制冷技术职业技能鉴定国家题库统一试卷及答案
yi_xin
yi_xin Lv.6
2005年11月04日 12:35:07
职业技能鉴定国家题库统一试卷与答案(试卷一和试卷二)试卷一一:1D2A3A4B 5A6B7A8C9B11-20BCCDCABBAD 21-30CADBCCBDCB 31-40BCDBCDCDCA41-50BABBCDAAABDCDAB 61-70BAABBDCBAB 71-80DDCACDCDDB81-90BDAAABDBAC 91-100DCCAADBCCC二: 1-10: 1001101101 11-20: 1100101000
试卷一
21-30: 0101010010 31-40: 0001001011
41-50: 0011101010 51-60: 0101000101
1对 0错
55bd12e40d5483bf9969.zip
80.0 KB
立即下载
免费打赏
yi_xin
2005年11月04日 12:45:13
12楼
二、判断题
( )1.应用叠加原理,可以把一个多电源线性电路分别化简成若干个单电源电路o
( )2.在三相电的三角形接法中,线电流等于相电流o
( )3.降压启动目的是减小启动电流,但同时使电机启动转矩减小
( )4.在电源频率不变肘,三相异步交流电机同步转速与磁极对数成反比。
( )5.从减小非线性失真角度考虑,静态工作点选在直流负载线的中点o
( )6.阻容耦合放大电路由于耦电合容的隔直作用,使每一级直流通路相互独立o
( )7.将集成稳压器接人电路中,往往在输入端、输出端与地之间并接电解电容,以消除电流脉动成分。
( )8.只有RC振荡电路才属自激振荡电路。
( )9.或逻辑的逻辑表达式为:P=A十B
( )10.有两个输入端的与非门电路,其逻辑表达式为:P=A+B。
( )11.不同制冷剂的lgp—h图的形状是不同的,但其内容是相同的
( )12.在lgp—h图中,湿蒸汽区的等温线与等压线重叠。
( )13.传热系数中包括了导热系数,对流换热系数及壁厚等参数相互关系。
( )14.逆卡诺循环的制冷系数最小。
( )15.制冷剂在蒸发器内吸收比它的温度还低的低温物体的热量,从而达到制冷目的。 ( )16.在制冷系统中采用过冷循环,可降低单位重量制冷量。
( )17。实际制冷循环的冷凝过程都是在无温差的情况下进行。
( )18。热泵循环就是将电能转化为热能过程o
( )19。在一定的蒸发温度下,冷凝温度越低,单位重量制冷量越大。
( )20.制冷系数是单位功耗与单位重量制冷量比值o
( )21.选择复叠式制冷循环的原因之一是蒸发压力过低带来吸气比容减小。
( )22.溴化锂吸收式制冷系统中,溴化锂是制冷剂,水是吸收剂。
( )23.制冷剂的绝热指数越大,压缩时压缩机的功耗越小。
( )24.R12制冷剂是二氟二氯甲烷o
( )25.R717对人体无较大毒性,但具有强烈的刺激性臭味。
( )26.R718是一种无毒,不会燃烧,不会爆炸的制冷剂o
( )27.R134a制冷剂在常压下的沸腾温度是—26.5℃
( )28.在三个密封容器中;分别装有R717、;R22、R12的液体,我们借助压力表和三种制冷剂的1gp—h图,就可以区别出三种制冷剂。
( )29.通常要求载冷剂的热容量要小,似储存更多的能量。
( )30.R22制冷系统的活塞式制冷压缩机选用25号冷冻油。
( )31。实际压缩机不存在着余隙容积.
