拱桥是我国最常用的一种桥梁型式,其式样之多,数量之大,为各种桥型之冠,特别是公路桥梁,据不完全统计,我国的公路桥中百分之七为拱桥。由于我国是一个多山的国家,石料资源丰富,因此拱桥以石料为主。建于公元1990年,跨径120m的湖南乌巢河大桥,是当今世界跨径第一的石拱桥。我国建造的钢筋混凝土拱桥的形式更是繁花似锦,式样之多当属世界之最,其中建造得比较多的是箱形拱、双曲拱、肋拱、桁架拱、刚架拱等,它们大多数是上承式桥梁,桥面宽敞,造价低廉。
箱形拱主要用于大跨径。四川涪陵乌江大桥,跨径200m,是我国已建成的最大跨径的箱形拱,跨径420m的万县长江大桥正在设计中,它将是世界最大跨径的钢筋混凝土拱桥。双曲拱是我国首创并不断改进的一种新型钢筋混凝土拱桥,它发源于江苏无锡,遍步各地,最大跨径当推河南前河大桥,跨径150m;桁架拱是在软土地基上为了减轻自重、改善拱上建筑与主拱圈共同作用,藉桁架原理逐步发展起来的一种轻型钢筋混凝土拱桥,适用于中小跨径桥梁。当采用了预应力措施和悬臂拼装的方法,就形成一种悬臂组合桁架拱桥,正在建造的贵州江界河大桥,主跨330m,是国内最大跨径的在建拱桥。四川宜宾小南门大桥为跨径240m的中承式肋拱,是我国该种桥型的最大跨径。刚架拱桥是从简化拱上建筑着眼,利用斜撑将桥面最不利荷载位置的荷载传至拱脚,以改善主拱的受力,在江苏无锡建成了跨越大运河的三座跨径100m的钢筋混凝土刚架拱。在我国也建有一定数量的下承式钢筋混凝土肋拱,其中有的是系杆拱或刚拱刚梁组合拱,后者是跨径100m册中承式无铰拱;我国还修建了一些钢拱桥及斜腿刚架桥。
我国在建造钢筋混凝土拱桥的实践中进行了拱轴线优化,混凝土徐变对混凝土拱内力重分布影响、连拱计算、拱桥荷载横向分布、各种形式拱桥的设计计算理论的创立与完善、组合装配式混凝土拱桥的施工控制等研究。为了适应在软土地基上建造混凝土拱桥,提出了组合桥台形式与其计算理论。在拱桥施工方法上也有所创新:如中小跨径拱桥以预制拱肋为拱架,少支架施工为主,或采用悬砌方法;大跨径拱桥则采取纵向分条,横向分段,预制拱肋,无支架吊装,组合拼装与现浇相组合的施工方法;此外,在采用无支架转体施工方法建造拱桥方面也有不少成功的经验。
东莞五环大汾北特大桥
2005年4月28日,广东东莞市五环路工程中的最重要节点之一的大汾北特大桥建成通车。
大汾北特大桥位于东莞市万江区大汾北水道三叉交汇口,主桥、引桥全长700米,该桥为单跨128米的下承式钢管混凝土系杆拱桥,工程设计采用目前国内流行的钢管砼系杆拱结构。
![1115829082913.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/AE/1C/rBBhH11GFK-AToLVAADrVHvytMA271.jpg)
22楼
河源东江大桥位于广东省1922线省道河源县城郊。
该桥为6孔50m跨径悬砌拱桥,净宽7+2x1.0(m),全长420.06m。主拱矢度1/6,空心混凝土预制块拱圈采用横向悬砌法施工。横向悬砌新工艺是将拱圈横向分成若干条拱肋,每条肋纵向又分为若干砌块。中间一条拱肋(基肋)可在简易支架上拼装,也可用缆索无支架吊装。基肋合拢后,以基肋为支承,向两侧逐肋横向悬臂拼砌,分肋合拢。横向悬砌拱的砌块有斜版式和箱式,其重心垂线都落在前一条拱肋边缘线以内,保证其施工中的稳定性。于1972年建成通车。
