62楼
1、Y型过滤器离地面太近,清洗的时候困难。
2、Y型过滤器前后应该加压力表。
3、冷冻水、冷却水进机组加过滤器。
63楼
我还在学习中!有点疑问提一下,不知道对不对?
1,弯管都是冲压弯头没有直边弯头。降低了成本,增加了安装工艺难度。
2,如果产品气有毒,或冷却液为R22的话,其管道安装是需要办理压力管道安装告知手续的及焊缝探伤,并出具探伤报告的。
压力管道的施工必须有管道施工设计图。如果施工现场混乱的话,要么没图;要么没按图施工。
3,压力表或安全阀与管道压缩机连接时要加考克旋塞。
64楼
没有地沟
第4张图的Y型过滤器应该水平摆放,否则,以后维护不方便
65楼
66楼
太好了,就可以看到现场图片又可以学习一下,对自己今后设计也有很大帮助。
我感觉蒸发器冷凝器还是先接软接比较好吧
67楼
谢谢分享啊
68楼
1.第一幅图片水管少支架吧
2.管道的保温还没做吧
3.冷凝器与蒸发器上的过滤器不知道为什么没有呢
69楼
保温也不做呀
70楼
谢谢楼主,学习了!
71楼
从材料上估计,楼主的制冷机可能是低温的冷媒机组,这样不知道软性连接的橡胶是不是能耐受低温,并且碟阀是不是与管道同样的材质,