( )32.压缩机的理论排气量计算与活塞直径、行程、转速有关。
( )33。压缩机吸入蒸汽被加热会导致吸气比容减小,使排气量减小。
( )34。空调工况只适应于R22制冷压缩机的指标考核。
( )35。离心式压缩机是一种容积型压缩机。
( )36。螺杆式压缩机没有吸排气阀片,不会发生液击的危险。
( )37。卧式壳管式冷凝器,冷却水的进出口温度差一般控制在4~6℃范围。
( )38。蒸发式冷凝器轴流风机是把产生的水蒸汽带走,以提高冷却效果。
( )39。丝管式冷凝器的管子是紫铜管,丝为钢丝,通过点焊联接成一个整体。
( )40。沉浸式蒸发器的蒸发温度与液体载冷剂的温度差控制在5℃左右。
( )41。油分离器是借助于浮球阀实现自动回油的。
( )42。储液器安装在压缩机出口与冷凝器进口之间的排气管道上。
( )43。热力膨胀阀感温包内制冷剂泄露,阀口处于打开状态。
( )44。制冷系统的冷凝压力与压力控制器控制的高压压力相等。
( )45。制冷压缩机汽缸内吸入液体时,将产生湿冲程现象。
( )46。冷凝器使用久了,系统的冷凝压力比正常运行时偏高。
( )47。调试就是调整冷凝器的工作温度。
( )48。在焓—湿图上,等焓线与等含湿量缉相交成45度角。
( )49.有许多个房间需要空气调节,但所控制温度有差别,应选用半集中式空调系统o
( )50.中央空调系统朋主风管风速控制在4—7m/S为佳。
( )51.分体式空调器设置“应急开关”(或“强制运转”)的目的,是供专业维修人员在去除一切自动控制的条件下,检修制冷系统时使用。
( )52.对于单片机电气控制电路一般按照输入、输出、电源和控制四个部分来分析·
( )53.鼠笼型三相异步电动机控制正反转的方法是将接电源的三根导线的任意两根交换连接,即可o
( )54。鼠笼三相异步型电动机的顺序起动控制方式必须是按规定顺序起动、停止。
( )55.Y--△的方法是起动时将电动机的绕组星形联接,当转速增高到接近额定值时,再换成三角形联接o
( )56.对于变露点恒温恒湿控制的空调系统,其控制特点是将温、湿度传感器均放在被调房间内,及时感知温、湿度变化,调节加热量和加湿量,以满足室内温、湿度控制精度的要求o
( )57.小型氟利昂冷库用的吊顶冷风机化霜不完全的故障原因是因为电热器功率过小o
( )58.在聚氨酯发泡车间,要
yi_xin
2005年11月04日 12:46:13
13楼
中级制冷设备维修工知识试卷四
一、选择题(第1~60题。选择正确的答案,将相应的字母填入题内的括号: 每题1.0分。满分60分):
L.当实际电流源的内阻Rs与负载电阻RL的关系为( ),可作为理想电流源处理
(A)Rs=RL (B)Rs<RL
(C)Rs》RL (D)Rs《RL
2.在纯电阻交流电路中,流过电阻的电流与其两端电压间相差是( )
(A) (B) /2 (C)一 /2 (D)0
3.三相对称负载的星形接法,线电流=( )相电流。
(A)2 (B) (C) (D)1
4.三相异步电动机稳定转动的转差率S的范围是( )。
(A)0 <S< 1 (B)0< S< 2 (C)1 <S< 3 (D)1 < S<2
5.在lgp-h图上,有许多状态参数,其中基本状态参数有三个分别是( )
(A)压力、焓、比容 (B)温度、压力、比容
(C)温度、压力、熵 (D)压力、焓、熵
6.提高制冷循环的制冷量,应采用( )
(A)过冷循环 (B)回热循环 (C)过热循环 (D)热泵循环
7.采用回热循环,对( )制冷系统有害。
(A)R12 (B)R22 (C)R717 (D)R502
8.实际制冷循环的节流过程是( )
(A)等焓过程 (B)不可逆过程 (C)升压过程 (D)等干度过程
9.在lgp-h图上,单位重量制冷量qo是以,( )来计算。
(A)温差 (B)焓差 (C)压差 (D)干度差
10.单位容积制冷量的计算公式中有( )
(A)吸气温度 (B)吸气压力 (C)吸气千度 (D)吸气比容
11.单级压缩式制冷循环的压缩比超过8~10MPa,可选用( )制冷循环
(A)双级压缩式 CB)蒸气喷射式 (C)吸收式 (D)复叠压缩式
12.在溴化锂吸收式制冷系统中,以水为制冷剂在正常工作时,其沸点为( )。
(A)10 ℃ (B)7℃ (C)4。4℃ (D)12℃
13.制冷剂的( )要小,以减少制冷剂在系统内流动阻力。
(A)密度、比重 (B)重度、容重 (c)密度、粘度 (D)比容、比重
14.R22的分子式是( )。 ‘