23楼
法国加尔德桥——位于法国南部尼姆附近,是古罗马时代保存至今的最大桥梁。该桥是道路与水道相结合的两用桥。这种古代桥梁的功能是不能与现代桥梁相媲美的,但他们的文化价值和艺术魅力却是永恒的。
24楼
岷江大桥位于四川省宜宾市,主桥为钢筋混凝土箱形拱桥,最大桥跨100m。
分跨布置为55+2x100+55(m),另有8x20m石拱桥引孔,全长532.75m。桥面净宽:8+2x2(m)人行道。
主拱箱高1.6m,矢跨比1/6。全拱横向分6箱市,纵向分5段预制,缆索吊装施工。中墩基础采用钢丝网水泥薄壁浮运沉井施工。
于1973年1月建成。
25楼
宜宾岷江大桥施工图示意
26楼
红旗桥位于云南省施甸县与龙陵县交界处,跨越怒江。主孔为净跨116m钢筋混凝土箱形等截面悬线拱,两岸各为1孔27m石拱,重力式桥台。主拱圈由6根U型肋组成6个封闭箱再连成整体,全宽8.54m,矢跨比1/8,拱圈高1.9m,立拱上设每侧5孔6.5m的装配式钢筋混凝土板拱,桥面净宽7+2x0.75(m)人行道。该桥拱肋分5段预制,缆索吊装最大吊重为360kN,单肋合拢后侧拉就位,每肋拱脚处均设轴承钢铰,待6肋安装完毕形成拱圈后用35号混凝土封闭,于1974年6月竣工。后经龙陵两次7.4级地震考验,至今完好。
27楼
红旗桥拱圈断面细部构造
28楼
闽清桥位于福建省闽清溪口下游横跨闽江。大桥上部构造为8x75m空腹式等截面悬链线钢丝网薄壁组合箱形拱,矢跨比1/7,由6片拱箱组成,每片拱箱分3节预制,首次采用中国制造的公路缆索架桥设备吊装。桥梁全长733.70m,桥宽9+2x1.0(m)人行道。沉井基础,底节钢壳浮运,沉井总高20m。4号墩为圆形防爆墩,可承受单向推力。于1976年12月竣工。
29楼
野三河桥位于湖北省建始县,跨越清江支流野三河,为1孔90m矢度1/7等截面悬链线箱形拱,全长118.90m,桥面宽7+2x0.75(m)人行道,拱圈高1.6m。桥址处为悬崖峭壁,岸坡度大于82°,桥面高出陡谷底部125m。
拱圈分5段预制,采用无支架吊装施工。
于1977年竣工。
30楼
来宾桥位于广西来宾县,跨越红水河。该桥由2孔90m,1孔105m箱型拱、1孔30m双曲拱及1孔5.4m简支板组成,桥长377.56m,桥面宽10+2x2=14(m)。
该桥的施工特点是采用无支架缆索吊装,主索使用Φ55n/m的密封式钢丝绳。拱箱预制成闭口箱,105m拱箱分5段吊装,90m拱箱分3段吊装。设计最大箱段重350kN。
拱箱采用单条基箱合拢。于1978年竣工通车。
31楼
清风桥位于浙江省嵊县,主跨为2孔净跨92m的单室箱形拱,全长222.15m,桥宽为净7+2x0.75(m),箱宽5.2m,主拱圈拱轴线采用变截面悬链线,拱顶高1.6m,拱脚高2.01m。箱壁厚40cm,所有构件均采用预制装配。
该桥的拱圈分7段预制,每段将箱壁连同立柱加临时斜压杆和立柱钢拉杆及上弦拉杆组成临时桁架,逐段整体无支架悬臂拼 装,在中段合拢,形成桁拱受力。随后安装顶、底板等组成立拱圈,拆除临时杆件,形成无铰拱永久结构。
这种施工方法具有安装设备简单、整体刚度大、安装时安全可靠等特点。于1980年竣工。
