
212楼
支持一下.
213楼
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!
214楼
中央空调维护知识
来源:中央空调维护知识
维修、保养及检修内容
● 空调用冷水机组维护保养及检修工作内容
(一)维护保养工作内容
1、正常运转中的维护(每次)
1)查压缩机冷冻油的油压及油量;
2)系统探漏(制冷剂),发现漏点及时处理;
3)检查有无不正常的声响、震动及高温;
4)检查冷凝器及冷却器的温度、压力;
5)检查各种阀门是否正常;
6)检查冷水机出入水的温度及压力;
7)检查主电路上接线端子并压实;
8)检查电气控制部分;
9)检查机组润滑系统;
10)检查各仪表、控制器的工作状态;
11)保持设备处于清洁状态;
2、年度间停机后的保养(每年一次)
1)检查清洗干燥过滤器,干燥剂吸潮后应进行干燥处理或更换;
2)检查及制冷设备安全保护装置整定值;
检查压缩机冷冻油的油压及油量,必要时进行冷冻油更换及补充
压缩机电机绝缘情况
4)查并收紧电路上的各电线接点
5)查电气控制部分
6)供以上内容检查报告(每年一次)
(二)检修工作内容
第一次维护保养之前由使用方和维保方双方如实对原设备及系统根据设备型号、运行状态(记录)、运行时限、现场状态进行系统评估,如需进行系统检修,费用由双方协商另外计收。
冷凝器的去垢清洗检修费用由双方协商另外计收。
超出维护保养范围的检修费用由双方协商另外计收。
● 空气处理设备维护保养及检修工作内容
(一)年度维护保养工作内容
空气处理机、风机盘管的检查(每次)。
空气处理机、风机盘管的保养、加油(每年至少一次)。
检查、调整皮带,清洗表冷器,清洗过滤器(每年至少一次)。
清理管路、除污(每年至少一次)。
空气处理机的清扫、除尘(每年至少两次)。
(二)检修工作内容
在维护保养之前由使用方和维保方双方如实对原设备及系统根据设备型号、运行状态(记录)、运行时限、现场状态进行系统评估,如需进行系统检修,费用由双方协商另外计收。
● 水系统维护保养及检修工作内容
(一)年度维护保养工作内容(每次)
冷冻水泵及冷却水泵的检查、加油
电机、电器绝缘检测、加油、检查及更换密封元件
冷却塔一般保养性检修检修。
水系统关键部位的阀门、过滤器、单向阀、压力表、温度计、保温情况的检查及更换修理。
(二)检修工作内容
水塔填料全部取出,一次性去垢,费用由双方协商另外计收。
215楼
让空调能更好地为您服务,在使用空调时要注意正确的方法。
1、据科学测定,一般居室温度在25℃-29℃,人们会感到比较舒适,因此在设定温度时,不要一味求低温,建议室内外温差在4~5℃,如果温度过高或过低都不利于人体健康,而且消耗过多的电能,造成不必要的浪费。同时注意不要随意改变温度设定和开关空调器。
2、定期清洗空气过滤网。过滤网的作用是吸附空气中的灰尘,如果积累的灰尘太多而不及时清洗,会造成减少出风量,降低换热效果,降低制冷能力,增加耗电量。每半月清洗一次过滤网比较适宜。切勿用40℃以上的热水清洗,不得用洗衣粉、洗洁精、汽油、香蕉水等清洗以免滤网变形,也不可用明火烘干。
3、正确调节风向。制冷时冷气下沉,风向宜成水平方向。制热时热气上升,风向宜竖直向下。这样可获得均匀的室温效果。
4、在制冷时应减少室内热量产生,将发热设备及其他热源尽量移放到室外。
5、人们长时间在空调房环境下容易产生不适感觉,应打开门窗透风透气,减少发生空调病。
6、空调房内的窗户应安装窗帘,特别是受太阳西晒的房间,同时尽可能密封房间,减少热量进入房间的机会,降低能耗。
7、在有空调的房间最好不要吸烟,长时间使用空调会降低室内空气的质量,因此最好选择有净化空气功能的空调器,长时间动作后要开窗换换空气。
8、如果换季停止使用应拔掉电源,把机器清洗干净,室外机最好罩上机罩,重新投入使用前应检查通风道是否堵塞,如果机器声音异常,要及时请专业人员进行检修,不要强行开机运行,以免损坏机器.