(A)CHF3 (B)CHCLF2 (C)CCL2F2 (D)CCL3F
15.在氨制冷系统中,不存在( )问题。
(A)冰堵 (B)油堵 (C)脏堵 (D)蜡堵
16.R134a在常压下的饱和温度是( )。
(A)-29.8℃ (B)-33.4℃ (C)—29"C (D)—26,5’C
17。制冷压缩机中的冷冻机油必须适应制冷系统的特殊要求,能够( )。
(A)耐高温而不凝固 (B)耐高温而不汽化
(C)耐低温而不汽化 (D)耐低温而不凝固
18.R22制冷压缩机,多选用的冷冻油型号是( )。
(A)13号 (B)18号 (C)30号 (D)25号
19.制冷压缩机在实际工作过程中,由于存在( )损失,使实际排气量小于理论排气量,
(A)一项 (B)二项 (C)三项 (D)四项
20,输气系数等于容积系数、压力系数、温度系数和泄漏系数( ),
(A)四项乘积 (B)四项之和 (c)四项相除 (D)乘指数关系
21,容积系数的影响是指( )的影响。
(A)余隙容积 (B)吸入空气被加热 (c)吸气阻力 (D)泄漏
22,空调工况的蒸发温度是( )。
(A)一5℃ (B)+5℃ (C)+7.2℃ (0)+10℃
23,制冷压缩机使用月牙型内啮轮油泵的特点是( )。
(A)与外啮合齿轮油泵相同 (B)只能顺时针旋转定向供油
{c)只能逆时针苎转定向供油 (D)不论顺转,反转都能按原定流向供油
24,制冷压缩机的气阀有多种形式,簧片阀主要适用于( )。
{A}转速较低的制冷压缩机 (B)大型开启式制冷压缩机
(c)半封闭式制冷压缩机 (D)小型、高速、全封闭式制冷压缩机
25.大型制冷设备经常使用的冷凝器是( )。
(A)蒸发式冷凝器 (B)卧式壳管式冷凝器
(C)翅片式冷凝器 (D)套管式冷凝器
26.蒸发式冷凝器冷却水喷嘴前水压等于( )MPa(表压)。
(A)0.05~0.1 (B)0。3~0.35
(C)0.2~0。25 (D)0。4~0.45
27.强迫风冷式冷凝器的迎面风速约( )。
(A)1~2 m/s (B)2。5~3。5 m/S
(C)4~6 m/s (D)0.5~0,7 m/S
28.蒸发器内
yi_xin
2005年11月04日 12:46:47
14楼
31.热力膨胀阀的感温包应安装在( )。
(A)蒸发器进口 (B)蒸发器出口 (C)冷凝器进口 (D)冷凝器出口
32.毛细管的选择应以( )来确定流量的大小
(A)毛细管的长短 (B)毛细管的粗细 (C)实际测定方法 (0)毛细管的规格
33.当箱内温度过高或过低时,可通过调整( )螺钉实现正常。
(A)温差调节 (B)温度范围调节 (C)化霜温度调节 (D)停车温度调节
34.R22压力继电器的高压压力值调整的数值是( ),
(A)0.8MPa (B)1。0MPa (C)1.2MPa (D)1。8MPa
35.氟利昂活塞式制冷压缩机曲轴箱油温在任何情祝下,最高不超过( )。
(A)45℃ (B)70℃ (C)90 ℃ (D)120℃
36.制冷压缩机汽缸盖垫片中筋被击穿,则( )。
(A)高低压差很小 (B)高低压差很大 (C)高压压力过高 (D)低压压力过低
37.在检修热力膨胀阀时,没有将传动杆装上,将导致制冷系统( )。
(A)流量加大 (B)流量不变, (C)流量减小 (D)流量为零
38.压力试验所使用的气源是( )
(A)氮气 (B)氧气 (C)空气 (D)水蒸汽
39.测定系统真空度的一般仪表是( )。
(A)正压压力表 (B)负压压力表 (C)U型压力计 (D)微压计
40.制冷系统内制冷剂充灌过多,在运行时,吸气管及制冷压缩机会出现( )
(A)结霜现象 (B)结露现象 (C)过热现象 (D)恒温现象
41.中央空调的送风状态点和被调房间的空气状态点在( ),则就能够达到对被调房间空
气的温度和湿度的双重控制。
(A)等温度线上 (B)等焓线上
(C)等含湿量线上 (D)等热湿比线上
42.在一次回风式空调系统内实现等温加湿过程的部件是( )
(A)电极加湿器 (B)喷雾室
(C)一次加热器 (D)二次加热器
43.中央空调的主风管,风速控制在( )为佳。
(A)2~3m/s (B)10~12m/s
(C)12~15m/s (D)4~7m/s
44.用于房间空调压缩机的单相电动机的起动方式有( )。
(A)电阻分相式和电容起动式 (B)电容起动式和电容运转式
{C)直接起动式和电容起动式 (D)电容运转式和电容起动运转式
45.分体式空调器中使用的微电脑芯片通常称为( )。
