六月主题之屋顶花园的设计
iceyoko
iceyoko Lv.3
2010年05月28日 11:23:19
现在屋顶花园开始越来越流行 但主要的问题是房屋承重以及在硬质景观和软质景观的选择上 大家都来讨论下.
wu2jun4xuan1
2010年06月11日 17:36:39
12楼
屋顶花园的设计重点还是在承重上,承重的大小影响到花园设计的重点考虑方向。如果承重较好,则可以考虑布置丰富的植物和部分水景;如果承重较轻的话,则要考虑较多的硬质和简洁的植物。其他的设计或施工因素只要能质量能达标,都不会对花园有较大影响。
fsks0011
2010年06月13日 14:17:00
13楼
屋顶花园植物种类宜选择姿态优美、矮小、浅根、抗风力强的花灌木、小乔木、球根花卉和多年生花卉。同时,做好防水和排水系统.
mchangj
2010年06月13日 17:37:53
14楼
说说我的看法,本人今年做了几个屋顶花园,前面大家讲的问题都是一些技术行的问题,我就不说了其实我最苦闷的还是搬运问题,要是很高的房子那么只能用塔吊一点一点的调,水泥沙等要装袋这样吊运成本很高,一般一个屋顶花园做下来二次搬运费要1w左右,这下客户不同意了,还以为我们赚了他很多钱,其实没贴钱搬运就算不错了,另外还有一个问题我觉得就是设计的时候就要考虑的搬运的问题,有些轻质的但是冠幅大又不能折叠的东西不要用,因为有些屋顶是顶楼的话那样塔吊就有可能调在楼面上的,要不就调在下一层,要不就调在同一楼,那么就只能靠人工拉过来了,很蛮烦的,设计上一定要不但要避免过重还要避免多大,别最后弄的电梯进不去,楼道不能走,塔吊不能吊那样就麻烦了
zh19841122
2010年06月13日 19:30:28
15楼
屋顶花园的重点主要解决承重和防水问题,防水层一定要严格把关,不然出现渗水问题可就麻烦了。至于在植物配置方面尽量选择低矮灌木和一些花径植物,乔木不适合,第一,乔木树干较高,而且楼层较高的地方,风力会更大,乔木的抗风能力不好;第二,乔木的根系发达,对土壤层厚度要求高,这会加大楼层的承重问题
lijiangqinfeng
2010年06月15日 22:49:00
16楼
很好,谢谢楼主。。
aiwuxiuzhi520
2010年06月16日 20:03:00
17楼
这个规范很好,很有参考价值,辛苦楼主了
zhanmi714
2010年06月17日 10:53:14
18楼
楼主强大,非灌水,直接注入,感谢楼主,真是好
njstjy2009
2010年06月21日 12:50:32
19楼
屋顶花园承重问题固然重要,但在建设之初在建设方会给出具体的承重的,重要的是防水和苗木的选择问题。防水至关重要,一旦防水失败就全功尽弃。因为屋顶的限制,在选择树木的时候要考虑到苗木的根深性、抗风性、耐旱性、喜性(喜光还是喜阴)等,排水也非常重要,要充分利用雨水重复利用,节约能源。
budinglaodou
2010年06月21日 18:15:27
20楼
设计屋顶花园时应注意——负荷量有限。而屋顶花园往往比较高 , 所以风力也比较大 ,另外还有屋顶土层薄、光照时间长、昼夜温差大、湿度小、水份小,我们可以选择一些喜光,温差大,耐寒、耐热、耐旱、耐瘠,生命力旺盛的花草树木。最好是灌木、盆景、草皮之类的植物,总之使用须根较多的树种,水平根系发达,能适应土层浅薄的要求,尽量少使用高大有主根的乔木,若要使用重大的乔大,种植位置应设计在承重柱和主墙所在的位置上,不要在屋面板上。还应该注意的就是屋顶的种植土是采用轻质的,再加上屋顶较高,所以高大乔木的抗风能力明显的弱于地面上,因此,要采取加固措施以利于植物的正常生长。
  土层厚度控制在最低限度。一般草皮等低矮地被植物,栽培土深16厘米左右;灌木深40-50厘米;乔木深75-80厘米。草地与灌木之间以斜坡过度。
  最后我们还应该注意屋顶的乔木较少灌木和草本花卉较多,所以我们设计时特别要做到树木花草高矮疏密错落有致、色彩搭配和谐合理。
hu.yan
2010年06月21日 19:04:16
21楼
最近老师叫我们做个屋顶花园的植物设计,得出了一点休会。
我觉得乔木还是少用的好,一是生活环境较恶劣;二是承重能力有限制。
不过即使要用也可以用些小乔木或者规格较小的乔木。
做的时候我用了较多花灌木,感觉还可以接受。
