22楼
屋面雨水虹吸排放个人浅见:
1、对于雨水立管设置有要求,重力排水不能满足的建筑可以考虑设计虹吸雨水排放系统;
2、对于大型屋面的建筑可以考虑设计虹吸雨水排放系统;
3、对于设置悬吊横管及地面埋地管不能满足工艺要求的生产厂房等可以考虑设计虹吸雨水排放系统;
4、目前国内屋面雨水虹吸排放系统的设计是由专业公司完成的,费用较传统重力雨水排放系统高,
其中虹吸雨水斗费用、管材费用、吊挂系统费用是整个系统费用高的关键。
通过本人实际遇到的几个工程分析:国内专业公司每平米的造价约25元(RMB),外资专业公司每平米的造价约60~80元(RMB)。
5、屋面雨水虹吸排放系统的设计是由专业公司的专业软件设计计算的,若计算软件市场化,从而设计院即可进行完整设计出施工图,一般施工安装公司可以承揽施工的话,相信屋面雨水虹吸排放系统的造价会降低,此系统的应用会更普遍。
以上浅见,欢迎大家一起讨论!
23楼
多谢楼主,学了好多知识,我是新手,请多指教
24楼
利用虹吸原理必须满足三个条件:
1、管内先装满液体
2、管的最高点距上容器的水面高度不得高于大气压支持的水柱高度。
3、出水口比上容器的水面必须低。这样使得出水口液片受到向下的的压强(大气压加水的压强)大于向上的大气压。保证水的流出。
虹吸原理图:
刚刚不是说真空都行~`
25楼
去```:Q :L :L
26楼
学习了
27楼
都是定量分析,没看出什么原理。 弄得很深奥,那种排水方式必需符合能量方程的。
28楼
向楼主学习:)
29楼
顶~~~~~~~~~~~~~~~~~~··:victory: :victory: :victory:
30楼
这个东西还不很清楚原理,学习一下
31楼
虹吸排水适合于要求进行雨水收集的地方,但是这个东西的造价比较搞,由于很多公司把这个搞得很神秘,动不动就是所谓专利,业主对设计院和施工单位的选择没有自由,很难降价,所以真要大搞还得破除所谓专利问题!