(A)工控机主板 (B)单片机
(C)MPU (D)CPU
46.鼠笼型异步电动机的起动方法有( )。
(A)直接起动和升压起动两种方法 (B)升压起动和减压起动两种方法
(C)直接起动和全压起动两种方法 (D)直接起动和减压起动两种方法
47。三相异步电动机的正反转控制电路( )。
(A)频敏变阻器起动方式可以设置互锁回路
(B)Y一△起动方式必须设置互锁回路 ·
(C)均须设置互锁回路
(D)可以设置互锁回路
48.自耦减压起动器中的自耦变压器有( )。
(A)33、66%和85%三个抽头 (B)25、50%和75%三个抽头
(C)65%和80%两个抽头 (D)50%和80%两个抽头
49.小型冷藏库用吊顶冷风机均装有( )。
(A)电磁阀和化霜加热器 (B)风机和化霜加热器
(C)温度控制器和化霜加热器 (0)风机和电磁阀
50.小型氟利昂冷藏库用的吊顶冷风机运转噪音过大的主要原因是( )o
(A)电机绕组匝间短路 (B)风扇扇叶变形
(C)换热盘管结霜严重 (0)蒸发温度过低
51.小型氟利昂冷藏库电控电路系统中交流接触器的衔铁不能释放的原因是( )。
(A)过载保护、机件卡死和触点烧熔等
(B)机件卡死、触点烧熔和衔铁上有油泥等
(C)低压保护、触点烧熔和衔铁上有油泥等
(D)线圈电压不符、触点烧熔和衔铁上有油泥等
52,风冷式冷藏柜的温度控制器,其控制规律属于( )。
(A)三位控制 (S)二位控制
(C)比例控制 (D)比例一积分控制
53.在电源中性点接地的低压系统中,应采用( )
(A)保护接零的方法防止触电 (B)保护接地的方法防止触电
(C)保护接零或保护接地的方法防止静电 (D) 保护接零与保护接地的方法防止静电
54.割刀是用来切割( )。
(A)紫铜管 (B)无缝钢管 (c)镀锌管 (D)热轧管
55.使用弯管器弯管时,铜管的弯曲半径不宜小于铜管( )。
(A)半径的5倍 (B)半径的五倍 (c)直径的三倍 (D)直径的五倍
56.选用修理表阀时,必须考虑( )。
(A)量
yi_xin
2005年11月04日 12:47:16
15楼
二、判断题(第61~80题。将判断结果填入括号中。正确的填“√”,错误的填“X”。
每题2,0分。满分40分): )
( )61.纯电容不消耗有功功率,是一种储存能量的元件。
( )62.在三相电的三角形接法中,线电流等于相电流。
( )63.单相异步交流电动机,定子单相绕组电流产生一个旋转磁场。
( )64.降压启动目的是减小启动电流,但同时使电动机启动转矩减小。
( )65.从减小非线性失真角度考虑,静态工作点选在直流负载线的中点。
( )66,数字电路中,要求晶体管工作在饱和区。
()67由或门、非门组成的电路称或非门电路 ( )68.造成沿程损失的原因,就是流体有粘性。
( )69,粘性较大的流体,且运动速度较高时,就会发生层流。
( )70.制冷剂在冷凝器中的放热过程是等温等压过程。
()71,热泵循环就是将电能转化为热能过程。 ()72,R502制冷剂在常压下的沸腾温度是一40.8’C。
( ) )73.回转式制冷压缩机的加工精度比往复活塞式制冷压缩机的加工精度高,
( )74,冰堵产生后,通过对膨胀阀体加热,膨胀阀可立即导通工作。
( )75.调试就是调整冷凝器的工作温度。
( )76。中央空调的冷冻水系统,是一个闭式水系统。
( )77。分体式空调器,室内机安装的是轴流式风机。室外机是灌流式风机。
( )78。在空调器电控线路中,压敏电阻是一种在某一电压范围内,其导电性能随电压的增加积聚增大的敏感元件,它的保护作用能成复进行。
( )79。Y-△的方法是启动时将电动机的绕组星型连接,当转速增高到接近额定转速时,再换三角形连接。
( )80。对于一次回风式空调系统的饿定露点恒温控制,夏季为冷却减湿过程,典型控制方法为:露点温度控制系统,二次加热控制系统和室温控制系统的有机组合。
yi_xin
2005年11月04日 12:48:29
16楼
还有很多试卷就不一一列出,请大家直接下载楼上的附件。
bjgdlsg
2005年11月04日 13:36:24
17楼
acr
2005年11月04日 15:34:50
18楼
how难!
quandunhai
2005年11月05日 08:49:33
19楼
楼主要是能压缩后只用一个上传也行,方便大家下载.
ysq333
2005年11月11日 15:39:10
20楼
太多了啊
dasenlulu
2005年11月12日 20:50:16
21楼
好\好\好
