一栋楼里有一户人家搞装修,可他的插座中火线和零线接反了,本来是“左零右火上接地”,可他没分清。接成“左火右零”了,请问对他家和对全楼的用电有什么影响?会发生事故吗?
132楼
家庭一般都是220V的,火线和零线接反了,不会影响使用的
133楼
没事的啊。家庭中两插头的用电器太多了,谁会去分L N
134楼
好像规范要求~同层同相的吧……
左零右火上地-接返了零火线没有问题,不影响电器使用。但好像照明线路检修会有问题,而且如果是使用荧光灯的话,会出现灯管在断电后闪烁的现象
135楼
路过,看看了,基础知识
136楼
最大可能是不小心碰到零线会触电!
137楼
学习了,这个真不知道
138楼
分几种情况,简述两种;零与火线接反了如果在负荷侧可能造成漏电合不上,如果在电源侧可能造成上一级开关跳闸
139楼
只是零火反了吗,而且只是插座,有个什么影响?!
140楼
虽然不会造成什么影响,但为了养成好习惯还是改过来的好。
141楼
如果总零线断了。你和邻居用的相不一样,保护会失灵而且所有的电气就会燃烧
