《消水规》关于室内、室外消火栓设计流量的理解和解读
硬汉2014
硬汉2014 Lv.7
2019年09月11日 16:41:52
3.3.2 建筑物室外消火栓设计流量不应小于表 3.3.2 的规定。…… 【解读 1】建筑物室外消防用水量主要依据建筑物的体积、用途功能、火灾危险性和耐火等级综合分析确定。 要明确几个概念: (1)地下建筑概念,没有上部建筑的建筑物才叫地下建筑。但当建筑物的地下室除了汽车库和设备房外,还有商业等其他功能时,还应按《水消规》的“地下建筑”确定地下室的室内外消防用水量。
要明确几个概念:
(2)原则上,建筑体积按地上、地下的总体积之和计算。单独出口的分开算,共用出口的一起算。
(3)上部按最大一栋建筑的体积计算。上部建筑如果有严格的防火分隔,则按单栋算;如有连通,则按最大算。
(4)车库按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97;人防的按人防规范做。既有车库又有人防的,以人防和车库哪个大为准。地下建筑既有人防,又有车库,还有商业的,算最大的一个。
【解读 2】住宅的室外消火栓设计流量与体积无关,均为 15L/S。如住宅带地下车库,地下车库按车库规范取设计流量,然后取二者中的大值。
【解读 3】(1)注 1,何谓“成组布置”?《建规》 GB50016-2006 第 5.2.3 条,数座一、二级耐火等级的多层住宅或办公楼,当建筑物的占地面积的总和小于等于 2500 m 2 时,可成组布置,但组内建筑物之间的间距不宜小于 4m。组与组或组与相邻建筑物之间的防火间距不应小于本规范第 5.2.1条的规定。 现在一般没有此类建筑。
(2)成组布置的流量计算方法:第一步,先按各自建筑物体积查出流量,再与相邻两座流量叠加 ;第二步,将相邻两座流量叠加最大的两座建筑物的体积叠加;第三步,重查表 3.3.2 得流量。
【解读 4】注 4,单座建筑的总建筑面积大于 50 万 m 2 的室外消火栓设计流量翻倍。
一般地,只共地下室,不共裙楼,上面很多栋塔楼的,按地下室面积 地面最大一栋的建筑面
积;一个大的地下室,上面有裙楼,裙楼上面有很多栋塔楼的,就叫单座建筑,总建筑面积=地下室面积 裙楼面积 地面所有塔楼的建筑面积。
举例:6 层住宅,下面是车库。显然住宅不用做消火栓,但地下车库要做消火栓。如果住宅的
楼梯与地下车库串联,则都应设消火栓。
【解读 5】地下室,上面是别墅时,在有室外消火栓能保护的情况下,可以不设室内消火栓。
【解读 6】提请注意表 3.3.2,室外消火栓设计流量小于等于 20L/s 的民用建筑包括:体积小于等于5000m 3 的单层多层公共建筑和三四级单层多层民用建筑。民用建筑包括住宅和公共建筑。
3.5.2 建筑物室内消火栓设计流量不应小于表 3.5.2 的规定。
【解读 1】(1)提高了商店、图书馆、档案馆的用水量。
(2)地下室是商业建筑,上部是纯住宅,分功能计算,取大值,地下商业按商店,按体积取流量,最大 40 L/s。
(3)商业网点不按表 3.5.2 中的“商店”来取消防水量,餐饮建筑按类比表 3.5.2 中的“商店”来设计。
【解读 2】把丙类厂房、仓库分离出来,流量提高。根据我国近年火灾统计数据,考虑丙类厂房和仓库等可燃物多的场所,实战灭火救援用水量较大,经分析研究适当加大了其室内消防用水量。丙类厂房、仓库有别于丁、戊类面积较大,可燃物多,又不像甲、乙类防火等级高,较易发生火灾。
【解读 3】注 3,一座多层建筑有多种功能时,应按室内不同功能计算,取大值。如市民中心,内设有图书馆 、档案馆及旅馆,应分开算,取大值。多层建筑,首先考虑功能。功能分区明确的,按不同功能分开算体积;功能分区不明确的,按大致分区算体积后,用总体积按其他类校核。
【解读 4】表格中的“人防工程”一般是指民建中的附属人防工程。平时如果是商场,就按商场取值。
来源: 黑夜1975
lijiawei411
2019年09月16日 10:11:41
13楼
学习了,楼主理解很透彻!
luochongchong
2019年09月17日 09:13:02
14楼
楼主辛苦。谢谢分享!
nj1210
2019年09月18日 10:13:30
15楼
谢谢楼主分享资料
wxlyy
2019年09月18日 17:13:23
16楼
谢谢楼主的资料
yitiaoyu100301
2019年09月19日 14:50:37
17楼
这个文章写的很好,受教了!
瞎狸狐闹
2019年09月19日 15:22:34
18楼
这两条跟图示矛盾吧
hugehead2
2019年09月21日 08:18:37
20楼
了解一下
lyy2010lyy
2019年09月25日 14:36:16
22楼
谢谢分享!
hugehead2
2019年09月29日 20:15:57
23楼
了解一下
hugehead2
2019年10月02日 08:26:03
24楼
了解一下
