风力发电机工作原理及原理图
xiaobo361580440
2010年07月07日 12:43:30
代变速双馈风力发电机的工作原理就是通过叶轮将风能转变为机械转距(风轮转动惯量),通过主轴传动链,经过齿轮箱增速到异步发电机的转速后,通过励磁变流器励磁而将发电机的定子电能并入电网.如果超过发电机同步转速,转子也处于发电状态,通过变流器向电网馈电. 最简单的风力发电机可由叶轮和发电机两部分构成,立在一定高度的塔干上,这是小型离网风机. 最初的风力发电机发出的电能随风变化时有时无,电压和频率不稳定,没有实际应用价值.为了解决这些问题,现代风机增加了齿轮箱、偏航系统、液压系统、刹车系统和控制系统等.
齿轮箱可以将很低的风轮转速(1500千瓦的风机通常为12-22转/分)变为很高的发电机转速(发电机同步转速通常为1500转/分).同时也使得发电机易于控制,实现稳定的频率和电压输出.偏航系统可以使风轮扫掠面积总是垂直于主风向.要知道,1500千瓦的风机机舱总重50多吨,叶轮30吨,使这样一个系统随时对准主风向也有相当的技术难度.
风机是有许多转动部件的,机舱在水平面旋转,随时偏航对准风向;风轮沿水平轴旋转,以便产生动力扭距.对变桨矩风机,组成风轮的叶片要围绕根部的中心轴旋转,以便适应不同的风况而变桨距.在停机时,叶片要顺桨,以便形成阻尼刹车.
早期采用液压系统用于调节叶片桨矩(同时作为阻尼、停机、刹车等状态下使用),现在电变距系统逐步取代液压变距.
就1500千瓦风机而言,一般在4米/秒左右的风速自动启动,在13米/秒左右发出额定功率.然后,随着风速的增加,一直控制在额定功率附近发电,直到风速达到25米/秒时自动停机.
现代风机的设计极限风速为60-70米/秒,也就是说在这么大的风速下风机也不会立即破坏.理论上的12级飓风,其风速范围也仅为32.7-36.9米/秒.
风机的控制系统要根据风速、风向对系统加以控制,在稳定的电压和频率下运行,自动地并网和脱网;同时*齿轮箱、发电机的运行温度,液压系统的油压,对出现的任何异常进行报警,必要时自动停机,属于无人值守独立发电系统。
lubing2222
2010年09月26日 10:16:16
22楼
基本原理明白了,现在风电上马很多啊,未来很实用啊,再有多点实际技术就好了,比如安装维护等
meng_2002_md
2010年09月27日 08:35:31
23楼
不太明白,转矩怎么转化为液压的,楼主能说明一下吗?
run2002
2010年09月27日 12:20:19
24楼
学习:handshake
bdliuhj
2010年10月24日 16:30:14
25楼
写的不错,学习了,谢谢
liujiaming5589
2010年11月04日 14:29:46
26楼
学习了,感觉写的通俗易懂!
miao20090909
2010年11月13日 15:24:05
27楼
不错,很好的文章
miao20090909
2010年11月13日 15:25:20
28楼
不错,很好的文章,不过级别太低,看不见附件
scroop
2011年01月20日 09:37:10
29楼
shanshuimeijun
2011年01月31日 08:25:26
30楼
学习了,谢谢
沉默是金
2011年05月22日 10:54:02
31楼
我公司仅做变流器这一部分,对发电机的发电原理不太清楚。今天终于有点认识了!
