请问下,我老家的220V线中,有电笔测了一下,两条线都有电,电笔的灯都亮,但不影响我家的电的使用,请问是什么回事,谢谢????[ 本帖最后由 liminnet 于 2010-6-3 12:31 编辑 ]
52楼
你家是不是离变压器很远啊,而且是只有220V过来啊?是的话可以这样认为,在线路中,N线在电感的作用下带电(这电不大,但可以把电笔点亮),可以的话可以把你的N线二次接地.
53楼
我认为有可能是开关没有关到相线上,相线上的电是从另一个电器上传过来的,这样存在差很大的安全隐患,在做维修时可能触电的可能很大,你统一做个开关控制相线检查就行了。
54楼
拉倒吧都别胡说了,老家农村的老房子哪有接地线,就两根线,还接地线,你说的就跟平房上的二楼一样。:lol
我家的情况跟那一样,去年我回家就把那两根线都扯下来换新的了,一下就好了,我觉得就是线老化了但是老化的绝缘层还在产生了微弱的连电流,很弱的那种,换线吧!不过刚换完线,明年家里就要盖小区了,早知道就不换了,冬天那样冷!
55楼
56楼
57楼
学习啦。
58楼
确实,如果火线接到地了,而接地电阻又过大,就不会影响电气使用。但是还是比较危险,建议好好检查下
59楼
是感应电,没事的
60楼
应该是断了零线,产生了感应电流
61楼
零线断了,装了漏电开关你就知道了,肯定送不上
:handshake
