问下高手在导线穿管中:RC,TC,PC,FPC,KPC这些管子多是怎么样的啊还有在天正电气7.6里的截面查询里的穿管类型里怎么没有KBG啊???
![123.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
32楼
JDG管厚度为1..6毫米,最先在北京建筑电气中使用,是针对规范中小于1.6毫米是薄壁线管和镀锌管不能焊接而产生的一种替代产品,采用紧定螺栓固定,属于厚壁钢管。KBG管厚度1.0毫米是扣压连接的,属于薄壁钢管,哥们不要误导别人。
33楼
非常好,很好用~~~
34楼
大哥你 那个截图用地是什么软件啊 谢谢
35楼
我也想知道,希望知道的大侠解释下
36楼
sc:焊接钢管
tc:电线管
pc:硬质塑料管
ct:电缆桥架
cp:金属软管
SR:钢线槽
RC:水煤气管
导线敷设部位:
SR:沿钢索敷设
CLE:沿柱或跨柱敷设
WE:沿墙面敷设
CE:沿天棚面或顶棚面敷设
ACE:在能进入的吊顶在敷设
BC:暗敷设在梁内
CLC:暗敷设在柱子内
wc:暗敷设在墙内
FC:预埋在地面内
cc:暗敷设在顶板内
新标注,PC聚氯乙烯硬管 FPC半硬管 KPC 波纹管 CT,为桥架敷设
KBG,JBG是薄壁电线管的一个变种,属于行业标准标注,不是国标,和SC等不是一回事
SC是规范上的焊管,而且是厚壁的,壁厚通常不小于3mm
KBG---扣压式电气导管,用专用的压钳将套接管与导管压接紧固;JBG---紧固式电气导管,套管与导管使用用螺丝紧固.
JDG、KBG管成为扣压式镀锌钢管,不用防腐、不用跨接。是黄色的。壁厚为1.2mm。。。。2.5左右。广泛应用,节省钢材。安装简便,功效高。但要用正规厂家的,否则弯曲时,易扁、开裂。要用配套的弯曲工具和弹簧。
JDG导管及系列产品是我公司在吸收国内外同类先进技术的改进型,与日本JIS工业标准相一致,并与GB50303、GB50300相吻合,即改变了传统熔焊和套丝复杂的施工工艺,也弥补了国内市场同类产品易滑扣等不良现象。
选材精当
JDG导管及系列产品均采用优质钢材,经精密加工而成,双面镀锌,既美观,又有良好的防腐性能。
施工方便
无需电焊机和套丝设备,也不需做跨接地线,无须刷漆,省去了传统熔焊和套丝等复杂的施工工序。
只需将直管接头连接管与管,螺纹管接头连接管与接线盒,定位后用专用工具拧紧(拧断)螺钉即可,与接线盒连接处用锁母紧定即可。管路转弯处用弯管器可现场弯曲相应的弧度。
适用范围广
JDG导管有超轻型管和轻管两种,超轻型管可用于明敷,轻型管既可明敷亦可暗敷。适用于工业与民用建筑及市政管线中电线电缆的穿线保护,尤其适用于日趋推崇的智能写字楼的综合布线系统。
性能优越
JDG导管相对国产镀锌管、SC管等市场同类产品,在综合性能方面具有十分显著的优势。
工程验收
JDG导管已形成行业(CECS)规范,施工验收遵照中国工程建设标准化协会所制定的CECS120:2000《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》。进行工程验收。
价格便宜
价格相对低廉是JDG的一个突出优点。以100米为评估单元与其它同类产品比较,JDG具有附件少,材料及施工成本低等优点。
KBG为套接扣压式镀锌薄壁电线管,其连接是用扣压钳子,将管道和管件压出小坑,紧密连接。
JDG为紧定式镀锌薄壁电线管,其连接靠管件顶丝顶紧管道,达到紧密连接。
其以上两种产品,全国各省市均有不同厂家,不同品牌在生产。
扣压紧定与套接紧定
KGB管壁厚与JDG有很大区别,JDG除了16的管壁厚为1.2以外,其余全部为1.6。KGB管壁厚和管大小有关。 大于16的也有1.2的,更有的1.0的也有本帖最近评级记录
37楼
支持二楼的标准,学习一下
38楼
sc:焊接钢管
tc:电线管
pc:硬质塑料管
ct:电缆桥架
cp:金属软管
SR:钢线槽
RC:水煤气管
导线敷设部位:
SR:沿钢索敷设
CLE:沿柱或跨柱敷设
WE:沿墙面敷设
CE:沿天棚面或顶棚面敷设
ACE:在能进入的吊顶在敷设
BC:暗敷设在梁内
CLC:暗敷设在柱子内
wc:暗敷设在墙内
FC:预埋在地面内
cc:暗敷设在顶板内
选材精当
施工方便
适用范围广
性能优越
工程验收
价格便宜
扣压紧定与套接紧定
KGB管壁厚与JDG有很大区别,JDG除了16的管壁厚为1.2以外,其余全部为1.6。KGB管壁厚和管大小有关。 大于16的也有1.2的,更有的1.0的也sc:焊接钢管
tc:电线管
pc:硬质塑料管
ct:电缆桥架
cp:金属软管
SR:钢线槽
RC:水煤气管
导线敷设部位:
SR:沿钢索敷设
CLE:沿柱或跨柱敷设
WE:沿墙面敷设
CE:沿天棚面或顶棚面敷设
ACE:在能进入的吊顶在敷设
BC:暗敷设在梁内
CLC:暗敷设在柱子内
wc:暗敷设在墙内
FC:预埋在地面内
cc:暗敷设在顶板内
选材精当
施工方便
适用范围广
性能优越
工程验收
价格便宜
扣压紧定与套接紧定
tc:电线管
pc:硬质塑料管
ct:电缆桥架
cp:金属软管
SR:钢线槽
RC:水煤气管
导线敷设部位:
SR:沿钢索敷设
CLE:沿柱或跨柱敷设
WE:沿墙面敷设
CE:沿天棚面或顶棚面敷设
ACE:在能进入的吊顶在敷设
BC:暗敷设在梁内
CLC:暗敷设在柱子内
wc:暗敷设在墙内
FC:预埋在地面内
cc:暗敷设在顶板内
选材精当
施工方便
适用范围广
性能优越
工程验收
价格便宜
扣压紧定与套接紧定
tc:电线管
pc:硬质塑料管
ct:电缆桥架
cp:金属软管
SR:钢线槽
RC:水煤气管
导线敷设部位:
SR:沿钢索敷设
CLE:沿柱或跨柱敷设
WE:沿墙面敷设
CE:沿天棚面或顶棚面敷设
ACE:在能进入的吊顶在敷设
BC:暗敷设在梁内
CLC:暗敷设在柱子内
wc:暗敷设在墙内
FC:预埋在地面内
cc:暗敷设在顶板内
选材精当
施工方便
适用范围广
性能优越
工程验收
价格便宜
扣压紧定与套接紧定
39楼
40楼
有用,收藏了!多谢啊!
41楼
非常有用,谢谢!!
