42楼
43楼
和压力排水相比,是不是虹吸式雨水斗有吸力啊!
44楼
呵呵,楼主,这个项目的这些照片是哪个厂家施工的?
45楼
:) 虹吸式屋面雨水排水系统,用在较大面积的排水是可行的,例如超过5千平方米以上的屋面,一般情况下尽可能采用经济实惠的重力流系统排雨水。
46楼
虹吸式排水系统是利用能够隔绝空气的虹吸式雨水斗和高精度管材、管件,通过利用建筑物的势能,雨水通过密封的管道系统形成满管流,在立管处跌落将层面的雨水迅速排放的新型排放系统,产生虹吸作用。
屋面雨水虹吸排水系统具有很大的推广价值。在现代建筑中,科学技术的发展、新型材料的应用,人们对建筑的实用性、美观性的要求越来越高。因此,虹吸屋面雨水排水系统具有广泛的发展前景和空间。特别是在厂房、机场、体育馆、展览馆、高层裙房等跨度大,结构复杂的屋面,它不仅能够解决一些传统重力式排水系统无法做到的设计难点,而且在节省管材和施工量上有着传统无法比拟的优点。
虹吸系统的优势.
1、比重力系统管径小1/2至2/3.
2、横管不需要坡度.
3、屋面雨水斗布点灵活.
4、可减少与减小屋面预留洞要求.
5、管道走向灵活可根据各种设计要求设置.
6、管道材料可灵活选配.
7、可控制屋面和天沟中的水深.
8、水流速度快具有自洁管道功能
47楼
虹吸式排水系统在降雨初期,屋面雨水高度未超过雨水斗高度时,整个排水系统工作状况与重力排水系统相同。
随着降雨的持续,当屋面雨水高度超过雨水斗高度时由于采用了科学设计的防漩涡雨水斗,通过控制进入雨水斗的雨水流量和调整流态减少漩涡,从而极大地减少了雨水进入排水系统时所夹带的空气量,使得系统中排水管道呈满流状态,利用建筑物屋面的高度和雨水所具有的势能,在雨水连续流经过雨水悬吊管转入雨水立管跌落时形成虹吸作用,并在该处管道内呈最大负压。屋面雨水在管道内负压的抽吸作用下以较高的流速被排至室外
48楼
这个很明显是甲方的责任!(主要责任),当然设计院,建筑和设备,方案的没沟通也是问题
49楼
请问虹吸式雨水室内横管和立管怎么设置的
50楼
不错可供参考的!无私的奉献
51楼
市政无能力是市政设计的问题,不是虹吸的问题。
