请问下,我老家的220V线中,有电笔测了一下,两条线都有电,电笔的灯都亮,但不影响我家的电的使用,请问是什么回事,谢谢????[ 本帖最后由 liminnet 于 2010-6-3 12:31 编辑 ]
32楼
说实话,我看的并不是很懂..
33楼
楼主你家的N线已断,你还能用是因为你把你家的本该接零线的线接地了。
你这样做莫非有别的企图?
34楼
学习了 呵呵
35楼
首先我怀疑你测量的线不是在电源侧,而是测在“开关装在N线上的开关后面的线”,是否是这样,建议你在电笔测的同时把开关合上试试,还有没有电。
第二,你的电笔是老式氖泡,需要50V以上电压才可以看出发亮,如果N线真有100V以上电压,那是非常危险的(指可能因漏电引起的危险),家里漏电开关是一定要装的。
另外,零线上偏移太大,就是说,三相负荷严重的不平衡啊!
36楼
我认为是零线带电了。还是要查一下进线的线路情况。
37楼
同意楼上的零线断了或者虚接。。。:lol
38楼
一个简单的方法 用数字万用表交流电压750V档,一只手抓一只表笔的金属部分,另一只表笔去测量连根导线,万用表显示电压高的那根是火线,低的是零线!因为数字万用表的内阻都是MΩ级的 所以安全
39楼
我家也有过这种情况,是因为线路老化引起的漏电
40楼
电笔会亮是感应电 说明你的电线绝缘不是很好了 最好的方式是采用漏电开关来控制 安全点 不然不懂电碰到会有点嘛的感觉 那就不好了
41楼
你测的肯定是火线和控制线,并不是火线和零线。把灯开关断开,再测一下,那就应该只有一条线带电了。