二、天冷之后,有些家庭里的空调便会歇下来,长时间闲置不用;有些家庭的空调马上又会为取暖而派上用场。那么空调在使用季节的前后都应做些什么保养,以及保养中应该注意什么,成为用户普遍关注的问题。
1:请专门服务人员来清洗
多数空调用户一般对空调保养就是根据说明书中的介绍,定期清洗过滤网,不用时,擦净机子面板,将外机罩上罩子,很少花钱去请专门技术人员上门来清洗和保养。其实许多的空调商家对清洗和保养都有专门的服务。各公司都有自己的收费标准,价钱也不算昂贵。另外许多商家在每年不同的时间还要搞一些相应的活动,在活动期间为其用户提供免费上门清洗和保养等服务,专业的清洗对空调的保养也是大有益处的,消费者不妨考虑充分利用起来。
2:使用季节之后做些什么
冬季空调若长时间闲置不用,应清洗过滤网,以免灰尘堆积影响下次使用。如果过滤网积污过多,则可用水或中性洗涤剂洗刷,但不得用50℃以上的热水或洗衣粉、汽油、香蕉水等强碱、酸性液体清洗,以免变形。
清洁面板时注意不要太用力,脏污较重可以使用由水稀释的中性洗涤剂,先拧出布中的水,再进行擦拭,清洗完后彻底擦干净机壳上的洗涤剂。将空调器功能键选在“送风状态”下,运转3~4小时,让空调内部湿气散发干,保持机内干燥。然后关掉空调器,拔出电源插头。并将遥控器中的电池取出,以免电池渗漏腐蚀内部元件。清扫室外散热器,不可用棍棒类物体插入,否则风扇将被卡住或损坏;室外机壳如果用布擦不着,可用轻便一些、较干净的拖把进行清扫,然后用罩子将机壳罩上,防止灰尘厚积影响机器正常运行。
3:使用季节之前做些什么
天气渐冷,很多人想使用空调制热,那么在重新启用时,要特别注意撤除室外机加盖的防尘罩,查看散热片积灰是否过多,周围有无影响通风的杂物,看风机是否有卡死,以及电源线、配管隔热套有无被老鼠啃咬等现象,如果冷凝器、蒸发器有较多的尘埃附着以致影响交换效果的话,尽量不要自己随意用水冲洗,防止水进入压缩机,最好请专业技术人员进行清洗。室内机由于长时间不用,同样要清洁过滤网及机器外壳。商家还特别提醒用户,制热之前详细阅读说明书,确认遥控器电池电力充足,试机检查运行是否正常,声音异常要及时通知专业技术人员,不要强行开机运行。
216楼
压缩机为制冷系统中的核心设备,只有通过它将电能转换为机械功,把低温低压气态制冷剂压缩为高温高压气体,才能保证制冷的循环进行。
一. 容积式:靠改变工作腔的容积,将周期性吸入的定量气体压缩。
1. 往复活塞式:靠活塞的往复运动来改变汽缸的工作容积。
依外部构造分为:
① 全封闭:制冷量小于60KW,多用于空调机和小型制冷设备中。
驱动电机和运动部件封闭在同一空间里,结构紧凑,密封性好,噪声低。但功率较小,不易维修。
常见品牌:法美巴西 泰康,法 美优乐,美 谷轮﹑ 布里斯托,丹麦 丹佛斯,意大利 恩布拉克﹑ 伊莱克斯,日本 日立﹑ 松下﹑ 东芝﹑ 三洋, 三菱﹑DAKIN大金,韩LG,中国春兰等。
② 半封闭:制冷量60~600KW,可用于各种空调﹑制冷设备中。
由曲轴箱机体与电机外壳共同构成密闭的空间,工作稳定寿命长,制冷能力较大,可用于多种工况,可维修,但噪声稍高。分为单级压缩型(常规型,碟阀型,卸载型,连通型)和双级压缩型。
常见品牌:美德 谷轮,德 比泽尔﹑ 博克﹑ 格拉索,意大利 富士豪﹑ 莱富康,日本 三菱﹑ 日立﹑ 三洋,中国泰州雪梅﹑大连冰山﹑南京五洲等。
③ 开启式
压缩机和电机分别为两个设备于外部连接,结构复杂笨重,工作不稳定,已近于淘汰。
2. 回转式:靠回转体的旋转运动来改变汽缸的工作容积。
依内部构造分类:
① 滚动转子式:制冷量8~12KW,多用于小型空调机和制冷设备中。
为全封闭式,结构紧凑,密封性好,噪声低。但功率较小,不易维修。
常见品牌:日本 三菱﹑ 日立﹑ 松下﹑ 三洋﹑ 东芝,中国庆安﹑黄石东贝等。
② 涡旋式:制冷量8~150KW,可用于各种空调﹑制冷设备中。
为全封闭式,结构简单紧凑,工作性能高,密封性好,噪声低,为今后主导机型。
常见品牌:美德 谷轮,法 美优乐,日本 日立﹑ 松下﹑ 大金﹑ 三洋,中国春兰等。
③ 螺杆式:制冷量100~1200KW,可用于大中型空调﹑制冷设备中。
为半封闭式,结构紧凑,工作性能高,制冷能力大并可进行无级调节,但润滑油系统较复杂,噪声较高。分为单,双螺杆型。
常见品牌:德 比泽尔﹑ 格拉索,意大利 富士豪﹑ 莱富康﹑ 多菱,日本 日立﹑ 大金﹑ 三菱重工﹑ 神钢 ,韩国 ,国外 ,台湾复盛﹑汉钟,中国重庆嘉陵﹑大连冰山等。
二. 离心式:靠离心力的作用,连续将吸入的气体压缩。
制冷量最大可达30000KW,用于大型空调﹑制冷设备中。
工作稳定,性能高寿命长,制冷能力大,可进行无级调节。
常见品牌:美TRANE特灵﹑CARRIER开利﹑YORK约克和MCQUAY麦克维尔,日本MITSUBISHI三菱重工﹑HITACHI日立和EBARA,瑞士SULZER,韩国和中国厂家等。
217楼
学习一下
218楼
大力支持
219楼
谢谢
220楼
太好了,真是太干谢了!
221楼
资料还好用
谢谢
