请问下,我老家的220V线中,有电笔测了一下,两条线都有电,电笔的灯都亮,但不影响我家的电的使用,请问是什么回事,谢谢????[ 本帖最后由 liminnet 于 2010-6-3 12:31 编辑 ]
12楼
谢谢!!!区长
,我关了就没有了,打开再测还是两个灯都亮,不过有一个灯特别亮,有一个暗点,还有老大,我老家的主线是从邻居那引入的,我都不知道那一个是火线,那一根是零线,有什么办法来解决啊
13楼
挺难
14楼
应该是三相不平衡零点偏移引起的。去请教一下电工,量一量电压,在根据实际情况进行处理。
15楼
16楼
有可能他那里的供电系统是中性点不接地的系统。
17楼
正常用电时,使用钳型电表测电流
18楼
学习了!:victory: :victory:
19楼
学习了
20楼
是由于三相不平衡引起的,三相不平衡是中性点漂移,造成零线带电。这是很危险的,应该马上处理。
21楼
这是楼主的另一帖:
liminnet 上等兵 帖子388 精华0 威望50 土木币673 在线时间42 小时 注册时间2006-10-27
发表于 2010-6-3 14:02 只看该作者
火线重复接地有什么后果
我老家从领居那引来220V电源,本来想N线重复接地,但分不清那根才是火线,如果,是把火相重复接地后,有什么后果,领居那没装漏电的
